B i b
  • Magoozi
    • jul 2007
    • 242
    #151
    Riktigt smart lösning! Nu slipper du fjädrar utanpå som bara blir slappa och hoppar av. Vilken slags tråd använde du till fjädern
      • 7673
      #152
      Ursprungligen postat av Magoozi
      Tror det var 1-millimeters pianotråd...
      Tog idén från nåt liknande på ett styrbart infällbart mekaniskt landställ!
        • 7673
        #153
        Sisådär!
        Vingstället klart och locket (provisoriskt) på!
        Rörhålen ska givetvis spacklas och slipas.
Namn: 20121222_174337.jpg
Storlek: 65,7 KB
        Tror det snart är dags att börja med vingarna... :stupido2:
        • Klavins
          • jun 2008
          • 292
          #154
          Du är en hejjjjare på att bygga,det är kul att följa bygget för det är ingen ARF.God jul o ät inte för fet mat för då orkar du inte bygga så fina grejer.
            • 7673
            #155
            Johoo'rå! Slika byggen kräfva go' mad!
            Ein nyjrögad eålarompa pou itt grobrö med houmästarsaus, ackompanjeirad au ein iskall himmalagad Bäsk!
Namn: 20121222_165106.jpg
Storlek: 111,4 KB
            De e annat det än småländska kroppkakor!
              • 3961
              #156
              Go´ mad, mye mad o mad i rättan tid....det är livet för en riktig Skåne påg!
              Du gör ett strålande jobb på bygget!
                [ATTACH=CONFIG]35202[/ATTACH]
                Det där såg riktigt gott ut även om jag inte begrep mig på skånskan.
                  • 7673
                  #158
                  Man behöver ju inte snacka med maten... bara äta den!
                  Ikväll har jag skurit upp en "servicelucka" för att komma åt radioutrtymmet. Och DÄR är det gott om plats!
Namn: 20121223_205755.jpg
Storlek: 56,6 KB
ID: 493848 Klicka på bilden för större version
Namn: 20121223_205709.jpg
Storlek: 60,1 KB
                    Frågan är ju om du kommer att hitta åt dom prylar som du stoppar ner där.
                    God Jul
                      • 7673
                      #160
                      Usch å fy!
                      Har legat med världens förkylning ett par veckor och knappt tittat åt bygget.
                      Lite har i ala fall blivit gjort. En servoplatta till höjd- och sidoroderservo gömmer sig nånstans därnere i maggen på doggen.
                      Idag var jag och köpte ett knippe balsaflak och lister och började på spryglarna till vingen.
Namn: 20121228_210930.jpg
Storlek: 63,2 KB
                      Sen skulle jag 'få till' en mall till en 410 mm lång sprygel. Jag ritade lite i Word och delade på en sprygel (NACA 2414) i två halvor à 205 mm, skrev ut på ett A4, klippte ut och klistrade ihop! Blev perfekt!
                      Så nu är det "bara" att skära spryglar...
                      Jag mätte längden på varje sprygel på ritningen, satte en nål i spetsen på mallen och mätte ut längderna på mallen, vred lite på mallen och förde över till flaket för spryglarna.
                      Ungefär så här:
Namn: Sprygel.jpg
Storlek: 29,1 KB
                      och det blev faktiskt FYRA spryglar som blev lika långa!
Namn: 20121228_215035.jpg
Storlek: 103,2 KB
                      Nu är det "bara" resten kvar... 19 spryglar av varierande längd på varje sida!:alberteinstein:
                      • Elgstrand
                        • 365
                        #161
                        Jasså det är dags med vinge nu. Spännande form och mycket jobb förstår jag! Luckorna blev snygga. Läste att motorkåpan blir 35cm i diameter, vilket monster!
                        /Fredrik!
                        Flyger helst segel
                          • 3961
                          #162
                          Rena rama terapiarbetet!
                          Men snyggt blir det.
                            • 7673
                            #163
                            Attans också!
                            3mm balsa till spryglarna tog slut vid sprygelpar #10.:girl_cray3: Måste införskaffa mer.
                            I brist på andra arbetsuppgifter har jag skurit ut framkantslisterna "the old fashion way" med hjälp av ritning, vass penna och karbonpapper! Inget laserskuret här, inte...
Namn: 20121229_232602.jpg
Storlek: 69,7 KB
                              Sv: B i b
                              Keep it up Thomas :thumbup:
                                Attans också!
                                Har inte Hobbyakuten (som du ju har på krypavstånd) balsa hemma?
