    Sprutade du den i ditt hobbyrum? :stupido2:
    Jepp!! :crazy_pilot:
      Ursprungligen postat av Per P
      De där rinningarna får du slipa på riktigt noga för att få bra! Ta ett rakblad o skrapa bort dem innan du börjar slipa vettja! Går alldeles utmärkt om man kan tekniken =)
      Hagmans sprutspackel är ganska enkelt att slipa också, men rakblad ska jag testa nästa gång. Det mesta är nu bortslipat, lite 3M spackel där det behövs. Resultatet blev OK, visst behövs det mer jobb, men det blir bra. Nu är det bara kämpa vidare med höjdroder/fena/sidoroder!
        Ibland har man tur, min byggtråd var knappt uppdaterad efter sista back-upen av Forumet gjordes innan det rasade. För att visa att det åtminstone händer LITE kommer det som gjorts senaste veckorna.
Namn: rcib-118.jpg
Storlek: 200,4 KB
        Chad Veich i USA (www.cwvmodels.com) tillverkar bl.a delar till Brian Taylors Hawker Typhoon och den är nästan i samma skala som min Tempest. Här en hög avgasrör till Napier Sabren.
Namn: rcib-119.jpg
Storlek: 190,8 KB
        På rad...
Namn: rcib-117.jpg
Storlek: 234,7 KB
        Även delar för kylaren gör han.
Namn: rcib-124.jpg
Storlek: 80,1 KB
        Avgasrören limmade på en bit 0,4 mm glasfiber.
Namn: rcib-123.jpg
Storlek: 54,1 KB
        Kylaren monterad, inloppet gjort i 0,2 mm glasfiber.
Namn: rcib-127.jpg
Storlek: 41,8 KB
        Avgasrör tillfälligt monterade, limmas på plats efter grundmålning.
Namn: rcib-125.jpg
Storlek: 42,1 KB
        Motorkåpan har fått sig en spackling och slipning för att passa mot spinnern.
Namn: rcib-126.jpg
Storlek: 60,5 KB
        Inga problem att få rum med en motor i Tempestens motorkåpa!!
Namn: rcib-122.jpg
Storlek: 57,3 KB
        Tidigare var tanken att sidorodret skulle göras i massivt men lätt balsa. Funderade lite, sågade sen bort allt utom "ramen". Viktvinst 30 gram, dvs minst ytterligare 120 gram bly i nosen. (En Tempest får man nog alltid blya i nosen...)
Namn: rcib-128.jpg
Storlek: 36,2 KB
        Sidorodrets spryglar, roderhorn mm på plats.
          Så var det dags att sätta tänderna i huven.
Namn: rcib-44.jpg
Storlek: 207,3 KB
          Skenorna som huven ska glida i görs av 4-kants mässingsprofil. Inte många minuters jobb att såga upp ett spår i dom och snygga till med en fil.
Namn: rcib-45.jpg
Storlek: 188,1 KB
          De beslag som ska sitta i huven hade jag fått av Neil Hutchinson i England.
Namn: rcib-42.jpg
Storlek: 176,7 KB
          Bakändan på huven som löper i en skena ovanpå kroppen.
Namn: rcib-130.jpg
Storlek: 44,8 KB
          För att jag skulle få huven att gå lätt fick jag Dremla till beslagen som också gängades för 2 x M2 skruvar. (vars skallar kommer snyggas till.)
Namn: rcib-129.jpg
Storlek: 39,9 KB
          Strax bakom "öppen position" på huven filade jag upp varsitt uttag på sidoskenorna. Jag kan nu ta av och sätta på huven som jag vill. För att sätta på huven glider den först på mittskenan, drar fram den 2 cm och snäpper in sidoskenorna. Och omvänt för att ta av den!
Namn: rcib-131.jpg
Storlek: 52,7 KB
          För att få en snygg övergång, och likt förebildens plåt, gjorde jag en ram av glasfiber och maskade huven.
Namn: rcib-132.jpg
Storlek: 38,2 KB
          Epoxi och microballonger!
Namn: rcib-133.jpg
Storlek: 50,3 KB
          Första slipning och en ram på huven av offset-plåt blev det också!
          Nu får "nog" resten av cockpiten vänta. Ska göra klart sidorodret och övrigt där bak först!
            • 3961
            #65
            Valdigt snyggt jobb Christer!:thumbup:
            Goran
              Tjena Christer
              Det där är riktigt nice....:icon_pidu:
              Live to fly, fly to live!
              Janne
              www.modellflyg.dinstudio.se
              • dacke jocke
                • nov 2008
                • 269
                #67
                Byggde en hawker tempest i depron för inomhus.
                Lägger in en bild hoppas det inte gör något det är ju iallafall en tempest!
                  Blir riktigt najs det där Christer. Kör hårt :boxing:
                  • taygher
                    • 735
                    #69
                    Gött mos, Herr Landberg!
                    Mycket roligt att se att det händer något i Tempest-fabriken...:thumbup:
                    Flyg lågt och fort!
                    Mvh, Lars Westin
                      Tack grabbar, kul när det börjar (sakta) gå framåt igen!
                      Ursprungligen postat av dacke jocke
                      Den var läcker! En Tempest är aldrig fel, hur stor eller liten den än är!! :thumbup:
                        Tjena Christer, gör klar den så kan jag komma och hämta den, den var ju min en gång, eller ska vi dela på den....:sarcastic:
                        Janne
                          Du är rolig du Janne!! Men nu är det så att av allt det jag köpte av dig är det bara motorkåpan och främre delen av huven jag använder. Så jag kan sträcka mig så långt att du får TITTA på den när jag flyger. Är det en OK deal??
                            Tjena Christer, absolut, det är klart att du skall flyga den själv. :sarcastic::sarcastic::sarcastic:
                            Janne
                              :boxing::icon_butt::icon_pai:
                                Rib stiching....
Namn: rcib-135.jpg
Storlek: 46,2 KB
                                Sidorodret är nu klätt med Solartex. Även avslutningen på fenan av 0,4 mm glasfiber är på plats.
Namn: rcib-134.jpg
Storlek: 56,4 KB
                                Ska se om jag kan få till något som liknar "rib stiching", kollat runt efter tips. En gammal sockel kläs med bred maskeringstejp. Nålar sätts fast med ca 5 mm mellanrum. (Jag har jämfört med fullskalakärran så stygnen kommer på rätt avstånd.) En tunn tråd som hittades i frugans sylåda spändes upp och limmades fast med utsätt vitlim. Fick torka över natten.
Namn: rcib-136.jpg
Storlek: 30,0 KB
                                Ca 5 mm breda remsor klipptes ut och sattes över spryglarna.
Namn: rcib-138.jpg
Storlek: 39,5 KB
                                På fullskala var remsorna som täckte stygnen, sk "pinked tape", klippta med zickzack-kant. Många tips på skalasajter säger dock att i mindre skalor (typ 1/5 och mindre) så blir det mer likt om man bara river Solartexremsor. Sagt och gjort, rev remsor av Solartex i 8 mm bredd och värmde på.
Namn: rcib-139.jpg
Storlek: 56,7 KB
                                Ena sidan gjord.....
Namn: rcib-140.jpg
Storlek: 42,3 KB
                                ...och på plats på modellen. Just det, trimrodret på originalet var plåtklätt. Kommer senare!
