B i b
Ääääh, skit i den. vingbelastningen blir väl vad den blir....
Medelkordan ser ut att ligga runt 3 dm, med 2 m spännvidd är det ca 60 dm2 vingyta. 7 kg vikt ger 117 gram/dm2. Men det är ett mått utan värde.
(Pappa hade en variant av den MFI-9 karikatyr vi byggde för många år sedan, den vägde 2,5 kg med pontoner. Med 1,1 m spännvidd hade den ganska exakt samma vingbelastning som din Bulldog verkar få. Den flög väldigt fint och startade utan problem från vattnet med en glidlagrad 2,5 ccm OS i nosen. Efter alla gällande tumregler både vid den tiden (och även idag) skulle den varit helt oflygbar!)
Anledningen att man fokuserat så mycket på vingbelastning är nog att den indirekt kan vara ett mått på kordan (som vi diskuterade i annan tråd). Stor korda är bra och det har du där den mest behövs, mitt på vingen!
Bygger du in skränkning (ju mer desto bättre) finns ingen anledning till oro, då kommer den att flyga bra!
KristianBKommentar
Mja, det är nog ungefär rätt räknat på vingytan. Och 117 gram/kvdm i den klassen borde funka bra. Vingspannet blir ca 220 cm.
Nu har man kommit till det stadiet där det inte syns så värst mycket vad som blir gjort. Alla smådetaljer tar sin tid.
Jag blev i alla fall tvungen att såga upp underdelen av kroppen för att kunna limma in fästen till vingstöttorna. Det ska lödas dit M5-muttrar på baksidan av plåtvinklarna. Sen ska balkarna limmas in och locket läggas på.
Vingarna har också fått en framkantslist, och doggen har fått (ving-)öron!
Retroholic!Kommentar
Hoppas det, Fredrik!
Iväll har plankningen fortsatt... *gäsp*
Fönsterputs i 'da shit' för att kröka! Balsa, alltså...!
Sen har jag, efter lite tankemöda, fått till en stödkant av 0,4 mm plywood på luckan och lucköppningen för att ha som spackelkant för lättspackel. Det ska bli en mjuk avrundning mellan vingfäste och lucka.
Tanken är att luckskarven ska gå mellan plywoodkanterna.
