    Asch..Men du är inte den förste Göran,been there,done that!
      Aj aj. Inte roligt, men som du skriver det går att reparera. :nurse:
        • 3961
        #528
        Ursprungligen postat av bokis
        Jo, den är inte den första modellen som bestämmer sig för att prova vingarna innan vingarna ens är på plats.
          • 3961
          #529
          Instämmer, det krävs bara lite limning, glasning, slipning, slipning, slipning....
            • 3961
            #530
            Det främre fasta siktet fick en liten kula på toppen. Jag blandade till en microballong/epoxymix som jag stoppade ned pianotråden i efter att tråden hade ruggats upp ordentligt. När allt hade torkat så hamnade pianotråden med en tillhörande epoxy klump i svarven där den fick sin slutliga form.
            Det är dags att börja titta på hur toppskytten skall sitta. Eftersom kupolen hamnar här så måste jag modifiera toppluckan en aning.
            Det första steget blev att fylla ut de första 40 mm med balsa med en microballong/epoxy blandning...som får torka tills imorgon.
              • 3961
              #531
              Jag hittade ett hål på ovansidan av kroppen....som tur är så passar toppskyttens huv perfekt där.
              Jag kommer att behöva en ram till toppskyttens huv. Den skall ha 134 mm i innerdiameter så det vara bara till att baxa fram en bit 130 mm aluminiumstång. Jag limmade på ett lager med 2 mm tjocka glasspinnar.
              Själva ramen gör jag av tre lager med 0,4 mm plywood som virades runt stången och hålls på plats med 15x300 gummiband.
                • 3961
                #532
                Efter lite sågande och slipande....
                En ring av plywood tillverkades och limmades på plats. Den här ringen blir den som huven kommer att vila på.
                Huven kommer också att förses med en ring som kommer att hjälpa till att få den på rätt höjd och även hålla fast kulsprutorna.
                  • 3961
                  #533
                  Ringen blev glasad så att den efter en del slipande blir lättare att grundmåla.
                    • 3961
                    #534
                    Efter en "något" hektisk helg, så kunde jag göra lite i paradiset igen.
                    Tornskyttens huv behövde en stödring så det vara bara till att såga ut en sådan och slipa den tills den passade perfekt.
                    Och orsaken till den hektiska helgen....
                      Nä nu jäklar!!! Stooort grattis.
                      Önskar er all lycka.
                      (Det är helt ok att byggtakten minskar något i samband med sådana event, he, he :-).
                        • 1992
                        #536
                        Efter en "något" hektisk helg...
                        Göran, stort grattis till er båda - både från mig personligen och från RCFF!
                        Med vänlig hälsning,
                        Kjell Nilsson
                        Kassör RCFF
                          • 3961
                          #537
                          Tack så mycket Mats!
                            • 3961
                            #538
                            Ursprungligen postat av kjni
                            Kjell Nilsson
                            Kassör RCFF
                            Tack så mycket Kjell!
                            • Elgstrand
                              • 365
                              #539
                              Stort grattis! En dag att minnas förstår jag!
                              Flygmaskinen blir fin också :applouse:
                              Flyger helst segel
                                Stort grattis Sotar'n! :1wav:
