FrSKY TARANIS
  • freddan_6
    • 2655
    #766
    Sorry ingen egen bild men det är dessa kablar som tar upp ljud.
    De bör isoleras. Jag har koaxial - gammal audiobög som jag är.
    http://boltrc.com/blog/simple-audio-...r-the-taranis/
    • fortuna
      • feb 2011
      • 127
      #767
      Hej Alla Taranisexperter.
      Har haft min Taranis i några månader nu, skulle till och uppdatera och göra backup på modeller etc..
      Kollade genom menyer och undersökte ifall något var konstigt innan uppdateringen.
      Upptäckte att trotteltrim inte fungerar ut till mottagaren.. inte heller i menyn "kanalöversikt" syns något, men i första bilden ser man stapeln flytta sig och ljudet fungerar också " maximum trim, center, minimum trim" Gjort uppdateringen men fortfarande samma sak.. trottel fungerar som det ska men inte trottel trim ut till "kanalöversikt" och inte till mottagare.. men i övrigt finns ljudet och visning i huvudbilden.
      Finns det någon ide? någon inställning jag missat?. ps: alla andra trimmar fungerar..
      • fortuna
        • feb 2011
        • 127
        #768
        Hej!.. Jag svara på min egen fråga.. :-) Hittade felet.. rutan för trim var inte för bockad på kanal 1.. och då jag från första stund använder en kopia och flyttar över till nya modeller följer även den med.. :-)
        Ursprungligen postat av fortuna
        • Tandgnissle
          • jul 2014
          • 2
          #769
          Hej, har fått hem min Taranis och har inga problem med att få den att fungera med mina flygplan. Min gamla Honey bee king 2 har jag dock ett stort problem med. Vilken ordning bör man ha på mottagaren i helikoptern och vart skall man börja läsa för att ställa in radion rätt?
          • erolwi
            • mar 2013
            • 137
            #770
            Ursprungligen postat av Tandgnissle
            Du kan väl välja själv vilken ordning du vill ha, bara stoppa i rätt servo sedan i rätt utgång. Jag fluttade runt på kanalerna för att lättare få in en X8R i min 450 helikopter.
            Här finns en bra guide men förstår dock inte vitsen av så många fligt modes : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=598718
            • fortuna
              • feb 2011
              • 127
              #771
              Jag uppdaterade min Taranis för 2- 3 dagar sedan, i stora hela upptäcker jag inte några stora saker, men är det någon som kan förklara var de olika mallarna tagit vägen, ska finnas " har funnits i meny 13. men nu finns bara 12 menyer..
              "templates"
              00 clear mix
              01 simple 4 channels
              02 trottel cut
              och så vidare..
              Hjälp mig att hitta.
              Med vänlig hälsning Micke
              • dvogonen
                • 491
                #772
                Mallarna finns inte kvar i 2.0.
                De är ersatta med en Wizard i OpenTX Companion 2 som kan användas för att skapa modeller.
                Dessutom finns möjlighet att lägga till en lua-wizard även i radion. Detta för den som föredrar att skapa och redigera modeller i radion.
                • fortuna
                  • feb 2011
                  • 127
                  #773
                  Ahaa. då förstår jag.. men kanske du kan förklara hur jag hittar denna Wizard i companion och lua-wizard till radion?.. Har kollat lite och enligt beskrivningen ska man döpa en mapp enligt detta /SCRIPTS/WIZARD och lägga de uppackade filerna där i och sedan när man starat radion så kommer det att finnas en hjälp för programmering.. men.. min dator säger att jag inte kan döpa en mapp med specialtecken , då bla / \ : etc etc.. så jag kan inte få det till att fungera..
                  Ursprungligen postat av dvogonen
                  • Copterdude
                    • maj 2012
                    • 1269
                    #774
                    Snabb fråga. Hittar inte manualen just nu. När man sätter failsafe på D8R-II-Plus håller man nere knappen på Rx 1 sekund då ? Ska den blinka till eller nått för min lyste bara konstant.
                    • dvogonen
                      • 491
                      #775
                      Skapa en mapp på SD-kortet som heter SCRIPTS. skapa sedan i sin tur en mapp i denna som heter WIZARD.
                      Filerna skall ligga i WIZARD-mappen.
                      Nästa gång du skapar en ny modell i radion så startas Wizarden.
                      I Companion startas guiden automatiskt när du skapar en ny modell. Det fanns redan tidigare en Wizard i companion9x. Den var i princip värdelös och de flesta stängde av den. Om du uppgraderat från companion9x kan det hända att inställningen för detta hänger med, vilket gör att den nya Wizarden inte startas. Du hittar denna inställning bland alla andra i inställningsdialogen.
                      • Copterdude
                        • maj 2012
                        • 1269
                        #776
                        Nån som vet var man kan köpa styrspakar till Taranis inom Sverige ? Allså jag vill byta ut mot bredare tumspak istället för orginal då jag är van vid det.
                        • fortuna
                          • feb 2011
                          • 127
                          #777
                          Tack för hjälpen :-).. nu fick jag det mesta att fungera, men ... i wizard statar det upp 4 rutor och där kan man välja vilken typ av modell man vill konfigurera.. flyg , heli, delta, och multicopter. förutom heli rutan verkar programmet fungera.. Behövs det mer saker till att få heli att fungera som de andra.. det händer inget när jag klickar på rutan för heli.. Inte heller i companion finns helikopter med..
                          • dvogonen
                            • 491
                            #778
                            Anledningen till att det inte finns några fungerande guider för helikoptrar är att ingen av OpenTX - programmerarna flyger helikopter. Helikopter-guider finns påbörjade både i Companion och på radion, men är avstängda i väntan på att någon dyker upp som kan göra klart dem.
                            • fortuna
                              • feb 2011
                              • 127
                              #779
                              Tack för svaren.. synd att det inte fanns, de mallarna som fanns i gamla versionen var i alla fall en bra början till att förstå programmeringen för helikopter... nåväl, dyker säkert upp något snart..
                              • wbg
                                • jul 2014
                                • 1
                                #780
                                Hallå, nu har jag kört fast i programmeringen av min nya taranis som jag fick hem idag!
                                Försökte följa den här guiden https://www.youtube.com/watch?v=rLMpBZZSMno
                                men där han har custom switches har jag logical switches o där han har custom functions har jag special functions! Har suttit o knappat i några timmar nu men får inget att funka, någon som kan hjälpa mig?
Namn: DSC_0313_resize.JPG
Storlek: 125,2 KB
ID: 502574Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0314_resize.JPG
Storlek: 110,2 KB
