https://www.rcflyg.se
ESM Focke Wulf 190 D9 ARF Makeover - Svenska RC-flygförbundet
    • 3961
    #91
    Har lyft på glasfibern nu. Inte Sweeper klass men jag är nöjd då jag inte behöver kasta den :sarcastic:
    [ATTACH=CONFIG]44016[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]44017[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]44018[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]44019[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]44020[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]44021[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]44022[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]44023[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]44024[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]44025[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]44026[/ATTACH]
    Det där ser väldigt snyggt ut!:applouse:
      Tack Göran. Det blev faktiskt lite bättre än jag vågade hoppas till en början.
      Vad sågar man upp dessa luckor med???
      brekdahlssnickeriab.se
      • thoabr
        • 220
        #93
        Dremel kappskiva funkar bra,dammigt förstås. Munskydd på.
          Ursprungligen postat av thoabr
          Någon speciell kapskiva för jag provade med kapskiva till Dremeln typ metallskiva men den mer typ smälter glasfibern eller vad man ska säga..
            Lågt varvtal och keramisk kapskiva för att inte skapa värme brukar fungera för mig , men det tid.
            Ken
            DS-24 operatör.
              • 3961
              #96
              Jag brukar använda Dremeln med en diamantskiva när det är raka såglinjer. Det skär väldigt bra, men det blir lite onyttigt damm.
              Ibland använder jag även ett fintandat sågblad när det är raka såglinjer. Jag har även provat lövsåg med en metall klinga vilket har fungerat väldigt bra när det har varit rundade såglinjer.
                Tack för tipsen boys. Under tiden som andra ställluckan härdar klart så monterar jag plastdetaljerna som skickas med.
                Dessa har förstärkts upp på insidan med ett lager glasfiber då plasten har en tendens att spricka som fan när den skärs ren i kanterna.
                Maskerar och skär bort lite klädsel där limmet ska bita.
Namn: S2800014.JPG
Storlek: 84,6 KB
                Limmar med epoxi och microballonger längs med kanterna. Insidan fylls upp till hälften med fogskum precis innan jag lägger dit plasten.
Namn: S2800015.JPG
Storlek: 84,8 KB
                Härdning.
Namn: S2800018.JPG
Storlek: 98,1 KB
                Här ser man hur fogskummet trängt ut, utrymmet uppfyllt vilket förhindrar plasten från att spricka vid en ev buklandning.
Namn: S2800023.JPG
Storlek: 73,3 KB
                  Plastdetaljen på vingens undersida i bakkant limmas likvärdigt den främre. Här stoppar jag dock i ett 16mm VP-rör vid vingbultarna för att inte fogskummet ska leta sig in till skruvarna.
                  Maskerar första lagret med ljusblå tejp.
Namn: S2800027.JPG
Storlek: 69,5 KB
                  Andra med mörkblå.
Namn: S2800028.JPG
Storlek: 72,0 KB
                  Slipar ner VP röret tills den ljusblå tejpen framträder.
Namn: S2800029.JPG
Storlek: 111,4 KB
                  Blir skapligt nära perfekt...
Namn: S2800034.JPG
Storlek: 63,5 KB
                    ........Retade mig på att inte dom medskickade ställbens luckorna passade något vidare bra.
                    ...Och slutligen glasfibern pålagd.
                    Har samma problem med min Kyosho-ARF, en Kawasaki Ki-61 Hien:
                    Såhär ser det ut, inte min kärra, bilden lånad från RCGroups.
Namn: BUSH0019.jpg
Storlek: 51,3 KB
                    Vad har du använt/vad använder Gurun Sweeper till slika objekt?
                    Hur många lager väv?
                    Har glasfiber i lite olika viktklasser och Biltemas lamineringsepoxi.
                      Åter till luckorna.
                      Grovhuggen.
Namn: S2800036.JPG
Storlek: 72,3 KB
                      Sätter en tejp vid kanten på stället i utfällt läge och ritar av på glasfibern.
Namn: S2800038.JPG
Storlek: 61,9 KB
                      Såga såga såga.
Namn: S2800041.JPG
Storlek: 72,2 KB
                      Duger till den slapptasken som ska ha denna sägs det......
Namn: S2810007.JPG
Storlek: 71,8 KB
                      Skruvas samman. Dom sex skruvarna på sidorna sätter jag en mutter på på undersidan och låser med gånglåsning. Inte hårdare än att skruvarna fortfarande går att skruva lätt men tillräckligt för att hålla sargen.
Namn: S2810008.JPG
Storlek: 97,3 KB
                      Borrar och gängar i ställmekanismen så jag kan skruva fast sargen. Enkelt att justera höjden på sargen på så här vis.
Namn: S2810010.JPG
Storlek: 71,1 KB
                        [ATTACH=CONFIG]44048[/ATTACH]
                        Hut många lager väv?
                        2lager 110gram underst, 3st 160grams i mitten, 2st 110gram och till sist 2 st 80grams väv. Total vikt i nuläget ca 75gram per lucka.
                        Använder oxå Biltemas laminering epoxi.
                          Ett litet problem som jag känner att jag inte löser utan hjälp.
                          I infällt läge är luckan lagom tycker jag men när ställen fälls ut kommer luckan för långt ner som ni ser på bilderna.
                          Hur löser man detta utan att kapa ner längden på luckan ytterligare?
Namn: S2810012.JPG
Storlek: 68,3 KB
Namn: S2810013.JPG
Storlek: 74,6 KB
                            • 7677
                            #103
                            Sicket püsseljobb du lägger ner!
                            Men attans grannt blir'e, allså...
                              Rätt kul är det faktiskt, mycket som KAN göras och mycket man aldrig tidigare gjort bortsett från ren ARF montering.
                              Det blir ju lite speciellt att inte ha "en kärra i mängden" trots att det är en ARF.
                                • 7677
                                #105
                                Abselut sant!!
