SAAB 210 Lilldraken!
  • Pekkala
    • 1159
    #376
    Läckert Christer :applouse:
    Man tackar!
    MVH/Christer
    • Pekkala
      • 1159
      #377
      Det syns väl varför man inte är elektriker med dessa kabelhärvor :sarcastic:
      Men det börjar arta sig!
Namn: P7120539.jpg
Storlek: 105,3 KB
ID: 504572Klicka på bilden för större version
Namn: P7120540.jpg
Storlek: 95,4 KB
ID: 504573Klicka på bilden för större version
Namn: P7120543.jpg
Storlek: 95,0 KB
      Då hela flygmaskinen är täckt av metall så har jag valt att dra antenn utanför.
Namn: P7120541.jpg
Storlek: 51,7 KB
ID: 504575Klicka på bilden för större version
Namn: P7120542.jpg
Storlek: 52,6 KB
      Lite mer motorrellaterat!
Namn: P7120544.jpg
Storlek: 81,2 KB
ID: 504577Klicka på bilden för större version
Namn: P7120545.jpg
Storlek: 79,1 KB
      Men nu måste jag ta itu med detta bombnedslag :banghead: ni som följt mina byggen ett tag vet att så här brukar det inte se ut i mitt hobbyrum!
Namn: P7120546.jpg
Storlek: 135,5 KB
      MVH/Christer
        Fint bygge. =) Men 2.4GHz-antennerna ska vara 90 grader från varandra, ser ut som en sticker rakt upp och en sticker rakt ner nu.
        • Per-Fredrik
          • dec 2013
          • 82
          #379
          Inte långt kvar nu ser det ut som :thumbup:, traditionsenlig premiär på Sättna någon lämplig helg framöver kanske?
          • Pekkala
            • 1159
            #380
            Tack för det!
            Helt rätt att det mest optimala är 90 grader, slangen som antennerna är dragen i är 3 mm luftslang, så jag räknar med att de böjer sig bakåt en del vid flygning och får därmed närmare 90 grader
            Om jag inte är helt fel ute så det man vill undvika är att antennen pekar rakt mot eller från sändaren.
            MVH/Christer
            • Pekkala
              • 1159
              #381
              Ursprungligen postat av Per-Fredrik
              Inte helt omöjligt Per-Fredrik! inte helt omöjligt :lollypop:
              Det närmar sig och helt plötsligt en dag så står den där klar för flygning.
              MVH/Christer
              • Boar
                • jan 2015
                • 128
                #382
                Tack för det!
                Helt rätt.. Snyggt att du tänkt på att dom böjer sig i fartviden
                Huvudsaken är ändå att du inte gömt dom innanför metallen skulle jag tro
                Sjukt intressant projekt.
                • Pekkala
                  • 1159
                  #383
                  Jag har målat motorutrymmet med BVM heatshield, en keramisk skyddsfärg som tål höga temperaturer om det förmodan skulle brinna vid t,ex en hotstart.
                  Och motorn med utblås är monterade.
Namn: P7140547.jpg
Storlek: 93,6 KB
Namn: P7140548.jpg
Storlek: 88,9 KB
Namn: P7140549.jpg
Storlek: 58,8 KB
                  MVH/Christer
                  • Per-Fredrik
                    • dec 2013
                    • 82
                    #384
                    Nice!
                    Igår var det en kille på facebook som kommenterade ett annat flygrelaterat ämne med att hans far hade jobbat med vikt och balans med riktiga "lilldraken". Nu vet jag att du gjort tester med depronprototyp men hojta till om du vill ha namnet. Kanske går att få lite tips om fadern fortfarande går att snacka med, säkert kul om inte annat!
                      Grattis, sånt är skitkul. Utöver ev hjälp han kan ge och kul för dig. Så tror jag det är guld för den mannen att få se och höra om en såhär kärleksfullt skapad modell
                      • Pekkala
                        • 1159
                        #386
                        Nice!
                        Hojt hojt! det vore ju kanon
                        MVH/Christer
                        • Pekkala
                          • 1159
                          #387
                          Jag satte ihop maskinen och hissade upp den för att få en hum om vart CG ligger
Namn: P7150550.jpg
Storlek: 96,5 KB
                          På depronlilldraken så fick jag fram att CG bör vara från vingknäcken och några cm frammåt
Namn: P7150552.jpg
Storlek: 83,2 KB
                          Men här ligger TP ca 30 mm bakom knäcken
Namn: P7150551.jpg
Storlek: 69,6 KB
                          680 gram på nosen!
Namn: P7150553.jpg
Storlek: 62,8 KB
                          Och pendeln närmar sig var CG bör ligga. Så då vet jag att minst 680 gram måste jag operera in så långt fram i nosen som möjligt, jag tror inte att jag klarar mitt mål på 12 kg men är inte långt därifrån.
Namn: P7150554.jpg
Storlek: 73,2 KB
                          MVH/Christer
                          • Per-Fredrik
                            • dec 2013
                            • 82
                            #388
                            Hittade en trevlig plansch på väggen hos "Flygfabriken" i förrgår!
Namn: lilldraken 1.jpg
Storlek: 73,2 KB
Namn: lilldraken 2.jpg
Storlek: 61,7 KB
                            • Pekkala
                              • 1159
                              #389
                              [ATTACH=CONFIG]51548[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]51549[/ATTACH]
                              Det är inte ofta man stöter på lilldraken och denna hade jag faktiskt inte sett tidigare. Tack Per-Fredrik!
                              MVH/Christer
                              • Pekkala
                                • 1159
                                #390
                                Har börjat att fundera på den lilla målning som ska till, det svarta är ju inga stora problem men kronmärkena!!:stupido2:
                                Är sugen på att måla med humbrol eller revell färger men vad för färgnyans/kod är det som gäller??
                                Jag har en airbrush eller kan man pensla? eller nä inte pensla kanske! hur skulle ni ha gjort?
                                Ska till Sundsvall i morgon, har Hobbex det man behöver kanske? maskering mm
                                En hyfsat enkel instrumentbräda måste jag ju ändå fixa och den måste vara löstagbar på ett enkelt sätt,
                                Några magneter får lösa det jobbet
Namn: P7230555.jpg
Storlek: 81,4 KB
                                Lite fler detaljer ska det bli vad det lider
Namn: P7230556.jpg
Storlek: 77,8 KB
Namn: P7230557.jpg
Storlek: 87,8 KB
Namn: P7230558.jpg
Storlek: 86,1 KB
                                MVH/Christer
