    • 7707
    #1381
    Enligt fighteraces är "Chemiwood" detsamma som "Modelboard".
    eller....?
      • 3984
      #1382
      Det ser väldigt bekant ut!
        • 3984
        #1383
        Dags för nästa lilla mojäng. Denna gång är det gyrokompassen som står på tur. Detta är själva fästet för den.
        Efter lite filande och målande....
        ....men det återstår en kabel och en fronttavla.
        Jag tröttnade på att alltid behöva leta efter just den färgburken som jag behöver för stunden...så jag snickrade ihop två hyllor som rymmer 392 burkar...plus att jag har material för ytterligare 2 hyllor om jag skulle behöva fler...
          • 3984
          #1384
          Jag fick hem lite mer styrene i passande dimensioner...så det blev lite mer detaljer.
          Detta är identifikationslampor...om jag har förstått det hela rätt. De tändes och lyste ned på vingarnas ovansidan.
          Jag kommer inte att montera in lampor just nu, men de är förberedda för det.
          Lite mer målning genomfördes.
          • Robert_s
            • 826
            #1385
            Va grymt det blir, vilka detaljer!
              • 2036
              #1386
              Minst 11 av 10...!
              /Kjell
                • 7707
                #1387
                Instämmer!!
                  Göran.
                  Verkligen imponerad av vilka fina detaljer du tillverkar! Måste nog ta mej en sväng ner till paradiset någon helg och se irl hur det går till att tillverka så små och exakt avbildade detaljer som du gör, samt tekniken bakom. :applouse::applouse::applouse:
                    • 3984
                    #1389
                    Ursprungligen postat av Robert_s
                    Tack Robert!
                      • 3984
                      #1390
                      Ursprungligen postat av kjni
                      Minst 11 av 10...!
                      /Kjell
                      Tack Kjell!
                        • 3984
                        #1391
                        Instämmer!!
                        Tack Thomas!
                          • 3984
                          #1392
                          Göran.
                          Tack Lelle!
                          Det är bara till att dyka upp.
                            • 3984
                            #1393
                            Kompasstavlan har limmats på plats och ringen skall målas svart och limmas på plats runt kompasstavlan.
                            Jag var lite ivrig med målandet....för jag upptäckte att jag hade glömt att montera dit nitarna.
                            Men detta var bara första lagret färg så det är ingen större fara.
                            Gradtavlan har limmat på plats tillsammans med glaset på pejlningsmätaren.
                            Det vita längs med kanten är huvlim som blir transparant när det har torkat.
                            Veven och mätaren har kopplats samman. Den vita styrenen kommer att målas när monteringen på radiohyllan har skett....och efter en viss böjning/bockning av dem.
                            Lite nya detaljer....
                            ...det är ändlägesstoppen för den bakre kabinhuven.
                            • mrfxcoupe
                              • 260
                              #1394
                              Kan inte säga annat än.. Imponerad!!!
                                • 3984
                                #1395
                                Tack Peter!
