FrSKY TARANIS
  • freddan_6
    • 2655
    #916
    Jag tror du tänker fel. Menyn "servo" är inkopplad efter mixar och inputs som jag förstår det och kan inte påverka hur en mix påverkas. Det enda rätta (som jag kan komma på) är att minska Weight på 11:an i mix. Om du har flera flightmodes så kan en global variabel vara en bra förenkling.
    • freddan_6
      • 2655
      #917
      Ursprungligen postat av Utmanaren2002
      Tack Freddan!
      Hjälpsam som vanligt
      Glad att kunna hjälpa till även om det inte var exakta lösningen på ditt problem. Vi får nog forska vidare på "t" på switchar.
      • FinnbyFraggel
        • aug 2013
        • 857
        #918
        Ursprungligen postat av freddan_6
        Problemet då är att du inte kan ändra min och max olika mycket eftersom "weight" påverkar lika mycket på båda sidor.
        Jag börjar misstänka att dom som skrev koden har missat inställningsfunktionerna för swash när dom byggde CCPM mixningen.
        Samma fenomen uppstår när man ska ställa cyclic pitch, där man vill begränsa min / max på skev och höjd, men där kan ev. weight variabeln fungera.
        /Jonas
          Såg denna posten tidigare. Riktigt trevlig lösning på CPPM med Taranis.
          I princip sätter du source till pitch mixning i Heli setup (sidan 3) från Kanal 18.
          Kanal 18 använder du som en dummykanal där du sköter din pitch-mixning.
          På kanal 18 i mixern använder du throttle som källa, och där kan du vikta och lägga kurvor för att begränsa och finlira för varje indeviduell flight mode.
          På samma sätt använder du kanal 17 för att göra motsvarande kurvor för throttle. Medan du på kanal1 eller 3 eller va du nu använder som kanal för ESC har 17 som source.
            Ursprungligen postat av FinnbyFraggel
            /Jonas
            Skev och höjd justerar du med stickinput från olika flight modes (sidan 5) för att begränsa.
            Pitch justerar du med valfria mixningar via dummy-kanal som beskrivet ovan). Lite omväg, men ger dig full frihet att göra precis som du vill
            • freddan_6
              • 2655
              #921
              När jag anslöt min Taranis till PC Companion idag så tyckte Companion att jag skulle uppgradera firmware till 2.10.
              Sagt och gjort - det utfördes utan problem. Så långt allt väl. Men när jag skulle testa Wizards efter uppdateringen (genom att skapa en ny modell i sändaren) så fick jag inte de modellrelaterade frågor som jag fått tidigare utan programmet skapade bara en ny modell... Nån som har nåt tips eller skall man försöka få tillbaka 2.08 ? Är som sagt nybörjare på Taranis och håller bara på med att försöka lära känna sändaren ännu så den är inte "driftsatt".
              Nu har man uppdaterat till 2.11. Och det var en ny kompilator som ställde till de flesta buggarna i 2.10, inte generella programmeringsmisstag.
                • 7943
                #922
                Hej Fredrik,
                Fungerar även Wizards - och finns det nya eller använder man dom gamla ?
                Några förbättringar som motiverar uppgradering ?
                • freddan_6
                  • 2655
                  #923
                  Jag har inte uppdaterat wizards, jag kör med wizards från 2014-06-05 (lua och bmp)
                  En förbättring har jag märkt: Trim på logiska switchar fungerar nu, men om jag minns rätt fungerade det redan i 2.0.8.
                  • tvbcom
                    • mar 2012
                    • 79
                    #924
                    Nu har man uppdaterat till 2.12
                      • 7943
                      #925
                      Jo - jag har också uppdaterat men nu triggas alltid bakgrundsbelysningen när man rör nån av spakarna - även fast man valt aktivering bara vid "Knapp"...
                      Buggigt var ordet...såvida jag inte missat nåt...
                      • UndCon
                        • 2886
                        #926
                        Min belysning funkar bra efter uppdatering - tänds bara vid knapp/meny-val inte vid spak eller switch
                          • 7943
                          #927
                          UndCon - kör du engelsk eller svensk version ? Jag testade svensk denna gång men det kanske var ett misstag...
                          • UndCon
                            • 2886
                            #928
                            Jag har engelska menyer de svenska ljuden.
                            • freddan_6
                              • 2655
                              #929
                              Jag har 2.0.11 och svenskt tal och svenska menyer. Mina spakar påverkar ej lampan bak displayen. Prova att toggla värdet för lampan och ställ sen tillbaks till enbart knappar Roger.
                                • 7943
                                #930
                                Jag har ställt om bakgrundsbelysningen till olika alternativ, startat om, ställt tillbaka till knappar och startat om men problemet består. Kommer att installera engelska versionen ikväll och se om det blir nån skillnad. F ö är det nog enklare med engelsk-språkiga menyer för det kan bl a bli "ovanliga" förkortningar ibland av den anledningen. Men i grunden är det ju trevligt att kunna välja språk själv - det har ju inte varit så jättevanligt tidigare.
