TF Mustangbygge
    Byggstart igen
    Nu börjar sommaren att gå mot sitt slut och man kan äntligen börja bygga igen.
    Efter att ha träffat en mycket trevlig herre vid namn Kent från Vedum insåg jag att jag kommer att behöva starkare dioder. Sagt och gjort! Idag blev det inköp av en st 350 mA diod på Kjell samt en konstantströmsdrivare. Allt detta långt billigare än på de flesta hobbybutiker. Denna diod skall jag använda som landningsljus. Då jag även av ovan nämda Kent fick en god uppskattning av storleken på landningsljuset ska jag svarva ett nytt som kommer att vara ca 22 mm i diameter.
    Jag ska prova med 70 mA dioder till recognition light. Till övrig belysning blir det 150 mA dioder. Är det någon som vet var man enklast kommer över sådana?
    Nedan syns diod och drivare. Den lyser onekligen ganska bra och lär nog synas.
Namn: DSC_3590.jpg
Storlek: 63,6 KB
ID: 482764 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_3589.jpg
Storlek: 53,4 KB
    Jag har även gjort klart bryggan som UP2-ventilen med servo sitter på. Den lilla microbrytaren är till för att tända och släcka landningsljuset.
Namn: DSC_3595.jpg
Storlek: 51,2 KB
      Ser ut att vara ett riktigt ordentligt ljus det där
      Har du möjligtvis artikel nr på dom komponeterna du köpt?
      Börjar nämligen planera för mitt nästa bygge nu :lollypop:
        Hej Tomas!
        Sök på 90593 alternativt power-led på http://www.kjell.com/. Du behöver även en konstantströmsdrivare för 350mA och även den finns på Kjell med artikelnummer 87593. Ett annat och än billigare alternativ är http://besthongkong.com/index.php?cPath=19_22 där du även hittar reflektorer. Jag har precis beställt lite smått och gott därifrån, men inte fått det ännu.
        Efter att ha sett några modeller i sommar med belysning inser jag att några dioder som positionsljus och landningsljus gör en enorm skillnad på en modell och kostnaden är ju närmast obefintlig om man bara har en lödkolv.
        Jag ser att du inte har någon Kjellbutik där du bor. Om du vill kan jag köpa här och lägga i ett kuvert till dig.
          Hej igen Tomas!
          Jag glömde ju fråga vad det är för bygge som du planerar för?
            Tack Olov för informationen. Det är noterat och kommer att komma väl till pass framöver :lollypop:
            Ett projekt som jag kommer dra igång om någon månad eller så är ett ritningsbygge från en Jerry Bates ritning. Det är en Douglas SBD Dauntless i skala 1/5. byggtiden är obestämd, men det rör sig om två-tre år kan jag tänka. Det blir något riktigt maffigt att bita i :sarcastic:
            Under vinten tänker jag nog också försöka sätta ihop en ESM SBD Dauntless om allt går som planerat. Den blir det väll en måttlig "make ower" på. Vi får se hur det avlöper med detta, men så är planen iaf, tanken är att den ska vara i luften nästa vår/försommar
              Inspiration
              I söndags fick jag tillfälle att se Biltemas Mustang och Spitfire. Snacka om att få ståpäls när dom varvar upp motorerna.
              Nedan har jag några bilder som kanske inte hör hemma här igentligen men då jag tycker att dom kan fungera som inspiration så lägger jag upp dom. Se och njut!:lollypop:
                Nytt landningsljus
                Nu har jag svarvat ett nytt landningsljus som är lite mer skalaenligt vad det gäller storleken. Formen är fortfarande lite felaktig då originalet inte verkar vara fullt så djup. Men för att få plats med en 1 Wattsdiod har jag varit tvunget att kompromissa.
Namn: DSC_4039.jpg
Storlek: 43,6 KB
ID: 482836 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_4037.jpg
Storlek: 47,6 KB
ID: 482837 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_4033.jpg
Storlek: 39,3 KB
                Under tiden som jag väntar på reflektor så ska jag göra ett fäste. Fästet gör jag på samma sätt som förra gången.
                  • 3995
                  #98
                  Det ser väldigt bra ut!
                  • matbos
                    • 1444
                    #99
                    Snajdigt värre :lollypop:
                      Tack Göran! Ja, jag tror nog att det ska bli OK. Framför allt med lite färg och en reflektor i.
                        Tack. Det värmar alltid!
                        /Olov
                          Kanon ljus i den dioden Olov :thumbup:
                            Ja, det är ett jädra ljus i den. Jag gjorde misstaget att titta in i den lite för länge. Efter det var det svarta fläckar som dansade i ögat.
                            /Olov
                              :sarcastic:
                                Nytt landningsljus
                                Så när som reflektorn som jag fortfarande väntar på är nu det nya landningsljuset färdigt. Nja, lite färg ska väl på så småningom också, men det får bli vid ett senare tillfälle. Ska sanningen fram så saknas det även en liten fjäder som tvingar ner lyktan när benet fälls ut.
                                Jag limmade in en provisorisk distans mellan plywoodbitarna för att kunna limma fast dom parallella/raka i lyktan.
Namn: DSC_4040.jpg
Storlek: 42,9 KB
                                Sedan limmade jag fast dom i själva lyktan och sist tillverkade jag den del som sitter limmad i vingen. Vips var ett nytt landningsljus klart...
Namn: DSC_4041.jpg
Storlek: 39,9 KB
                                och nedan syns det hur det blev framifrån och innifrån med ben ute respektive inne.
Namn: DSC_4047.jpg
Storlek: 50,6 KB
ID: 482853 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_4048.jpg
Storlek: 30,3 KB
ID: 482854 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_4049.jpg
Storlek: 35,5 KB
                                Det ska bli skoj och se hur det blir med en riktig reflektor som samlar ljuset.
