    Älskar verkligen dina mekaniska lösningar, men kan inte minnas om du har gått igenom mekaniken för infällningen av flotörerna?
    Lilla ingenjören i mitt huvud får så mycket matnyttiga idéer på att se dig arbeta.
      • 3967
      #557
      Ursprungligen postat av Fluf
      Jo, jag gick igenom dem i februari/mars 2010. Men alla inlägg från februari fram till september (tror jag det var) försvann på grund av en hårddisk krasch här på RC Flyg och det fanns ingen backup. Men om du loggar in på Rc Scalebuilder så hittar du flottörbygget här:
      http://www.rcscalebuilder.com/forum/...93&PN=1&TPN=20
        Då reggade man på det forumet bara för att se dina skapelser.
        Tjusig lösning med nylonblock och gängstav. Bläddrade runt men hittade inte hur du löste ändlägessensorer för motorn? Kanske finns standardlösningar på sådant.
          • 3967
          #559
          Det finns hur mycket som helst att läsa på Rc Scalebuilder.
          I vanlig ordning när det gäller mig så får man bläddra runt ganska rejält. :icon_redface:
          http://www.rcscalebuilder.com/forum/...93&PN=1&TPN=31
          http://www.rcscalebuilder.com/forum/...93&PN=1&TPN=33
            Tackar!
            Det var detta jag var ute efter
            Smart och enkel lösning, funderat på hur man löser liknande för tex fällbara vingar på Navy flyg. Så enkel, keep it stupid simple
            Tack Göran.
              • 3967
              #561
              Tackar!
              Tack Göran.
              Det var så lite så!
                • 3967
                #562
                Limmade fast plankningen på vänster skevroders ovansida.
                Till slut....
                Det kommer att gå några kvadratmeter glasfiberväv till den här kärran.
                  • 3967
                  #563
                  Ovansidorna har blivit glasade.
                  Liksom undersidan.
                  Vänster skevroder behöver lite slipning medan det högra har blivit plankat.
                    • 3967
                    #564
                    Inte så mycket att visa på bild idag eftersom jag "bara" har lagt på andra lagret med epoxy på ovansidan av vingarna samt slipat skevroder.
                    Men imorgon börjar jag glasa skrovet.
                      • 7682
                      #565
                      Är du klar före pensionen??
                        • 3967
                        #566
                        Inte med alla projekten som finns på listan.
                          • 3967
                          #567
                          Jag gjorde en liten missbedömning på hur mycket glasfiber som skulle gå åt till kärran så pylonen, fenan och stabben blev inte glasad idag. Men jag får hem mer på tisdag.
                          Vingen fick en omgång med epoxy på undersidan så jag misstänker att det finns en viss risk/chans för att det blir en del primerpåläggning, slipning, primer, slipning osv. imorgon.
                            • 3967
                            #568
                            Jag var och hämtade fyra stycken sådana här idag. Två kopplade i serie till varje motor.
                            Det blev även lite mer glasfiber, epoxy, servon och lite annat smått och gott så bygget kan fortskrida.
                              • 3967
                              #569
                              Bakkroppen blev glasad idag förutom på undersidan av stabbdelen som sitter på kroppen.
                              Pylonen blev också glasfiberbehandlad.
                              Det går åt lite Hagmans sprutspackel.
                              Men det blir ju mer att slipa på så sätt!
                                Finnishen (som vanligt) blir helt otrolig. Och nu mer stryktålig för bumpar i hangaren
                                Vad för lack eller epoxy använder för för glasningen? Och om epoxy, hur räddar du penslar eller kör du slit o släng?
