  • Per P
    • 1285
    #286
    Fy 17 vilket jobb! Men vilken häftig lösning på "problemet" o så kan du ju lätt göra fler om det behövs =)
    Våga vägra Powerbox!
    Futaba T26SZ
    • zablar
      • 107
      #287
      Alltså allt detta vackra byggande, ger mig ju ångest. Måste nog bygga nått själv.
      har en Top-Flite Contender byggsats som ligger hemma och väntar på mig. Får nog se till att komma igång med den. Ingen skala kärra men iaf.
        • 3961
        #288
        Du har ju helt makalös Göran! Jag beundrar ditt tålamod, det är ju inte bara en kåpa som du har gjort. Det är ju massor. Jag hoppas att jag någon gång kommer att få se den här kärran på riktigt.
        Tack Olov!
        Du kommer att få se kärran någon gång, det är jag säker på.
          • 3961
          #289
          Ursprungligen postat av Per P
          När jag väl fick upp farten så gick det ganska snabbt.
          Det är en av orsakerna till att jag gillar silikonformarna. De är lätta att tillverka och kan återanvändas många gånger.
            • 3961
            #290
            Ursprungligen postat av zablar
            Tack för berömmet!
            Det är roligt att bygga oavsett om det är en skalakärra eller något annat.
              • 3961
              #291
              Nu har alla kåporna fått en flänskant. Jag gjorde dem en aningen bredare än på den första.
              Det tog lite experimenterande innan jag fick till avgasröret. Det är tillverkat av ett aluminiumrör. Jag tillverkade en liten mall som jag formar röret runt. Det kommer bilder på det.
                • 3961
                #292
                Verktyget som jag använder för att få rätt form på avgasrören.
                Först trär jag på röret på verktyget....
                ....för att sedan övertala det till att övergå till avgasrörets form med en liten hammare.
                Och då ser det ut så här.
                Efter en stunds limmande så sitter ett gäng av rören på plats i kåporna.
                En liten närbild.
                Jag använder det här limmet för att få rören till att stanna kvar i kåporna.
                  :1wav:
                    Det är dom enkla lösningarna som oftast är dom bästa. Läckert! :applouse:
                    • Rosso
                      • jan 2008
                      • 177
                      #295
                      Otroligt läckert! Det är just alla dessa detaljer som gör ett skalabygge så bra. Önskar man hade fler timmar per dygn bara...
                      Keep up the good work!
                      /Jocke
                      Fotogen är det modellflygdrivmedel som luktar godast... framför allt när den är förbränd...
                        • 3961
                        #296
                        :1wav:
                          • 3961
                          #297
                          Tack Lelle, och jag håller med dig!
                            • 3961
                            #298
                            Ursprungligen postat av Rosso
                            /Jocke
                            Tack Jocke!
                            Jag önskar detsamma, fler timmar per dygn så man hinner med allt man vill!
                              • 3961
                              #299
                              Så var det klara....till slut. Men jag är i valet och kvalet om jag skall sätta dit en liten skaladetalj till på varje kåpa.....hmmmm, det tål att funderas på.
                              Motorkåporna fick sig en behandling med Hagmans sprutspackel. Jag måste ju ha något att slipa bort.
                                Tjusigt! :applouse:
                                Ja, varför ska du inte sätta dit mer detaljer. Det ser ju ut att vara gott om plats på kåpan...
