Viggen AJ37 skala 1:5
    F-n, imponerande.
    Allt är rätt, storlek, val av modell, att se den skapas av ingenting är bara ett plus.
    DS-24 operatör.
    • PGAstrom
      • feb 2012
      • 458
      #347
      Tack Kenneth, roligt att du gillar det:sarcastic:
        • 1314
        #348
        Skall bli kul att se hur det går med dekalerna.
        Posta gärna detaljer om vad du använder och hur du gör.
        Ritar du upp dem själv eller har du fått filer någonstans i från?
        Vad kör du för skrivare?
        Mim Samsung som jag har hemma ger inte optimal svärta dessvärre. Jag skall testa på jobbet vid tillfälle.
        • PGAstrom
          • feb 2012
          • 458
          #349
          Hej Mats, vi hittade en tavla med orginaldekaler på F15´s museum som jag kopierat dekaler ifrån de som inte fanns på tavlan är från egna foton på utställningsplanen och en del egentillverkade då orginalet varit som grund men i dåligt skick,
          Jag har lagt in dem i paint klippt o klistrat och ändrat storlekar. De större siffrorna på fenan och landningställsluckorna kommer att målas på med mask för att det ska blir snyggt. Kronorna blir vattendekaler.
          Jag tänkte skriva ut på laserskirvaren på jobbet som är riktigt bra om om skriver ut i foto inställning.
          Dekalerna kommer sedan att klarlackas med biltema frost klarlack vilket är den enda klarlack jag hittat som är tillräckligt matt och klarar diesel utan att ta någon skada. Hagmans med en massa olika fabrikat är provat men de är för blanka tycker jag, då viggen ska vara riktigt matt.
          Återkommer när jag provat skriva ut och får se om det går att använda.
          Vattendekalspapperet jag köpt är med vit bakrund för att inte få olika genomlysning med mörkare och ljusare dekaler av underliggande olika färger eftersom då det blir Camo målning på kärran.
          Gunnar
Namn: dekaler5 ny.jpg
Storlek: 115,5 KB
ID: 510316Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_4004.jpg
Storlek: 120,0 KB
            • 1314
            #350
            Det låter bra.
            Att rita dekaler är kul. Lite som ett projekt i projektet.
            Men Paint!!?? Det är inte optimalt.
            Det klarar bara pixel-grafik, Inte vektor-grafik.
            Då blir inte dekalen skalbar utan du måste rita om den om du skall ha ny storlek.
            Rekommenderar Affinity Designer som du laddar ned för ca 500 kr.
            It seems you are using an old or unsupported browser. To continue enjoying our product, please update to a recent version of one of the following browsers:
            Då fixar du vektografik och kan skala och justera storlek mm.
            Programmet är ganska likt Photoshop i grundstrukturen.
            Grund-tänket är att man ritar dekalen i lager och staplar lager på varandra. Givetvis lite tröskel att lära sig men det är en investering.
            Du skall väl bygga flera flygplan? :-)
            Titta även på tunn vinyl att printa på. Jag köpte fr http://www.ifoha.com.
            Olika papper ger väldigt olika resultat så man får prova sig fram.
            Håll oss uppdaterade.
            • PGAstrom
              • feb 2012
              • 458
              #351
              Tack för tipsen Mats, får se hur vattendekalerna fungerar, annars blir det film. Fanns A3 och även matt kvalite såg jag på ifoha.
                Klarlackar du bara dekalerna med Biltemas klarlack, eller hela kärran? Letar matt klarlack, helst på sprayburk, som går ihop med Model Masters Akrylfärg och tål åtminstone bensin.
                Kan inte hitta någon klarlack med namnet "frost klarlack" på Biltemas hemsida. Har du möjligen en länk?
                • PGAstrom
                  • feb 2012
                  • 458
                  #353
                  Hej Christer, den tål inte bensin dock diesel har jag
                  provat och det blir ingen påverkan.
                  Den heter frostat glas
                  • PGAstrom
                    • feb 2012
                    • 458
                    #354
                    Nu har målningsmönstret ritats påhela modellen och de sista skaladetaljerna är färdiga. Nu väntar målning och
                    jobb med landingsställen.
Namn: IMG_4034.jpg
Storlek: 28,0 KB
ID: 510330Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_4035.jpg
Storlek: 25,9 KB
ID: 510331Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_4036.jpg
Storlek: 23,5 KB
ID: 510332Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_4055.jpg
Storlek: 28,5 KB
ID: 510333Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_4056.jpg
Storlek: 20,7 KB
                    Kanske det blir någara antenner på ryggen som blir efter målningen och så extratank och beväpning förstås.
                    • johanvm
                      • 229
                      #355
                      JÖSSES VAD FINT!!!
                      /Johan
                      • Skott
                        • aug 2012
                        • 63
                        #356
                        Wow [emoji108]
                        • ramsne
                          • jul 2017
                          • 6
                          #357
                          jäklar i min låda vilken snygg kärra kommer du dokumentera hur du går till väga när du målar camo sen ? skulle vara kul att se för jag tänkte måla min viggen sen
                          • PGAstrom
                            • feb 2012
                            • 458
                            #358
                            Tackar, jag får färgen om 2 veckor. Det blir nog en blandning av vanlig maskering och målningsmask.
                            Ljusgrön, brun, mörkgrön och sist svart. Tar några foton under målningen.
                            Vi kommer efter att provat många fabrikat att använda humbrolfärger som Lars R blandat till för att få rätt kulörer och sprutas på med färgspruta.
                            • PGAstrom
                              • feb 2012
                              • 458
                              #359
                              Nostället är på gång med prototypen cadad och delvis tillverkad. Mycket plastdelar som gjorts i 3D skrivare. En del av dem blir aluminium senare. Det blir fler detaljer senare, måste kolla att det passade att fälla in och ut som planerat först.
Namn: IMG_4063.jpg
Storlek: 25,0 KB
ID: 510341Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_4066.jpg
Storlek: 42,9 KB
ID: 510342Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_4068.jpg
Storlek: 44,9 KB
ID: 510343Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_4070.jpg
Storlek: 46,5 KB
ID: 510344Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_4071.jpg
Storlek: 50,0 KB
ID: 510345Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_4072.jpg
Storlek: 53,9 KB
                              • Skott
                                • aug 2012
                                • 63
                                #360
                                Man blir Imponerad av kunnande
