TF Mustangbygge
    Grymt snyggt Olov :icon_pray:
    Kärran kommer bli as grym när den en dag står färdig.
    Skynda långsamt :sarcastic:
      Tack Tomas!
      Ja, skyndar kan man ju inte påstå att jag gör. Men nu när det är lite sämre väder kan man ju få lite gjort.
      /Olov
        Uppdatering.
        Nu är det mycket annat som pockar på uppmärksamhet så det kommer nog bara att byggas vid regniga dagar i sommar.
        Jag håller nu på att tillverka gångjärnen till de yttre luckorna. De blir nog inte speciellt snygga men det kommer inte att synas så mycket av dom. Jag vill ha gångjärn som jag kan demontera och så kommer det att bli. Jag återkommer med lite bilder när jag har kommit en bit på väg.
        /Olov
          Gångjärn
          Nu har jag gjort gångjärnen till de yttre luckorna. Jag gjorde dom av akrylplast vilket visade sig vara dumt då det ganska omgående blev fullt med sprickor i det ena gångjärnet. Jag får göra om dom i ett annat material vid ett senare tillfälle. Är det någon som kan tipsa om en plast som inte spricker lika lätt?
          Nu har jag i alla fall gångjärn vilket gör att jag kan fortsätta med länkaget som ska sitta på benet.
          Gångjärnets axel fastlimmad i luckan.
Namn: DSC_3066.jpg
Storlek: 39,7 KB
ID: 482062 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_3067.jpg
Storlek: 21,2 KB
          Den andra ändan fastmonterad i landstället. Anledningen till att jag har valt den här konstruktionen är att det är väldigt enkelt att få både gångjärnets och ställets axlar parallella. Jag har läst allt för många inlägg om problem med vridande/skevande landställsluckor beroende på att axlarna inte har varit parallella. Jag ville ha lite längre plastbitar för att lättare kunna få dom parallella med landställets axel. Den överskjutande delen ska kapas av.
Namn: DSC_3062.jpg
Storlek: 50,1 KB
ID: 482064 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_3069.jpg
Storlek: 44,9 KB
          Och här ses stället utfällt. Jag tycker nog att det verkar som om det blir OK.
Namn: DSC_3072.jpg
Storlek: 56,6 KB
          Nu blir det dags att svarva länkage...
          /Olov
            Som vanligt ser det mycket bra ut :thumbup:
              Tack Tomas!
              Man får väl hoppas att det fortsätter att vara lite byggväder imellanåt så att det blir lite gjort.
              /Olov
                Länkage
                Nu har jag svarvat länkagen till luckorna. Jag gjorde dom i mässing med bussningar av delrin. Många små, små delar gick det åt.
Namn: DSC_3079.jpg
Storlek: 58,1 KB
                Och så här ser dom ut på plats.
Namn: DSC_3074.jpg
Storlek: 22,6 KB
ID: 482232 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_3075.jpg
Storlek: 21,4 KB
                Nu är det bara en liten bit 2 mm "gängstång" med en bricka på tvären kvar att göra och sedan får jag se om det funkar som tänkt.
                /Olov
                  Luckor
                  Nu börjar det att likna något med luckorna.
                  Efter mycket pill, testande, mätande och svarvande börjar jag äntligen att bli klar med luckorna. Den delrinstång som jag limmat in i luckan för fäste av länkagen visade sig sitta snett vilket gjorde att luckan skevade under stängning. Den skevade så mycket att inlimningen av gångjärnet släppte på ena luckan. Det blev till att borra ur stången och montera dit en ny som sitter parallellt med axeln. Efter det funkade det bra, ja till och med så pass bra att jag vågade mig på en liten filmsnutt för att visa hur det bidde. Nu ska jag bara limma fast det gångjärn som släppte och justera längden på bussningarna så att luckan hamnar mitt i brunnsöppningen.
                  Parallellt har jag börjat att tillverka ett landningsljus. Jag försöker att efterlikna orginalet så mycket som möjligt, men storleken blir lite på chans.
Namn: landing light (2).jpg
Storlek: 41,4 KB
ID: 482252 Klicka på bilden för större version
Namn: landing gear well, light.jpg
Storlek: 53,5 KB
                  /Olov
                    Landningsljus
                    Nu börjar landningsljuset att likna något. Jag har gjort den i två delar som ska kompletteras med någon genomskinlig plast som blir lyktglas.
