Piper Cub L4 skala 1/3
    En Cub som är militärgrön och INTE gul, det gillar jag!! :applouse:
      • 1991
      #107
      Per, Göran och Christer - tack för beröm. Det är kul att ni gillar den.
      Dagens lilla projekt blev att tillverka "bubblorna" som täcker utgångarna för skevrodervajrarna på vingarnas ovansida. Började med att såga ut en ram ur en bit limträ, häftade fast plasten i denna. Gjorde en anslutning för dammsugaren i en cellplastbit där pluggen placerads. Värmde i 150° en kort stund och tryckte snabbt ner över pluggen med dammsugaren igång.....
      Kjell
Namn: L1030144.jpg
Storlek: 59,8 KB
ID: 490296Klicka på bilden för större version
Namn: L1030145.jpg
Storlek: 55,5 KB
ID: 490295Klicka på bilden för större version
Namn: L1030148.jpg
Storlek: 55,5 KB
ID: 490293Klicka på bilden för större version
Namn: L1030146.jpg
Storlek: 60,7 KB
ID: 490294Klicka på bilden för större version
Namn: L1030149.jpg
Storlek: 41,3 KB
ID: 490292Klicka på bilden för större version
Namn: L1030150.jpg
Storlek: 51,7 KB
ID: 490291Klicka på bilden för större version
Namn: L1030152.jpg
Storlek: 48,9 KB
ID: 490290Klicka på bilden för större version
Namn: L1030153.jpg
Storlek: 69,8 KB
ID: 490289Klicka på bilden för större version
Namn: L1030154.jpg
Storlek: 31,9 KB
ID: 490288Klicka på bilden för större version
Namn: L1030157.jpg
Storlek: 34,5 KB
        • 7676
        #108
        Himla tjusigt!
        "Det är dom små, små detaljerna som gör'et..."
        Vad använder du för plast??
          • 1991
          #109
          Himla tjusigt!
          Hej Thomas, den plast jag använder är PET (Polyethylene terephthalate). Det är alltså samma sorts plast som finns i läskflaskor och en massa förpackningar. Att det är just den plasten beror mest på att det i närområdet finns en firma som tillverkar förpackningar och har sådan plast på jätterullar och i olika tjocklekar. Dom är vänliga nog att sälja några meter då och då och priset är helt OK = deras inköpspris, ca 20 kr/kg.
          Kjell
            • 7676
            #110
            Ok!
            Bra pris!!
            • Fyhren
              • 316
              #111
              Väldigt elegant och enkel lösning med frigolitblocket och dammsugaren - det tar jag till mig - och säkert många andra också.
              Peder Fyhr
              flyger i
              Eslövs mfk
                Ursprungligen postat av kjni
                Tack Kay.
                Dagens arbete blev att montera vingarna och justera in stöttorna så att V-form och skränkning blev rätt. Kan nu börja "glasa" och bygga igen vingrotens anslutning till kroppen.
                MVGH
                Kjell
                [ATTACH=CONFIG]31053[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31051[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31052[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31054[/ATTACH]
                Hej Kjell!
                Det här är nog ett av det mest imponerande bygge jag har skådat. Att från scratch ha byggt ihop en så imponerande och välbyggd modell på så kort tid inger respekt! Att du dessutom inte väljer den vanliga gula cubfärgen tycker jag förhöjer resultatet ytterligare.:applouse::applouse::fans:
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  #113
                  Ja kan bara hålla med övriga otroligt snyggt.
                  Nu fattas bara ett litet miniatyr hangar du kan parkera det i.
                  Tapatalk 2
                  http://mickeshobby.blogspot.com/
                  • QatHome
                    • 701
                    #114
                    Resultatet verkar ju bli alldeles lysande, en riktig godbit.
                      • 1314
                      #115
                      Hej Kjel, det här var en av de mest imponerande trådar jag läst på länge.
                      Grattis till ett fantastiskt resultat.
                      Hoppas allt går bra på provturen.
                      Något som vore ruggigt kul skulle vara om du vid tillfälle kunde posta en mer ingående instruktion på hur man arbetar med dessa rör. Lödteknik, förberedelser, materialval etc.
                      Du lär ju ha fått otroligt många bra ideér om hur man skall göra och inte göra nu.
                      Jag är förvånad att det gick så bra att klä med Solatex, det är ju så små ytor att fästa klädseln på.
                      Följer dina framsteg med beundran.
                      Mats W
                        • 1991
                        #116
                        Hej igen,
                        dags för lite info om hur bygget framskrider. Det har gått lite sakta en period men i alla fall inte helt stannat av. Det är bäst att ligga i så att premiären hinns med innan snön kommer....vi hade frost i gräset en morgon förra veckan.
                        Det som hänt sedan sist är att "hatthyllan" bak i kabinen kommit på plats och så har jag börjat glasa "växthuset". Plasten jag använder är PET från ett lokalt företag som tillverkar blister-förpackningar. Den är inte helt klar men jag tycker det är OK, då ser man rutorna bättre. Alla rutor sitter fästade med ca 10 mm breda aluminiumlister som är pop-nitade i de underliggande stagen. Fungerar bra men jag skulle vilja ha ett nummer mindre nit. Dessa är 2,4 mm och de minsta popnitar jag hittat. De kommer att bli lite mindre framträdande när de fått grön färg hoppas jag.
                        Alu-listerna är skurna med mitt gamla strykmått som fått en skärande rits. Använder den till både trä, plast och nu aluminium. Efter att plåten ritsats några gånger är det bara att knäcka ett par gånger fram och tillbaka så är det klart. Listerna är målade innan de satts på plats.
                        Även dörren är nu färdig och monterad.
