    • 3982
    #211
    Läckert Göran.
    Men, va´fasen! Här strår jag och försöka att göra en motorkåpa och så har du 2 st, och storleken ser at att vara den rätta!
    Riktigt snyggt iaf. :applouse:
    Tack Lelle!
    Jag har en känsla av att motorkåporna är en aaaaning för små för att passa din Stearman.
      • 3982
      #212
      Så har jag fått motorboxen på plats. Och motorkåpan passade perfekt.
      Hörnen mellan boxen och brandväggen förstärkte jag med 3-kantslist i furu.
      Nästa steg är att tillverka luftintaget för förgasaren. Den måste ju få luft så den kan snurra.
        Stiligt Göran :applouse:
          • 3982
          #214
          Tack Tomas!
          Tack för igår. Det var trevligt att ta en fika. Men nu har jag problem att hålla mig fokuserad på den här kärran! :sarcastic:
            • 3982
            #215
            Eftersom det är en två-motors bombare så får jag tillverka en motorinstallation till.
            Jag lyckades borra rakt igenom motorspanten när jag skulle försänka ett av hålen för fästena till kåpan. Men det är inget som inte en klutt microfiber/epoxy klarar av att fixa.
            Och eftersom jag hade en mix redo så förstärkte jag infästningarna i kåporna.
            Så var det dags att äntligen få se kärran med två motorer och två motorkåpor installerade...nu saknas bara två 3-blads propellrar....
            • Gazoline
              • 35
              #216
              Mästerligt bra gjort! Hur fint som helst! Jag säger inte så mkt men tittar in hela tiden, jag säger inte så mkt för tangentbordet är fullt med dregel ^_^
              *dreglar lite mera*
                • 3982
                #217
                Ursprungligen postat av Gazoline
                *dreglar lite mera*
                Jag tackar så väldigt mycket för de berömmande orden! :lollypop:
                  • 3982
                  #218
                  Så var det dags att tillverka luftintaget för förgasaren på elmotorn.
                  Efter en hel del studerande av bilder så byggde jag upp attrappen i sektioner som sedan sattes ihop grovt tillyxade.
                  Själva insugstratten tillverkades av 1 mm balsa som jag blötte ned med fönsterputs och bockade den runt en plugg som kommer att bli kvar inne i insuget för att ge stadga. Radien på ytterböjningarna är ca 3,5-4 mm.
                  Och en sidovy med insugstratten löst monterad innan den har fått sin slutgiltiga form. Den kommer att kläs med ett eller två lager med 50 grams glasfiberväv för att ge lite styrka i ytan.
                  • ewalds
                    • jul 2009
                    • 532
                    #219
                    Härligt att se flitens lampa lysa
                    Det tar sig, som hon sa... O bra verkar det bli me
                    Gott nytt!
                    Micke
                      • 3982
                      #220
                      Gott nytt!
                      Micke
                      Ja, det gäller att passa på när man är ledig och har tid att tillbringa all tid i verkstaden.
                      Jag får önska dig också ett Gott Nytt År.
                        Göran.
                        Härligt att se lite detaljer växa fram, det där luftintaget blev ju riktigt lyckat. Här ser vi en snygg kombination av både trä och plåt av vår käre mästare, och har jag inte helt fel så kommer det mera framöver. :applouse:
                          Hej Göran!
                          Det ser ut att bli en riktigt, riktigt läcker maskin. Bilden på modellen när den står på sina ben med motorkåporna på plats ger rysningar.:applouse::applouse:
                            • 3982
                            #223
                            Göran.
                            Tack Lennart!
                            Jag säger som Hegerfors och Timell.....Det kommer mera.....
                              • 3982
                              #224
                              Hej Göran!
                              Tack Olov!
                              Att se kärran stå på ställen och med kåporna på plats ger mig en stor önskan att den var klar nu så att den kunde få sin jungfrufärd!
                                • 3982
                                #225
                                Nedkapad till rätt längd och limmad på plats.
                                Jag drog bort FliteMetalen så jag kan lägga på glasfiber över de nya delarna. Men det kommer att läggas på ny FliteMetal när glasningen är klar.
                                Men innan jag kan lägga på glasfiber så måste jag ju spackla och slipa lite...eller mycket...
