B i b
    • 7677
    #361
    Vänstersidan var BETYDLIGT lättare att dekorera...
Namn: 20130330_143702.jpg
Storlek: 89,5 KB
ID: 495214 Klicka på bilden för större version
Namn: 20130330_143816.jpg
Storlek: 87,1 KB
    • Elgstrand
      • 365
      #362
      Det blir så snyggt Thomas!
      /Fredrik.
      Flyger helst segel
      • Matsa
        • 613
        #363
        Hur snyggt som helst Thomas!
        Matsa...
        I hangaren:
          Vackert!!
            • 7677
            #365
            Tackar tackar!
            Dekoreringen fortsätter, mycket mallar och kontaktplast blir'e, allså...
Namn: 20130331_185041.jpg
Storlek: 81,6 KB
            De vita stripesen gick lätt att få till i lagom bredd med en himmagjord stripes-skärare!
Namn: 20130331_183928.jpg
Storlek: 92,2 KB
            Tejpen är vanlig vit mjuk följsam el-tejp...
              [ATTACH=CONFIG]37912[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]37913[/ATTACH]
              Hej Thomas!
              Det blir för himla tjusigt!:applouse: Att du dessutom har den goda smaken att välja en modell med så mycket karaktär gör det hela bara än bättre.
                Kärran blir asläcker Thomas
                  • 7677
                  #368
                  Hmmm...
                  Är det SÅÅ länge sen det var en uppdatering?
                  Mja, jobbet å trädgår'n å allt annat, det tar tid!
                  Åsså ska INSPIRATIONEN infinna sig! Och det har varit dåligt med den varan på senare tid.
                  Ikväll fick jag i alla fall ett sjuhelsickes ryck eftter midda'n, :stupido2: ner i källaren, tejpade upp motorkåpepluggen och hjulkåpepluggen med 3 lager maskeringetejp som 'styrtejp', satte skärbågen i skruvstädet och kopplade till batteriladdaren och började skära!
                  Och resultatet ska nog gå att få till som ett par plugghalvor till formar...
Namn: 20130428_202951.jpg
Storlek: 93,4 KB
ID: 495507 Klicka på bilden för större version
Namn: 20130428_203103.jpg
Storlek: 150,2 KB
ID: 495508 Klicka på bilden för större version
Namn: 20130428_204651.jpg
Storlek: 68,5 KB
ID: 495509 Klicka på bilden för större version
Namn: 20130428_204821.jpg
Storlek: 67,7 KB
                  To be contiued...
                    Tänker du gjuta formhalvor på dessa bitar, eller blir det förlorad form. Ser bra ut hursomhelst.
                    /Lasse
                    Modellflygare sedan 1952
                      • 7677
                      #370
                      Bitarna ska läggas plant på en blank laminatskiva och tätas i kanterna med modellera, sen ska det gjutas formhalvor ovanpå. Och sen gjutas positiva kåpor invändigt.
                      Lite mycket jobb, men det kan det vara värt...
                      • ewalds
                        • jul 2009
                        • 532
                        #371
                        En trevlig o udda skapelse du får till Trevligt!!
                          • 7677
                          #372
                          Tack Mikael!
                          Ikväll blev åtminstone EN halva vaxad, fick släppmedel och pålagt ett par lager glasfiber och epoxi.
                          Nu blir det spännande i morron att se resultatet...
Namn: 20130429_214047.jpg
Storlek: 101,6 KB
                          Hjulkåporna väntar på sin tur!
                            • 7677
                            #373
                            Möed Jävvlar-anamma, lite våld:boxing: , varmt vatten, en spackelspade och en mejsel, så var pluggen ute ur formen!
                            Lite av färgen satt kvar i kanterna, men det är inget som inte går att åtgärda med spackel och slipppapper...
Namn: 20130430_185616.jpg
Storlek: 87,7 KB
                            Jag tror det får räcka med EN formhalva, kåpan ska ju bli cirkelrund så det är "bara" att gjuta två likadana halvor och skarva ihop dom.
                            • ewalds
                              • jul 2009
                              • 532
                              #374
                              Med lite " jävlarannama" kommer man långt här i livet ... Ibl med god hjälp av spackel o mejsel, men ändå... Keep up the good work!!
                                • 7677
                                #375
                                Tack, Mikael, det värmer...
