Såg nu då jag beställde mottagare att dom sänkt priset på Taranis på uavsystems om det är någon som är på jakt efter en http://www.uavsystems.se/taranis-mode-p-89.html
FrSKY TARANIS
...antagligen för att Plus-modellen kommit som dock är, föga förvånande, idag ca: 500 kr dyrare än föregångaren.Såg nu då jag beställde mottagare att dom sänkt priset på Taranis på uavsystems om det är någon som är på jakt efter en http://www.uavsystems.se/taranis-mode-p-89.html
RogerKommentar
Jodå, inte helt omöjligt.
Känns dock inte som att det känns värt att uppgradera till plusmodellen.
Om vibratorn är densamma som man kan stoppa in i "gamla" Taranisen så är det inte mycket att hurra för, visst det vibrerar men lite kraftigare hade det kunna varat
Sen nya displayen är väl det lilla plusset jag kan se, lite tydligare än den gamlaKommentar
När jag anslöt min Taranis till PC Companion idag så tyckte Companion att jag skulle uppgradera firmware till 2.10.
Sagt och gjort - det utfördes utan problem. Så långt allt väl. Men när jag skulle testa Wizards efter uppdateringen (genom att skapa en ny modell i sändaren) så fick jag inte de modellrelaterade frågor som jag fått tidigare utan programmet skapade bara en ny modell... Nån som har nåt tips eller skall man försöka få tillbaka 2.08 ? Är som sagt nybörjare på Taranis och håller bara på med att försöka lära känna sändaren ännu så den är inte "driftsatt".
RogerKommentar
Hej Fredrik,
Kollade också changeloggen men missade den texten eller kanske snarare att jag misstolkade den - fel blev det hursomhelst.
F ö laddad jag ner Wizards-filerna igår så det borde ju ha varit de aktuella - om dom verkligen uppdaterat dom vilket inte verkar vara fallet.
Men har de backat så är det nog andra problem också kan man misstänka.
Testade att nedgradera och nu fungerar Wizards igen...
RogerSenast redigerad av McRegor; 2014-09-10, 05:16.Kommentar
Det börjar bli lite komplext projekt nu när folk använder programvaran. Då kan man inte hur som helst bryta kompatibilitet genom att t.ex. stoppa in fler punkter i en kurva, och inte stödja de gamla kurvorna. I så fall måste man uppgradera alla modellminnen också, och wizarden. Det känns som det är här nånstans det gått fel.fredrikKommentar
Att hitta på nya funktioner är alltid den lätta delen men att behålla bakåtkompatibilitet är som sagt betydligt svårare och det torde även detta projekt få känna på. Och vad vet man vad som kan hända om plötsligt modellminnena uppdateras... Visst kan det vara bra med den flexibilitet som det innebär att kunna uppdatera programvaran men det kan samtidigt ställa till avsevärda problem - det skall man inte vara omedveten om.
RogerKommentar
Mer om laddning
skillnaden mellan A och B serie verkar vara max laddtid så att en 2000 ack kan bli fulladdad. Som Gasman påpekade är RC nätet olika. 800 acken torde ta ca 3h för att bli fulladdad och 2000 acken 2,5 ggr längre! BQ2000 kretsen ska kunna ladda Lipo men kräver nog byte av en mängd komponenter på kortet, dvs svårt att fixa hemma.Kommentar
Programera är inte min grej... i radion vill jag lägga till en kanal för att styra aux på mitt kk2 kort hur gör jag?
Jag lyckades innan men nu när jag bytt till ezuhf gjorde jag en ny modell och nu hittar jag inte var jag lägger till en kanal på en switch. :-PKommentar
Kollegor
Hittar inte toogle mode i 2.08. Funktionen försvann i mina modeller efter uppgradering? Toogle mode innebär att switchen får tillägget "t" i tidigare versioner. Försöker lägga till den med lååångt enter men inget händer?
Nån som vet hur jag skall få till det?
GöranEn dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!Kommentar
Jag hittade global variabel först och använder det.
Exempel http://technologyforthemasses.blogsp...switch-as.htmlfredrikKommentar
Tack Freddan!
Hjälpsam som vanligt
Begränsa min / max pitch på CCPM helikopter
Är det en bugg i Taranis CCPM mixning eller är det jag som tänker fel?
Jag har en T-rex 450 med paddlar och ett HH-gyro och jag har ställt in swash typ på 120 och collective på CH11.
Alla servon rör sig som dom ska och helikoptern flyger som den ska, MEN jag vill begränsa min och max pitch till 11 grader eftersom det nu är 14 - 15 grader vilket är lite mycket...
Det logiska är då att under menyn "Servos" ställa ner min och max värdet för kanal 11, och visst den faktiska utsignalen på kanal 11 begränsas men inte utslagen för CYC1, CYC2 och CYC3 som ska styras av kanal 11.
Dom pitch kurvor som jag sätter under menyn "Mixes" på kanal 11 fungerar exakt som dom ska så där används kanal 11 korrekt men inte i "Servos" menyn.
Nån som kan rätta mitt sätt att tänka eller bekräfta att felet ligger i OpenTX?
/JonasKommentar
