Xf5f
    • 7709
    #91
    Det händer lite varje dag...
    Pluggen till motorkåporna är lackad och formad, formen är klar och ligger på lackning.
    Landställs/motorinfästningen på plats, ska bara fixas allt småpüssel med brickor, låsmuttrar, kablar mm.
    Hjul/motorkåporna klara och grundlackade. Inpassning väntar. Hjul-luckor ska skäras ut.
    Hittills väger hela mittsektionen av vingen (utan motorer) ca 2,1 kg.
Namn: DSC_0325.jpg
Storlek: 45,2 KB
ID: 506374 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0331.jpg
Storlek: 70,8 KB
    Lite rör(l)ig film på ställen, ändlägesbrytare fungerar klockrent!
      • 7709
      #92
      Dags att börja fundera på en kropp...
      Spant i 3mm lättplyfa
Namn: DSC_0334.jpg
Storlek: 78,3 KB
      Här gäller det att bygga lätt!
Namn: DSC_0340.jpg
Storlek: 92,1 KB
      Laserpasset gör nytta, ett par graders positiv riggningsvinkel på vingen...
Namn: DSC_0352.jpg
Storlek: 62,3 KB
      ... och noll grader på stabbeplattan.
Namn: DSC_0351.jpg
Storlek: 50,1 KB
      • Lars 41an
        • 716
        #93
        Börja fundera - du har ju kommit en bra bit på väg!
        Snygg böjning av bottnens balsaflak under stabbplattan!!!
        • Zazzu
          • 278
          #94
          Thomas räddad av lasern igen. Det är nog bland det bästa verktyget man har.
          /Ulf
            • 7709
            #95
            Tackar....
              • 7709
              #96
              ´säkta rörigt byggbord, men...
              ...spännande plankning på G.
              2mm balsaflak, inte för tungt.
Namn: DSC_0355.jpg
Storlek: 71,0 KB
              • haskell
                • 236
                #97
                Skönt att se att fler har ett byggbord som skulle plats hos Albert & Herbert. Själv får jag alltid börja med
                att städa undan från föregående seans. ��
                Håkan
                www.bobtail.nu
                  • 7709
                  #98
                  Så bra!
                  Då är man inte ensam då....
                  • kenneth.eriksson.94
                    • sep 2015
                    • 288
                    #99
                      • sep 2015
                      • 288
                      #100
                      Blev fel, jag kan inte ens bygga på mitt byggbord, på grund av alla grejor på det. Det vart här bilden skulle in!
                        • 7709
                        #101
                        Ursprungligen postat av kenneth.eriksson.94
                        Inte du heller??
                        :sarcastic:
                          Kul att följa ditt bygge, fast den hade nog varit fräckare med två Moki 400 eller två av seidel 14 cylindriga. Nåväl, man kan iallafall drömma.
                            • 7709
                            #103
                            Då hade nog inte denna storleken passat.....
                            • Zazzu
                              • 278
                              #104
                              Den hade blivit liiiiitte övermotoriserad.
                              /Ulf
                                • 7709
                                #105
                                Säääkert.....
                                Nu börjar iaf stabbe och fenor ta form:
Namn: DSC_0356.jpg
Storlek: 79,3 KB
