Moth Major skala 1/4 - Cape to Cape
    • 2055
    #106
    Hej Bo, du har rätt om den blå färgen. Den är sprayad och den här gången har jag använt Hagmans Signalblå från Jula. Kroppen är klädd med Solartex och utanpå den ett lager av Hagmans Srutspackel och så en lätt slipning innan 2 lager av den blå färgen.
    Normalt brukar jag använda vattenspädbar inomhuslackfärg från Flügger men den här gången blev det lite annarlunda. Till vingarna kommer det dock att bli sen gamla vanliga vattenspädbara varianten....
    Kjell
      • 7712
      #107
      Vattenspädbar???
      Lägger du någon skyddslack utanpå??
        • 2055
        #108
        Precis Thomas, vattenspädbar grundfärg och ytfärg och så till slut en skyddslack. Gillar att det går att göra rent spruta och andra redskap med vatten och att det inte luktar lösningsmedel. Visserligen luktar skyddslacken och kräver rengöring med lacknafta men här har jag inte hittat nåt bra vattenlösligt alternativ. Min vanliga arsenal är som på bilden och så bryter jag High Finish-färgen efter behov. Det blev dock ett litet avsteg nu med SE-AMO...
        Kjell
          • 2055
          #109
          Dagens pyssel när grundfärgen på vingarna torkade - att göra små excenterlås till bagageluckan. Köpte ett fullstort lås och plockade isär det, knackade ut delarna så att dom blev platta, scannade bitarna och använde bilden som underlag för en ritning med fräsbanor. Skalade ner till skala 1/3,5 ungefär. Prövade först med skala 1/4 men det innebar att jag var tvungen att fräsa ut delarna med en pinnfräs med knappt 1 mm i diameter och det blev för svårt så jag ökade storleken lite ock ändrade lite på de trängsta passagerna och kunde då använda en fräs på 1,5 mm. Materialet är 0,9 mm aluminium.
          Låset fungerar helt OK!
          Kjell
          • Wedde63
            • maj 2015
            • 116
            #110
            Kjell!!! Du är helt otroligt duktig :applouse:, vilket jobb. Som konstruktör blir man varm i hjärtat av att se dina alster.
            Mvh // Anders
              Hahaa, excenterlås! Va coolt! :-D Du är en av mina favvobyggare på detta forum och en inspirationskälla.
              • JonasH
                • nov 2016
                • 472
                #112
                Håller fullständigt med ovan inlägg av Ålänningen!
                  • 7712
                  #113
                  Håller fullständigt med!
                  Vi andra dödliga får ju mindervärdeskomplex....
                    • 1381
                    #114
                    Låset var tjusigt värre.
                    Hur gjorde du texten på kroppen?
                    Vinylskärare ?
                      • 2055
                      #115
                      Hej Mats,
                      Jo, texten är vinyl och skuren med en Cameo Silhouette vinylskärare. En del är från typsnitt på datorn och det på motorkåpan är från bilder på originalet som skalats till lagom storlek och sedan vektoriserats för skärningen.
                      Kjell
                      • Flahultarn
                        • 489
                        #116
                        Stum av beundran...
                          Makalöst fint bygge, älskar alla detaljer!!
                          Angående skyddslacken du använder, Trestjerner. Förstår att den klarar bensin, men har du någon erfarenhet av att använda den tillsammans med metanol och nitro?
                            • 2055
                            #118
                            Tack för alla vänliga tillrop!
                            När det gäller skyddslacken fungerar den bra med bensin men jag har begränsad erfarenhet när det gäller metanol. Har en modell som körs på metanol men den har så lite tid ännu så jag vet inte hur det fungerar på sikt. Motorn är en gammal Seidel 7/70 som är konverterad till tändsystem men fortfarande körs på metanol med 7% olja då den gav lite mindre effekt på bensin och kraften då var precis på marginalen för att flyga kärran. Ger ca 500 rpm mera på metanol och då finns det lite marginal...
                            Hur lacken klarar nitro har jag noll erfarenhet av.
                            Kjell
                            • Flyvetossen
                              • okt 2010
                              • 58
                              #119
                              En mycket fin modell och verklig scala liknande flygning.
                              • kay.krut
                                • 929
                                #120
                                Äntligen!
                                Ja, så blev den då äntligen färdig efter en lång och ibland ganska plågsam vinter i bygglokalen. Ryggen har sakta börjat ge med sig och gubben kan nu förhoppningsvis se fram emot en skön sommar. Tack Kjell för att jag fått låna din byggtråd.
                                Kay krut
