https://www.rcflyg.se
Xf5f - Svenska RC-flygförbundet
Xf5f
  • kb
    • feb 2008
    • 85
    #61
    Har provat en med 6v batteri(NIMH).
    Den går ca 15mm och det tog ca 3 sek.
    Mycket stark. Kunde inte hålla emot den med fingrarna.
    Den går från ändläge till ändläge som ett 180 graders landställservo
    Inga mellanlägen. Om man switchar med landställs brytaren på sändaren
    under gång så byter den riktning.
    Mvh Kent
    • kb
      • feb 2008
      • 85
      #62
      Jag har en över så om du vill låna den och prova så är det ok.
      Om du kan använda den så är den din för en hundring annars sänder du
      bara tillbaka den.
      Sänd mig ett PM med adress om du vill ha hem den.
      Kent
      • JonasTecknare
        • okt 2008
        • 95
        #63
        Ja titta där var den!
        Jonas
        Ursprungligen postat av kb
        Hej Thomas.
        Du kan koppla brytarna så här.
        Med vänlig hälsning Kent
          • 7677
          #64
          Dum fråga från en amatör, men går det att använda en "ett-noll-ett"-strömbrytare typ denna http://www.kjell.com/se/sortiment/el...an-till-p36022 till Kents förslag?
          I så fall, hur kopplas den in?
            Du vill väl ha en tvåposition med tre ben switch till det (som typ C på bilden)? Antingen är stället uppe eller så är det nere.
              • 3961
              #66
              Du hittar hur jag kopplade ihop tåtarna här: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...rresson/page29
              Strömbrytaren du behöver är en on-on brytare enligt typ C på bilden som Olof lade upp ovan. Du behöver den typen av strömbrytare eftersom du är ute efter att polvända (tror jag det heter) strömmen.
              • kb
                • feb 2008
                • 85
                #67
                Hej.
                Du kan koppla brytaren enligt denna bild.
                Om du skall kunna stoppa i mellanlägen så skall det vara en tvåpolig On - Off - On
                Om den skall köra till fulla utslag så använder du en tvåpolig On - On
                Ser likadana ut på lödsidan.
                Good luck
                Kent
                  • 7677
                  #68
                  Tack för alla förslag!
                  Jag gick på Göran/Sweepers variant, och det funkar klockrent.
                  Nu ska jag "bara" fixa till montaget och kabeldragningen, sen blir det ett likadant projekt för det andra landställsbenet...
                  Tack alla, än en gång!
                    • 7677
                    #69
                    Det går så sakterliga framåt,
                    ikväll började jag karva ut motorkåporna.
Namn: DSC_0290.jpg
Storlek: 34,5 KB
ID: 506187 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0291.jpg
Storlek: 37,9 KB
                    Mycke skräp blir'e, allså.....
                      • 7677
                      #70
                      Slipa å putsa... bäst att hålla sig utomhus.
                      Sweeper, var är du?? Detta är ju din paradgren!
Namn: DSC_0292.jpg
Storlek: 65,9 KB
ID: 506216 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0293.jpg
Storlek: 102,9 KB
                      Över- och underdel separerade.
Namn: DSC_0294.jpg
Storlek: 93,2 KB
                      Ser ju ut att kunna passa, så småningom.
Namn: DSC_0295.jpg
Storlek: 62,1 KB
                      • Zazzu
                        • 278
                        #71
                        Thomas min Stits skulle rymmas i dina motorkåpor.:sarcastic:
                        /Ulf
                        • Lars 41an
                          • 714
                          #72
                          Jahaaaaa,
                          det är såå man skall göra, roterande slipskiva. Snyggt!! :applouse::applouse:
                          Då kan du lätt slipa i samma riktning hela tiden i st.f. att handslipa fram och tillbaka.
                          Jag har en bandslip men den vågade jag inte använda när jag byggde med rosa skum.:sarcastic:
                            • 7677
                            #73
                            Mja, Lars, grovslipning med sliptrissan, sen "finslip" med 80-papper.
                            Tricket är väl att inte köra med för hög hastighet, annars är det risk för att det blir smält friggoskum.....
                              • 7677
                              #74
                              Jahapp...
                              då var pluggarna slipade och spacklade med vanligt målar-finspackel, målade med vit takfärg (3 lager), slipade, lackade med golvlack (3 lager med slip emellan), vattenslipade, vaxade, släppmedelsbehandlade och plastade med 300grams glasfiberväv och glasfibermatta.
                              Ska bli spännande att se hur det blir vid formlossningen i morron.....
Namn: DSC_0302.jpg
Storlek: 77,5 KB
                              Pinnarna på tvären är till för att få lite stadga när man lägger formen i rättvänt läge.
                                XF5F?.... Hur har jag kunnat missa den här tråden? Trodde XF5F var typ någon segelkärra..... :blush:
                                Det här bygget måste jag absolut följa, lycka till!!
