    • 3982
    #676
    Fantastiskt jobb du gör med denna B-25, Göran! :thumbup: :applause:
    Tankarna går till Rosie the Riveter. Du kan läsa mer om henne på https://en.wikipedia.org/wiki/Rosie_the_Riveter
    om du har tid...
    [ATTACH=CONFIG]73812[/ATTACH]Lägg märke till byxbenen!
    Bilden är hämtad från Wikipedia-artikeln. Där finns också den klassiska bilden på Rosie.
    God Jul !
    Tack Lars och God Jul i efterskott....eller i förskott hur man nu ser på det.
    Jo, henne känner jag till och att hon representerade alla de kvinnor som såg till så att samhället fungerade och att krigsmaterial kom fram.
      • 3982
      #677
      Nitandet pågår för fullt....eller sakta men säkert....eller mer exakt...osäkert....
      Det har varit fullt upp med allt utom besök i paradiset.
      Men idag fick jag lite tid över så jag började förbereda för monteringen av kulsprutorna. De två i aktern sticker ut genom en kanvasduk som jag tänkte försöka få till på modellen.
        • 3982
        #678
        Jag tog bort ytterligare en del balsa.
        Den nya akterskivan som kulsprutorna skall vara fästa i.
        Men för att verkligen säkra kulsprutorna så limmade jag fast en 12 mm tjock balsa kloss och en tunna plywood skiva på den.
        Nästa steg blir att montera dit kanvasen och få alltsammans att smälta samman med flygplanskroppen.
          • 3982
          #679
          Jag var inte riktigt nöjd med placeringen av rören....så jag började om. De satt lite för tätt ihop och jag behövde ha dem längre.
          Till höger ligger "kanvasen".....urklippt ur ett av frugans lakan.....jag får hoppas att hon inte tittar för noggrant ikväll....
          Efter en hel del pilleriarbete så sitter alla tygdelarna på plats.
          Nästa steg blir att se till så att det hela får ett mer naturligt utseende.
            • 3982
            #680
            Så är det dags att se till så att tyget får rätt stuk...
            Jag använder kraftigt utspädd zaponlack som jag penslar på i flera lager. Än så länge har jag fått på 3 lager och skall få på minst lika många till för att få tyget styvare.
            Jag var bara tvungen att kolla hur det ser ut...
            Jag ser nu att jag skall vika ned överkanten mer så att det får ett mer hängande utseende.
            • Wedde63
              • maj 2015
              • 116
              #681
              Vilket jobb du gör, helt outstanding :thumbup:
              //Anders
                • 3982
                #682
                //Anders
                Tack Anders!
                  • 3982
                  #683
                  Piporna var en aning för korta för att sitta säkert i aluminiumrören....så det vara bara till att förlänga dem en aning. Jag borrade 4 mm hål i ändarna på dem, klippte till ca 20 mm långa pianotrådsbitar som limmades fast i hålen. Därefter gjöt jag dit epoxy runt pianotrådarna som utfyllnad så de skulle passa bättre i rören.
                  Piporna kommer att hållas på plats med hjälp av neodymmagneter från MBS RC Models.
                  De runda och vita skivorna är av styrene och kommer att ligga mellan magneterna och pianotråden och skall mest se till så att inte limmet som skall hålla magneterna på plats inte rinner längre in i rören än nödvändigt.
                    • 3982
                    #684
                    Då var det dags att limma fast det hela permanent på flygplanskroppen.
                    Lite spackel runt kanterna så jag får lite att slipa...
                    ....och efter lite slipning...
                    Jag skall nog lägga lite mer jobb på de övre hörnen på kanvasen.
                      • 7707
                      #685
                      Har nog sagt det förr...
                      Museiskala!
                        • 3982
                        #686
                        Museiskala!
                        Tack Thomas!
                          • 3982
                          #687
                          Några smådetaljer monterades fast på kulsprutorna.
                          Och då var det dags att röra sig framåt. Midjeskyttarnas kupoler skall få sig en behandling.
                            Riktigt stiligt det där!
                            En liten undran, hur långt/länge har du kvar innan det är dags för målning? Känns som du är inne på slutklämmen!!
                              • 3982
                              #689
                              Tack Christer!
                              För att vara lite på den säkra sidan.... Något år eller så?
                                • 3982
                                #690
                                När huvlimmet hade torkat så limmade jag fast en bit 3 mm plywood på baksidan och sedan fyllde jag upp utrymmet med mikroballonger/epoxy för att få en ojämnt jämn yta.
                                Plywooden är 3 mm tjock och gjutningen är ca 3 mm tjock och jag behöver denna totala tjocklek eftersom kulsprutorna behöver något att greppa tag i.
                                Medan epoxyn härdade så skar jag ut slitsarna i toppskyttens kupol så kulsprutorna har någonstans att ta vägen
