    • 3984
    #301
    Tjusigt! :applouse:
    Ja, varför ska du inte sätta dit mer detaljer. Det ser ju ut att vara gott om plats på kåpan...
    Tack Olov!
    Du övertalade mig!
    Kanske inte så svårt men dock.... :sarcastic:
      • 3984
      #302
      Dags för lite fler detaljer. Främre delen av kåporna består av en plåtbit av lite kraftigare modell än den övriga kåpan. Och den ligger lite lägre än den övriga kåpan. Så det var bara till att ta fram lite 3M vinyl maskeringstejp...
      ....spraya på en del Hagmans sprutspackel.....
      ....och ta bort maskeringstejpen. Men jag är inte riktigt nöjd med resultatet. Så jag skall prova med vanlig spackel istället och se om det blir bättre.
        • 3984
        #303
        Det behövdes inte någon annan sorts spackel. Det behövdes bara ytterligare ett lager med maskeringstejp och lite fler lager med Hagmans sprutspackel.
        Slipandet har påbörjats på motorkåporna. Det fanns ett antal småställen...och några stora som behövde spacklas. Men lite mer slipning och de är klara för panellinjerna och utplaceringen av avgasrörskåporna.
          • 3984
          #304
          Så var det dags för panellinjerna på motorkåporna. För att underlätta ritandet och för att få dem där jag vill ha dem så plockade jag fram en lämplig träskiva, borrade ett hål i mitten på den, ritade en cirkel som motsvarar diametern på motorkåporna, en cirkel som ligger ca 20 mm utanför den första cirkeln, ritade 7 linjer från centrum ut till den yttre cirkeln. Dessa linjer ligger ca 52,4 grader ifrån varandra. När detta var gjort så riktade jag in lasern så strålen låg längs med en av linjerna och träffade mitt på skruven som jag använt för att skruva fast skivan i bordet med.
          Därefter var det bara till att placera kåpan rakt på den innersta cirkeln, rikta in motorkåpan efter där den första skarven ligger, markera den och vrida på hela skivan.....
          ....tills nästa markering dyker upp...markera linjen på kåpan och sedan vrida igen.
          Detta upprepades tills alla linjerna vara markerade.
          För att framkalla en skåra mellan panelerna behöver jag först lägga en tunn remsa tejp över de ritade linjerna. Då använder jag en sådan här tejp. Den heter Chart Pac tejp och är 0,4 mm bred.
          När alla skarvarna var tejpade, sprayade jag hela motorkåpan med 9 lager med Hagmans sprayspackel. Det mesta av det här spacklet kommer att slipas bort vid nästa tillfälle i verkstaden.
          • seejay
            • 65
            #305
            Hejs Sweeper!
            Ett sant nöje att följa denna tråd:applouse:
            Man lär sig massor ...:thumbup:
            Vänligen
            Seejay
              • 3984
              #306
              Ursprungligen postat av seejay
              Hejs Sweeper!
              Vänligen
              Seejay
              Tack!
              Det är bara skoj att jag kan dela med mig av några av tricksen jag har med er alla här på RcFlyg.
              • radioactive
                • aug 2011
                • 473
                #307
                Ja, man får verkligen blodad tand av denna tråden. Det enda jag har byggt från scratch i rc-flygväg var en polsk RWD-5, byggd på egen ritning. Tyvärr har jag varken tid eller utrymme att återuppta denna särledes intressanta och tillfredtställande del av hobbyn. Men kanske en vacker dag så..... Men jag scratchbygger mindre modeller, inte bara flyg, så det blir ändå lite av det goda emellanåt.
                Lasse
                  • 3984
                  #308
                  Ursprungligen postat av radioactive
                  Lasse
                  Den polska RWD-5:an är ju ett plan med mycket karaktär! Du råkar inte ha någon bild på din kärra som du vill visa?
                  Förr eller senare så kommer du nog till en punkt då du har både tid och utrymme. För man måste ju få utlopp för sin skaparlust. Att bygga mindre modeller är ett bra substitut! Bara man får bygga....
                    • 3984
                    #309
                    Efter lite våtslipning med 400 och 1000 papper och en hel del pillande för att få bort den tunna tejpen så ser det ut så här.
                    En vän i USA, Bill Derksen, skickade 3 bilder som visar hur avgaskåporna skall sitta på motorkåporna. Så det var bara till att klippa till och placera på snurrskivan och......
                    .....rita fler linjer.
                    Sedan var det bara till att upprepa förfarandet från helgen så var alla 28 kåpornas placering markerade.
                    En motorkåpa tillbaka på motorgondolen!
                    • radioactive
                      • aug 2011
                      • 473
                      #310
                      Tyvärr, den åkte ut i soporna för en del år sedan efter att ha varit med om ett antal olyckor i samband med flyttar. Jag är osäker på om jag har någon bild på den. Ligger väl någonstans bland tusentals diabilder från 1980-talet. Jo, jag kommer förmodligen att bygga en likadan den dagen lusten faller på. En rolig kärra, med lite kul historia. Den flög ju över Atlanten ganska tidigt (1933). En avsevärd sträcka för ett så litet flygplan även om det var modifierat för ändamålet.
                      Mer info för dom som är sugna: http://en.wikipedia.org/wiki/RWD-5
                      Jo, bygga från scratch är kul. Att klura ut hur man ska göra, hitta på egna lösningar... det ger tillfredställese. Det senaste projektet som är på gång är en stridsvagn 103 i skala 1/20. Hellt från scratch. Tyvärr inget som passar i detta forumet...
                      Lasse
                      • PelleA
                        • 20
                        #311
                        Göran jag kan inte annat än beundra ditt verk,det är inte många som har tålamodet att ta sig igenom ett sådant bygge.
                        Mvh Pelle
                          • 3984
                          #312
                          Lasse
                          Det är alltid lika skoj att läsa bakgrundshistorien om de olika flygplanen!
                          Jag tycker att det passar ypperligt med ett sådant bygge på det här forumet. Men jag är kanske ensam om den åsikten? Men med tanke på att här behandlas både bil och båt tillsammans med flyg så är det ett allround forum som borde kunna ta emot ett scratchbygge av en stridsvagn.
                            • 3984
                            #313
                            Ursprungligen postat av PelleA
                            Mvh Pelle
                            Tack Pelle!
                            Gränsen mellan tålamod och besatthet är hårfin!
                              Det tycker jag också, Ryssarna byggde ju en flygande stridsvagn under WW2, så det är ju tillräckligt närbesläktat
                              Passar väl iofs bäst i bilforumet.
                              • radioactive
                                • aug 2011
                                • 473
                                #315
                                Ja, nu blir det en statisk modell, så passar kanske ändå inte in... risken är ju att vi får in alla (plast)modellbyggare här och då blir det kaotiskt värre... :sarcastic: Jag får se hur jag gör.. Ledsen för att det råkade bli lite off-topic.
                                Lasse
