TF Mustangbygge
    I väntan på dioder
    I väntan på dioder har jag börjat med Flite Metal. Jag har lyckats med konststycket att få dit två st i kväll. Det var himla svårt att skära utmed maskeringstejpen. Jag var nog lite väl försiktig med kniven vilket gjorde att jag fick fransiga kanter som det tog en himla tid att snygga till. Förhoppningsvis kommer tekniken med tiden. Jag har ju måååååånga paneler att öva på.:sarcastic:
Namn: DSC_6257.jpg
Storlek: 39,2 KB
      Sv: TF Mustangbygge
      Men snyggt blir det iaf
        • 7711
        #573
        Himla tjusigt !!
          Tack Tomas!
          FM var ett ganska roligt material att jobba med, men det är väldigt känsligt för repor.
            Himla tjusigt !!
            Tackar!
              Lite mer FM
              Nu har det blivit lite mer gjort. Den vänstra vingens undersida har nu fått ett antal plåtar med aluminium. Det var svårt att gnugga fast de störra bitarna utan att det blev rynkor. Jag fick lov att kassera två bitar då det inte blev som jag tänkt mig. För att få snygga kanter gäller det att byta knivblad ofta. Nedan en bild på vänster vinge som den ser ut nu.
Namn: DSC_6261.jpg
Storlek: 79,7 KB
              Då det nu är kvar en än större bit så väntar jag med den så att jag får lite mer rutin innan jag ger mig i kast med den.
              Höger sida har nu fått sin första plåt, men innan dess klädde jag in de tre ringarna runt rec. light i FM. Nedan syns en ring utan och en med FM.
Namn: DSC_6265.jpg
Storlek: 83,0 KB
              Nedan två bilder på hur det hela blev med lyktglas och ringar på plats. Vänster bild utan lyse och höger med lyse påslaget.
Namn: DSC_6266.jpg
Storlek: 33,8 KB
ID: 491766Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_6267.jpg
Storlek: 36,2 KB
                FM fortsättning
                Ytterligare några paneler har hittat till sin rätta plats. Nu går det ju framåt...:sarcastic:
Namn: DSC_6272.jpg
Storlek: 64,8 KB
                Jag kunde inte låta bli att testa hur FM funkar på dubbelkrökta ytor. Provbit fick bli basen till maskingevären. Det funkade mycket bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Små rynkor går utmärkt bra att gnugga bort med ett hårt verktyg. I mitt fall var det skaftet till kniven.
Namn: DSC_6273.jpg
Storlek: 97,2 KB
                De verktyg jag anänder syns nedan. En bra maskeringstejp med hård kant är nog en förutsättning för att kunna skära en snygg kant med en vass kniv. Det pennliknande mojängen används för att gnugga fast FM med. Men innan FM appliceras måste ytan vara helt fri från damm och dylikt. Därav klibbduken. Minsta lilla korn syns rätt igenom.
Namn: DSC_6274.jpg
Storlek: 139,1 KB
                  Sv: TF Mustangbygge
                  Grymt stiligt och bra blir det. Är mäkta imponerad
                    • 7711
                    #579
                    Det blir ju som fabriksgjort!
                    Vad väger Flite Metal per dm2?
                      Bara att sälla sig in i hyllningskören. Det där ser förbaskat välgjort ut, men vem hade väntat sig något annat av dej Olov. Riktigt riktigt snyggt!! Bravo! :applouse::applouse::applouse:
                        Tack Tomas!
                          Hej Thomas!
                          Fabriksgjort vet jag väl inte, men det ska nog bli okej vad det lider.
                          Enligt uppgift på FMs hemsida ska den väga 0,0022222 Oz/inch² vilket torde bli ca 1 gram/dm². Tjockleken ska vara ca 0,05 mm men min mikrometer visar ca 0,1 mm inkl lim. När jag lägger 1 dm² på vågen så visar den 1,6 gram. Någonstans på deras hemsida skriver dom att tjockleken varierar och så kanske det är.
                            Tack Lelle!
                            Jag hoppas att det blir bra också. Det ska bli skoj när jag kan börja polera aluplåtarna i olika riktningar.
                              • 3996
                              #584
                              Det ser verkligen snyggt ut! :applouse:
                                I väntan på dioderna har jag spacklat och slipat på plastbitarna som bildar själva basen för kulsprutorna. Igentligen ska de inte sticka ut så långt men för att kunna få plats med dioderna utan att borra upp framkanten på vingen får det bli så. Plastbitarna är inte speciellt skalamässiga hur man än gör. Då jag misstänker att det kommer att bli svårt att få på Flite Metal på de dubbelkrökta ytorna har jag sprutat på lite aluminiumfärg.
                                [ATTACH=CONFIG]34572[/ATTACH]
                                Olov, ska du styra dioderna med nån elektronik för att simulera eldgivningen? Vad är detta för prylar i så fall?
