    Måste kolla in alla nytillverkade prylar på lussefikat.
    Jag tar med läsglasögon, lupp och mikroskåp!
      Och ett gott humör.
        • 3981
        #1428
        Ursprungligen postat av kjni
        Museiskala!!
        /Kjell
        Tack Kjell!
        Du tillsammans med alla andra här på forumet tillhör mina inspirationskällor.
          • 3981
          #1429
          Du e makalös!!
          Kul att följa ditt bygge.
          Vilket tålamod du har.
          Tack Mats!
          Det är mitt sätt att koppla av efter veckans jobbiga jobb så det är balsam för själen.
            • 3981
            #1430
            Ursprungligen postat av Mr J
            Jag tror jag har det klart för mig nu...
            Semiskala
            Halvskala
            Skala
            Museiskala
            Sweeeperskala.
            Nja.... nja.... jag är en glad amatör jämfört med många andra.
            Men ett stort tack i alla fall!
              • 3981
              #1431
              Håller med dej Mats. Tror faktiskt att vi myntat det tidigare, med all rätt.
              Sweeperskala! :applouse:
              Tack Lelle!
              Du är som alltid hjärtligt välkommen!
                • 3981
                #1432
                Du är välkommen, men jag har en sådan där förstoringsglaskeps som är guld värd!
                  • 3981
                  #1433
                  Och ett gott humör.
                  Det brukar ni alltid ha med er!
                    • 3981
                    #1434
                    Lite fler detaljer. Muttern var för bred så den fick sig en ansiktslyftning i svarven.
                    Den andra lilla mojängen är en fläns som sitter runt taltrattens rör där den går ned genom hyllans ovansida.
                    Själva taltratten med rör. Tratten tillverkade jag av tre lager 25 grams glasfiberväv som jag virade hårt runt en trästav som jag svarvat till rätt form....och doppat i vax för att epoxyn skulle släppa...lite lättare.
                    Röret är tillverkat av ett styreneplaströr som jag fyllde med medium CA, efter att jag hade bockat det till rätt form, i syfte att se till så att det behåller den formen. Det gråa är JB weld som jag la på för att kunna fila fram den något platta formen som kröken har.
                    Lite färg och nu kan man se hur pass tunn kanten är på tratten.
                    Och då är det äntligen dags för att börja montera in delarna på hyllan....och tillverka och montera de sista delarna som skall monteras på plats när alla de andra delarna är på plats.
                      • 3981
                      #1435
                      Detaljerna börjar hitta hem.
                      Lite fler detaljer som fann sin slutliga plats på hyllan.
                      Jag använder lösningsmedelsbaserat kontaktlim, Formula 560 Canopy Glue och medium CA lim för att hålla delarna, nitarna och skruvarna på plats.
                        • 7705
                        #1436
                        Det blir Museiskala!
                        Du får ställa ut den på Flygmuseum i Malmslätt...
                          • 3981
                          #1437
                          Tack Thomas!
                          När kärran är klar så skall jag fråga om det finns möjlighet att ställa upp modellen framför originalet för lite fotografering.
                            • 3981
                            #1438
                            Stoppen för den bakre kabinhuvsdelen monterades fast idag eftersom jag fick liiiite tid över.
                            Eftersom jag är lite trött på att hissa upp och hålla på när jag skall väga av tyngdpunkten på de stora modellerna så införskaffade jag denna lilla söta mojäng-uppsättning.
                            Och det verkar lovande...
                              En liten fråga, du målar väl cockpitdetaljerna med Model Masters färger? Grundar du offsetplåten? (Aj det blev två frågor....)
                              Min cockpitram som är plåt hade först ett lager Hagmans på, det lossnade så klart direkt. Nu ligger det ett lager metallprimer under färgen och det verkar sitta väldigt bra. MEN på motorkåpan har jag detaljer i plåt, ingen primer men MM färgen verkar ändå sitta väldigt bra.
                              Så vad är din erfarenhet, behövs metallprimer när du målar med MM på offsetplåt?
                              En kamrat i Södertäljeklubben har en sån. Tror jag ska tigga att få låna den när det är dags!
                              • affas
                                • 204
                                #1440
                                Nydelig jobb! Følger
                                Med vennlig hilsen
                                Alf W. Hansen
