https://www.rcflyg.se
Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson - Svenska RC-flygförbundet
    • 3961
    #91
    Med hjälp av mitt bandsåg försett med en metallklinga, fil, borr och lite tid så lyckades jag forma till alla fyra vingstöttsfästena som skall sitta i vingen.
    Så här blev plankningen på höger vinghalva. Jag fick spackla lite i mitten på grund av att det blev en liten glipa mellan skivorna och en liten höjdskillnad.
      Tjena Göran
      Det går framåt med lagom fart, själv ligger jag lågt till efter nyår, åker till landet över jul och nyår. Önskar dig en God jul & Ett nytt år, vi hörs...:icon_pidu:
      Live to fly, fly to live!
      Janne
      www.modellflyg.dinstudio.se
        • 3961
        #93
        God Jul och Gott Nytt år på dig med Janne!:icon_pidu:
        Du kan ju alltid ta med dig en eller två bitar balsa om abstinensen blir alltför besvärande.... :sarcastic:
        • JerryD
          • 302
          #94
          Detta blir nog det maffigaste bygge man sett!:thumbup: Det är nåt speciellt med Catalinan. Visst är det den som står utanför flygmuséet i Linköping? Inte så länge sedan jag var där och tittade.
          :rip: Rest in pieces!:crazy_pilot:
          • Karmine
            • dec 2009
            • 5
            #95
            Hello
            Hello, I am Davíð Sturluson and I have been noticing you are currently making PBY Catalina after the design my father created.
            It seems to be going well for you, he himself was 5 years doing it... but he had to make the plans in those years also. I've seen the model fly many times myself, the plane is so heavy that the landing is extremely hard. So when you take it for first test drive remember to land carefully or the wheeling system will most likely bend or break.
            I write this in English cause my Swedish is not good at all, I however read all the thread with Google translate. My father himself has been watching this thread some, just to see the picture.
            We will keep on reading this thread, I hope you'll finish making the model next year.
            -Best regards Davíð Sturluson & Sturla Snorrason.
            • JerryD
              • 302
              #96
              Oj, oj, oj. Vilken snygging!!:thumbup:
              Catalinan, alltså. :sarcastic:
                • 3961
                #97
                Ursprungligen postat av JerryD
                Det är ett maffigt bygge att ge sig i kast med har jag upptäckt.
                Jo, det är den Catalinan som står utanför flygmuseumet i Linköping. De håller tydligen på att restaurerar den nu.
                • Karmine
                  • dec 2009
                  • 5
                  #98
                  If you guys want more picture of the first and original PBY Catalina 1/8 Scale by Sturla Snorrason, then I can get you many picture.
                  Also my father was wondering how you are making to make the landing gear, most of his customers have asked him many questions about it and even asked him to make it for them, he has not done so yet.
                  -Davíð Sturluson
                    • 3961
                    #99
                    Ursprungligen postat av Karmine
                    Welcome to the RCFF site!
                    I appreciate your advice and will follow it carefully when the time comes to maiden the Catalina. I will try to save as much weight as possible and that is one of the reasons for choosing the material I'm using.
                    I will do my very best o finish the model during next year, but I can't promise anything.
                    Goran
                      • 3961
                      #100
                      -Davíð Sturluson
                      Yesterday, I studied the plans for the landing gear and tried to figure out which part goes where. And I think I managed to figure it out. :stupido2: I could use a couple of pictures showing the different parts from different angles. And if it's possible, a video showing how the landing gear operates. That would be very useful.
                      I will use stainless steel tubes to get a rigid setup.
                      Goran
                      • Karmine
                        • dec 2009
                        • 5
                        #101
                        Goran
                        My father is going to try to scan some photos he has, as it is very hard taking picture of the front landing gear.
                          • 3961
                          #102
                          Thanks! I appreciate it very much.
                            • 3961
                            #103
                            Lite mer skruvar har skruvats fast i skruvhålen där skruvarna skall vara fastskruvade på vingstöttsfästena.
                            Delarna som är till för att hålla ihop vingdelarna har monterats på plats även på undersidan.
                            Jag hittade inga lämpliga reflektorer till landningsljusen. Så det var bara till att sätta igång och tillverka egna. Jag använde ett material som kallas för Chemiwood. Det finns säkert ännu fler namn på det. Men det är namnet som jag har lärt mig. Det är en form av plast....surprise....som saknar fiberriktningar helt och hållet. Det är lätt att såga, slipa, fila...osv. Och därför är det helt underbart att använda när man tillverkar små skaladetaljer. Det har bara en nackdel....vikten. Det väger en del eftersom det är en plast och är kompakt. Men eftersom en hel del av skaladetaljerna är små så blir det inte så mycket vikt av det hela.
                            Jag köper detta från FighterAces i England. Phil Clark tar 5 pund för en bit sådant här material om jag inte minns helt fel.
                            Som lampa använder jag en 10 mm lysdiod. Den ger fullt tillräckligt med ljus.
                            Reflektorn skall ju vara silverfärgad så det är bara till att måla med silverfärg och sedan polera upp ytan.
                              Riktigt fiffigt det du gjort reflektorer av. Ska bli intressant att se det färdiga resultatet
                              Kommer snart leta upp något lämpligt som reflektor till min Mustangs landnings strålkastare.
                                • 3961
                                #105
                                Man tager vad man haver som en berömd dam sa en gång i tv.
                                Till B-25:an använder jag Mini Maglite reflektorerna och hållarna för lamporna. De är 22 mm i diameter.
