Hej Göran.
Jösses vilken läcker lokal du fått tag på. Jag har varit lite off under -22 så jag har inte riktig hängt med ditt bygge, men nu har jag läst igenom alla dina inlägg. Så himla läckra bilder och välbyggt, och som vanligt med massor av egenkonstruerade detaljer.
Jag tyckte att min lokal var stor med sina 45 kvm och det blev fullt fort. Jag ser att du också fyllt din lokal till bredden.
Din B25 kommer gå till historien som det mest välbyggda som gjorts och setts på senare tid. Så himla grant det blir. :icon_super:
//Lelle
Hej Lelle,
Tack för berömmet! Jo, den här lokalen är helt klart godkänd...speciellt nu när värden har satt in uttag till mig på 16A så jag kan köra med TIG-svetsen och alla maskiner utan att behöver byta säkringar var och varannan timme.
Mitt 2022 har också varit en aning off mest på grund av flytt, men nu är jag i farten igen och ser fram emot att få se dina alster!
GöranKommentar
Dags för ytterligare en antenn. Det finns några till som skall snickras ihop.
2 mm pianotråd som stomme och Flite Metal och en skiva styrene som bas.
Lite Hagmans spackel så jag får något att slipa på.
Grovslipning utförd.
Slipning...spackling....slipning....spackling....
Basplattan limmades fast.
Det börjar se ut som en antenn. Stolpen kläddes in i Chemiwood som slipades till rätt form.
Tvärantennen kom också på plats och tillverkades av 1mm pianotråd.
Nu skall det bara tryckas dit "några" nitar och skruvar....och en magnet för att hålla det på plats.
GöranKommentar
Antenn fästet för antennen på vänster sida.
Jag monterade dit en guidepinne på nosantennen.
Det inre fästet för nosantennen. Det skall dit en magnet, men det får jag ta nästa gång jag är i paradiset.
Högra sidans antenn. En M1,6 skruv, lite mässingsrör, en konad aluminiumbit, lite mässingsplåt...och lite lim på det så blev det något som ser ut som det skall se ut.
Fästet för den högra antennen. I den inre ändan på röret sitter det en magnet.
GöranKommentar
Det finns ett handtag så toppluckan ovanför cockpiten kan öppnas utifrån. Så det vara bara till att såga och skära ut ett hål.
På insidan limmade jag dit en bit plywood så handtaget har något att känna sig fäst vid.
Plywoodbiten blev en aning urfräst så det uppstår en försänkning för handtaget.
GöranKommentar
Själva handtaget tillverkat av chemiwood.
Ett par skvättar med röd färg.
Den kommer inte att limmas på plats förrän hela modellen är målad.
Det slog mig....ingen bula....att jag glömt att visa en bild av den lilla antennen/fästet på högra sidan.
Dags att lägga till en del platta detaljer.
Det blir snart dags att trycka dit några hundra nitar till.
De här förstärkningarna på huvens ramverk är inte direkt roliga att få på plats...
....men de ger mycket karaktär till ytan.
GöranKommentar
Dags för ett till handtag.
Den här gången är det till nosskyttens evakueringslucka....som är placerad på sidan av huven.....precis framför vänster propeller......
Jag är inte riktigt nöjd med nyansen på den röda färgen. Men mer är på väg från MBS Rc Models!
GöranKommentar
Detta var ett väldigt nervöst moment i bygget. Tre hål i noskåpan. Två för kulsprutorna och ett för en lite lucka...
Men det gick bra. De skall bara snyggas upp en aning och kläs in med lakan A.K.A Canvas runt kulsprutorna och en glasskiva över det tredje hålet.
GöranKommentar
Jag tröttnade lite på att råka bryta av piporna till nosens kulsprutor så jag tillverkade två i metall istället. De sitter på ett ställe där de är väldigt utsatta för missöden när man rör sig runt modellen så metall fungerar bättre.
När limmet torkat så kommer jag att justera längden på piporna.
Medan limmet torkar på nosens kulsprutor så satte jag igång och tlllverkade mynningsbromsarna på tornskyttens kulsprutor.
GöranKommentar