Namn: DSC_3082.jpg
Storlek: 49,7 KB
                    Och med en diod så lyser det också.
Namn: DSC_3080.jpg
Storlek: 58,8 KB
                    Ett länkage ska tillverkas också så att den fälls in av den yttre luckan.
                    /Olov
                      Fortsättning på landningsljus
                      Nu har jag gjort fästet till landningsljuset. Jag gjorde det på enklast möjliga vis på ungefär samma sätt som originalet. Med lampan fjäderbelastad fälls den ut när benet fälls ut och lampan "dras" in av den yttre luckan när den stängs. Mycket enkelt och det verkar vara funktionellt.
Namn: DSC_3093.jpg
Storlek: 27,6 KB
ID: 482298 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_3095.jpg
Storlek: 29,5 KB
ID: 482299 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_3096.jpg
Storlek: 40,7 KB
                      Och lyser gör det också. Kanske inte världens kraftigaste diod, men om man inte har har solen bakom så ska det nog synas på lite närmare håll i alla fall.:sarcastic:
Namn: DSC_3092.jpg
Storlek: 38,3 KB
                      Nu kommer jag inte mycket längre då jag måste måla lampan innan ihoplimning och färg har jag inte ännu.
                      Nu ska jag istället gå över till att fixa tre dioder för "igenkänningsljuset" som ska sitta långt ut på högre vingens undersida.
Namn: Recognition light.jpg
Storlek: 33,1 KB
ID: 482302Klicka på bilden för större version
Namn: 2007-07-16_222519_Scan0040.JPG
Storlek: 41,6 KB
                      /Olov
                        Recognition light
                        Nu har jag tagit upp tre hål i vingen. De ska, när det är klart, täckas av var sin färgad "plastlins" samt en täckring.
Namn: DSC_3105.jpg
Storlek: 38,6 KB
                        Jag har dessutom gjort tre reflektorer som jag kommer att limma från vingens insida. I dessa sätter jag sedan lysdioderna. De är nu på tork efter att tillsammans med landningljuset fått sig en omgång av silverfärg.
Namn: DSC_3099.jpg
Storlek: 49,6 KB
ID: 482309Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_3106.jpg
Storlek: 33,6 KB
                        Nu börjar det bli dags att ordna med droptankarnas fällmekanism.
                        /Olov
                          Stiligt värre med alla snygga detaljer!! :thumbup:
                            Tack Christer!
                            Det är ju synnerligen roligt att bygga och pilla med alla små detaljer. Framför allt när det är så dassigt väder.
                              Droptankar
                              I dag var jag till Clas i sjön och köpte en krysslaser. Snacka om suveränt för att mäta upp med!!!!! Den var värd varenda öre av de 349 kr som den kostade. Med hjälp av krysslasern mätte jag upp var droptankarna skulle sitta.
Namn: DSC_3114.jpg
Storlek: 46,5 KB
                              Sen var det dags att slipa till både den inre och den yttre delen som tillsammans bildar fästet för tankarna.
Namn: DSC_3119.jpg
Storlek: 41,3 KB
                              Nedan syns delarna som ska användas. Jag tror att jag kommer att limma fast den inre delen nu så att jag kan dra fiskelinan för utlösningen innan jag plankar ovansidan. Visserligen blir det nog lite svårare att glasa vingen med den på plats, men jag tror att det blir än bökigare att montera linan efteråt.
Namn: DSC_3121.jpg
Storlek: 40,0 KB
                              /Olov
                                Jaha, det är väl inte så mycket som har hänt sedan sist.
                                Jag har dragit två "snakes" till respektive droptanksfäste för utlösningen och monterat ett servo för detta.
Namn: DSC_3125.jpg
Storlek: 62,5 KB
                                Dessutom har jag gjort en "brygga" som UP2-ventilen med tillhörande servo ska sitta på. Bryggan är sedan fästspänd med buntband på lite hårdare skumplast som vibrationsdämpning. Servot saknas i dagsläget men är på väg från HAB. Här kommer det att bli ett riktigt ormbo av slangar.:sarcastic:
Namn: DSC_3126.jpg
Storlek: 33,1 KB
                                Jag kunde inte låta bli att testa hur det blir med recognition lightsen på plats.
Namn: DSC_3122.jpg
Storlek: 55,3 KB
                                /Olov
