Vad är det där för en TMG? Påminner om en Taifun fast med sporre. Själv harvar jag runt i en SF25 när det ska köras TMG.
Viggen AJ37 skala 1:5
Ah, är det dom där som har ett Hitec-servo till trimtabben på T-tailen? Eller va det nåt annat flyg jag fingra på förut...www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Klubben hade en SF25 innan den såldes och Ximangon kom hit.
Jag fick åka med i SF25an vid ett tillfälle och det var ingen raket direkt :-), den steg knappt med fullt pådrag. Vid ett tillfälle hade vi åkt med avstängd motor och startade upp på kanske 400m agl. Tyvärr var det ett liitet sjunk just där på kanske 1-2 m/s så vi sjönk fortfarande på motor!
Vår Ximango är det enda exemplaret i skandinavien. Den har en Rotax 912A, infällbara ställ, ställbar snurra och infällbara vingar bland annat. Glidtal 31/1 och Va + cruisespeed på 97kn/180 km/h, vne 245 km/h, mtow 850 kg.Kommentar
Jo SF25 har man haft (o)turen att flyga ett antal gånger .... vi var två kompisar som flög en varm sommardag för många, många år sedan, skulle landa och starta hos en bonde på hans primitiva fält, inga problem att komma ner ju (!) men när vi skulle starta, mot solen, upptäckte vi samtidigt att det fanns en teleledning i slutet av fältet - problemet var ju stiget med den gamla motorn (60hkr?) och ledningen kom närmare och närmare. Fick bli att vi helt enkelt flög UNDER ledningen för att stiga över gick ju inte .... lite tajt men det gick...!
Jag är f.ö så pass gammal att jag tagit cert på Bergfalke II/55 med kantig huv ala Messerschimtt 109. Kul när träet knakade lite när man tog i lite i svängarna när man kurvade i blåsorna.Kommentar
Härlig maskin, verkar ha prestanda som ett vanligt flygplan fast med rimlig bränsleförbrukning.
Halcon, jag tog också cert på en II/55.Kommentar
Hur går det med glasningen?
Har du något tips på lämpligt spackel som är foamsafe? Jag testade nämlgen lite hagmans på min foam och det smälte min foam.
Hittade tipset att lägga på ett polyuretan lack som skydd men det jag hittade (biltema) hade ungefär samma effekt på foam som hagmans.Kommentar
Eller detta från Casco
Använd vattenbaserat spackel på frigolit direkt, fyll upp och lägg väx med epoxy, Polyurethan fungerar inte alltid, blir dessutom varm vid härdning.DS-24 operatör.
FPV is das Shit! avstånd 27km med TechPod, höjd 2.7km med X8, Dragonlink och 1.3VTx.Kommentar
En liten uppdatering, nu börjar huvudstället vara färdigkontruerat med en lite fler skaladetaljer, många delar kommer vi att beställa sprutat i rostfritt med 1 mm godstjocklek där det är dubbelvägg.
Det sprutade rostfria är inte så dyrt samt är hållfastheten mycket bättre än aluminium eller plast. Vapenbärare på huvudvingen samt gångjärnmontering med servoluckor o fästen är klart.Kommentar
