Kajakens CNCbygge
  • kajakmannen
    • 1471
    #241
    Wohoooo!!
    Huvudbrytar hemma Check!
    Nödstoppslåda hemma Check!
    Hydrauliskt plunchverktyg för håltagning 22,5 mm samt VGA kontakt Check!
    En hundprommis och sedan skrider jag till verket. Håltagning ala carte!
    __________________________________________________ ___________________
    FPV och multirotor
    RVJET - Bonzai - BigAssQuad - QAV400G - QAV250 - Hammerquad 250 - LKTR250 - RcExplorer delux tricopter - Futaba FF9 med Thomas Scherrer LRS UHF - FC (OP Revo - OP CC3D - Naze32 - DJI Wokong M - ZeroUAV x4-ys - KK2 - Multiwii Flip)
    Segelflyg
    Altivolus DLG - A2 xs 2013 edition - A2 xs 2014 edition - Maxa F5J/F3J - eAVA - Ett gäng DSFer - Minivec - Futaba TFG8Super
      #242
      Fina bilder min vardag siemens plce'er och jokab pluto om jag inte ser fel
      Gött. inga huvuden ovanför plunchen bara, axlarna går av ibland och skjuter som ett pistolskott
      Lycka till! 55mm mellan 22,5 hålen är nog lagom
      ------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
      |FPV STUFF|
      | DJI Inspire 1 |
      |TERMIK OCH HANG |
      Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
      |FPV4FUN @ Youtube |
      • kajakmannen
        • 1471
        #243
        vielen dank 55 mm it is
        FPV och multirotor
        Segelflyg
        • kajakmannen
          • 1471
          #244
          Jäklar vad enkelt och nice det var att göra hål med den hydrauliska stansmaskinen.
          Alla hål gjorda. Nödstoppsknapp, återställningsknapp och huvudbrytaren monterad och även kontakterna för anslutning mot stegmotorerna gjorda
          Monterade även kontakter för VGA anslutning till bildskärm, 4 st 5 poliga kontakter till ändlägsbrare och extern nödstopp. Hann ven montera och koppla in fläkten.
          Det börjar ta sig sa mordbrännaren och hällde på mer bensin.
          Fortsättning följer
          Med vänlig hälsning, Kajaken
          FPV och multirotor
          Segelflyg
          • jugg
            • mar 2008
            • 494
            #245
            ser juh grymt ut...
            • kajakmannen
              • 1471
              #246
              En fråga till er som bgger apparatskåpt till vardags. HUr skulle ni lösa överföring av kablarna mellan inre delen och dörren (Ni ser kanske mitt svarta böjjbara rör som funkar sisådär) Tacksam för förslag. Det är signalkablar till nödstopp och återställningsknapp och sedan även ingående matning till huvudbrytaren.
              MVH / kajaken
              FPV och multirotor
              Segelflyg
              • Maroz
                • okt 2012
                • 46
                #247
                Lite tips...
                Spiralslang som man lägger i ett "U" över till dörren så följer det med fint när man öppna och stänger.
                Robbotslang blir lite stelt.
                Glöm inte jorda dörren då du har kraft ut till dörren.
                Huvudbrytaren hade du kunnat sätta i sidan på skåpet så hade du sluppit dra kraft ut i dörren.
                Lycka till!
                Martin
                  #248
                  Håller med föregående talare.
                  Men tänk om sagt på jorden.
                  från jordskruv på plåten som jag tycker det ser ut som du satt dit till skåpets jord, ( bara att dra/skruva av plastgrejen så har du en skruv under) sen vidare till dörren. brukar finnas skruv med taggbricka med skåpet som skall monteras i dörren för att komma igenom färgen, annars dremmel och få bort färgen så dörren jordas ordentligt. så fort det är 230 eller högre i dörren skall den jordas. all jord skall hänga ihop i en slinga , det är inte ok att ta en ny jordtråd i andra änden av plåten och dra till dörren .
                  |FPV STUFF|
                  | DJI Inspire 1 |
                  |TERMIK OCH HANG |
                  |FPV4FUN @ Youtube |
                  • kajakmannen
                    • 1471
                    #249
                    Simon. Har du Skype skulle vilja ställa några frågor om du har tid framöver.
                    FPV och multirotor
                    Segelflyg
                    • kajakmannen
                      • 1471
                      #250
                      Lite mer gjort på fräsen. Den externa nödstoppen monterad på Y-axeln samt nya styrskåpet monterat på gaveln till fräsbilder. Gjorde även ett försök att få liv i VIA Epia datorn utan framgång :/ får konsultera UNDCON lite så skall det nog bli liv i den också.
                      Nog snackat. Mer bilder!!!
                      FPV och multirotor
                      Segelflyg
                        #251
                        Jag tror vi löste det mesta via telefon - har även skickat en länk via FB som kan hjälpa till...
                        Hör av dig om du stöter på mer problem
                        //UndCon
                        • kajakmannen
                          • 1471
                          #252
                          Ominstallationen pågår
                          FPV och multirotor
                          Segelflyg
                          • Andreas_k
                            • 19
                            #253
                            Whooo spännande!!! Nu håller både jag och den två dagar gamla Sixten tummarna att du får igång skapelsen!
                            Modellflyg börjar vid farter över 300kmh
                            • kajakmannen
                              • 1471
                              #254
                              Hej kompis. Megagrattis min vän Skall bli kul att träffa skapelsen vid tillfälle så fort ni hunnit landa
                              Kram / Kajaken
                              FPV och multirotor
                              Segelflyg
                              • kajakmannen
                                • 1471
                                #255
                                Idag fick jag klart infästningen för drivningen på y-axeln. Får se om jag gör om den senare men det duger tills vidare. Har även dragit signalkabel till den externa nödstoppen samt jordkabel till varje axel. Tack för kabeln Mikael
                                Fick igång datorn jag fått av UndCon men frågan är om den räcker till prestandamässigt. Skall grotta mer i det på söndag. Har även fixat ett skruvbleck för skyddsjordarna så att det blir snyggare.
                                MORE 2 COME
                                FPV och multirotor
                                Segelflyg