                        Kjell
Namn: L1030159.jpg
Storlek: 45,5 KB
ID: 490545Klicka på bilden för större version
Namn: L1030160.jpg
Storlek: 44,2 KB
ID: 490538Klicka på bilden för större version
Namn: L1030161.jpg
Storlek: 58,8 KB
ID: 490539Klicka på bilden för större version
Namn: L1030181.jpg
Storlek: 76,7 KB
ID: 490540Klicka på bilden för större version
Namn: L1030182.jpg
Storlek: 77,6 KB
ID: 490541Klicka på bilden för större version
Namn: L1030183.jpg
Storlek: 74,9 KB
ID: 490542Klicka på bilden för större version
Namn: L1030185.jpg
Storlek: 92,0 KB
ID: 490543Klicka på bilden för större version
Namn: L1030193.jpg
Storlek: 86,3 KB
ID: 490544Klicka på bilden för större version
Namn: L1030186.jpg
Storlek: 89,1 KB
ID: 490546Klicka på bilden för större version
Namn: L1030188.jpg
Storlek: 92,7 KB
ID: 490547Klicka på bilden för större version
Namn: L1030189.jpg
Storlek: 62,9 KB
ID: 490548Klicka på bilden för större version
Namn: L1030191.jpg
Storlek: 73,2 KB
                          • 1991
                          #117
                          Mats W
                          Hej Mats och tack.
                          När det gäller att jobba med stålrören har jag följt beskrivningen på Paolo Severins sajt. Han beskriver hur man gör på ett bra sätt så jag har nog inte så mycket att tillägga. Det jag använt är en vanlig gasolbrännare med dels en smal spetsbrännare och dels en med lite större låga. Spetsbrännaren är bra när det är lite gods i en skarv men om det var flera rör som möts tyckte jag det var lättare med den grövre lågan. Var lättare att få tillräckligt varmt snabbt och bra utflyt på lodet. Sen är det förstås viktigt att skarvarna passar bra innan lödningen så det blev en hel del filande. Ock så att rören är riktigt rena i lödområdet - jag slipade med smärgelduk eller slipduk.
                          Bifogar en länk till Paolos beskrivning
                          Kjell
                            • 1314
                            #118
                            Tackar för länken, där fanns det en del att läsa.
                              • 1991
                              #119
                              Sedan sist har plåtinklädnaden av vinginfästningen gjorts klar. Det är 0,5 mm aluplåt som i de andra plåtdetaljerna. Efter detta var det dags för att forma framrutan. Jag gjorde först en mall av depron som är lätt att klippa eller skära lite i taget så att den får OK passform och så klppte jag rutan efter den. Infästningen är med alu-lister och 2,4 mm pop-nit.
                              Snart dags att fortsätta med motorkåpan. Den har fått vila ganska länge. Jag har en halvfärdig kåpa i aluminium men blev inte nöjd med den så jag började jobba på en form för att göra kåpan i glasfiber/epoxy men inte heller det blev bra. Se tidigare i tråden - släppmedel med silicone som spred sig via luft eller händer och ställde till problem med målningen ab kroppen. Har inte vågat hålla på med den mer förrän allt är målat/lackat klart....men snart!
                              Kjell
Namn: L1030201.jpg
Storlek: 44,8 KB
ID: 490610Klicka på bilden för större version
Namn: L1030202.jpg
Storlek: 60,2 KB
ID: 490615Klicka på bilden för större version
Namn: L1030203.jpg
Storlek: 61,1 KB
ID: 490614Klicka på bilden för större version
Namn: L1030209.jpg
Storlek: 59,9 KB
ID: 490613Klicka på bilden för större version
Namn: L1030210.jpg
Storlek: 75,9 KB
ID: 490612Klicka på bilden för större version
Namn: L1030211.jpg
Storlek: 61,0 KB
ID: 490611Klicka på bilden för större version
Namn: L1030212.jpg
Storlek: 65,9 KB
                                • 1991
                                #120
                                Dagens pyssel - montera trottelservo och tank och få till ett tanklock. Har letat länge efter någon lämplig skruvkork som skulle kunna användas som tanklock men utan att hitta nåt. Tänkte att det skulle gå att skruva bort och under locket skulle tankningsslangen finnas. Under ett snabbt besök på Östersunds Modellhobby under förmiddagen hittade jag ett tankningskit som var nästan rätt, bra funktion men fel utseende på locket.
                                Ritade upp ett lock i CAD-programmet, sparade filen som .stl och 3D-printade. Efter lite bearbetning med slippapper, några lager sprutspackel och röd färg skruvade jag fast "extralocket" på det andra. Försänkte skruven en bit och satte dit ett kort alu-rör och den typiska Cub-mätstickan.
                                Kjell
Namn: L1030218.jpg
Storlek: 82,2 KB
ID: 490639Klicka på bilden för större version
Namn: a9e0ff386083358ac6922933dc056f0a_541x564.jpg
Storlek: 71,7 KB
ID: 490633Klicka på bilden för större version
Namn: L1030221.jpg
Storlek: 63,3 KB
ID: 490641Klicka på bilden för större version
Namn: L1030220.jpg
Storlek: 52,2 KB
ID: 490640Klicka på bilden för större version
Namn: L1030213.jpg
Storlek: 64,2 KB
ID: 490634Klicka på bilden för större version
Namn: L1030214.jpg
Storlek: 65,5 KB
ID: 490635Klicka på bilden för större version
Namn: L1030215.jpg
Storlek: 68,9 KB
ID: 490636Klicka på bilden för större version
Namn: L1030216.jpg
Storlek: 90,3 KB
ID: 490637Klicka på bilden för större version
Namn: L1030217.jpg
Storlek: 68,2 KB
