MFI 9 skala 1/2,5
    Det kanske var en taktisk tanke på den tiden om att de skulle missta planet för en fluga.
    Oavsett, är detta den bästa och mest imponerade byggtråd jag sett, hoppas jag får se den på nära håll en vacker dag. Fortsätt att hålla tempot uppe, jag följer denna tråd med spänning varje dag efter uppdateringar.
    Balsa regn
    • Elgstrand
      • 365
      #92
      Riktigt snyggt! :applouse:
      /Fredrik
      Flyger helst segel
        • 2050
        #93
        Go´kväll,
        dags för ny rapport. Har nu satsat på att bygga igen kroppen. Tillverkade locket med veck på samma sätt som tidigare, dvs formen för vecken och en rejäl stamp för stenläggning.
        Gjorde också klart ramarna runt där bakre delen av huven skall sitta. Tänkte göra hela huven avtagbar som lock uppepå det stora hålet. Blir ganska bra åtkomlighet i kroppen på detta sätt. Har också satt in en friggo-ram som skall vara underlag för servo/radiomontage.
        Så blev det dags att borra en massa hål igen och nita och borra och nita...En magnet var riktigt bra som uppsamlare av alla pop-nitskaft.
        Efter att locket var på kunde jag inte hålla mig utan provmonterade stabbe och fena samt gjorde en kontrollvägning. Kroppen som den ser ut på bilden inkl motor väger nu 8,3 kg. Tror fortfarande att det skall gå att hamna strax under 15 kg. Det börjar likna en MFI9!
        /Kjell
          Vackert, nu känns den igen.
            • 2050
            #95
            Dagens projekt blev att montera fenan permanent...
            /Kjell
            • lennart wiklund
              • maj 2008
              • 274
              #96
              du är då för makalös kjell!!du skulle ju vart kirurg du!!
              En sak utom ämnet,men det är inte så att du har kvar din ff9 35 sändare??
              lennart
                • 2050
                #97
                Hej Lennart,
                Tyvärr, jag har inte kvar min FF9a, den gick till klubbens bogserkärra.
                /Kjell
                  • 2050
                  #98
                  Lite mer plåtbockande, borrande och nitande. Den här gången "ryggfenan" eller vad den skall kallas. Lite trixigt att få till den utvikta falsen eftersom den skall passa mot kroppens böjning. Det är också ibland svårt att komma åt med nittången då falsen blir smal. Använder ett mellanlägg av 2 mm muttrar intryckta i en bit bränsleslang, enkelt att variera längden genom antalet muttrar.
                  /Kjell
                    • 7711
                    #99
                    Alltså...
                    Man blir stum av beundran! :applouse:
                    Bara att ge sig på ett sånt projekt ger respekt! Och så skalenligt det blir sen.
                    Tipset med "distansmuttrarna" snor jag direkt!
                      :applouse::applouse::applouse:
                      Jag instämmer helt med föregående talare.
                        • 2050
                        #101
                        Thomas och Olov, jag bugar och rodnar....
                        ...en liten fena på undersidan också. Kanske det skall sitta en bogserkoppling i bakkant på denna?
                        /Kjell
                          • 3996
                          #102
                          Jag sitter bara och beundrar ditt arbete på det här konstverket! :applouse:
                            • 2050
                            #103
                            Göran, du måtte ha bra simultankapacitet - din B17 växer ju med rasande fart och snyggt blir det!
                            Kvällens pyssel här blev roderhorn till stabben.
                            /Kjell
                              Hej Kjell!
                              Som vanligt blir resultatet av ditt pysslande fantastiskt. :applouse:
                              • genland
                                Hugaligen...
                                Modellbygarnas Oscar, avdelningen metallbyggen tilldelas härmed högtidligen
                                till denne mästerbyggare för bygget av Cuben o MFI:n!!
                                MVH Kent
