  • Krille
    • 1184
    #781
    Slipar du på den sidan skarven inte skall vara? Eller räcker tejpens bredd för att det inte ska bli någon kant på andra sidan?
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
      • 3961
      #782
      Ursprungligen postat av Killenheladagen
      Nu börjar allt ta form! Verkar som du haft ordentligt med tid senaste veckorna det har hänt mycket!
      Beundrar din byggstil och passion! Det syns att du älskar det du gör! Flyger du lika mycket som du bygger ? (På sommaren dvs )
      Mvh Gustaf
      Tack Gustaf!
      Jag hade lite komptid som jag har tagit ut nu runt jul och nyår och att tillbringa all den tiden i paradiset är inte helt fel.
      Man kan lugnt säga att jag gillar att bygga modeller.
      Tyvärr flyger jag inte lika mycket som jag bygger pga jobbet. Men förhoppningsvis så skall det blir lite ändring på det i år.
        • 3961
        #783
        Som svar på dina frågor så gjorde jag en enkel beskrivning...se nästa inlägg.
          • 3961
          #784
          Pluggen till lastluckornas huvar är slipad och klar.
          Dags att börja slipa fram överlappande panellinjer.
          Jag vill ha en panellinje i ovankant av den övre tejpremsan. Så det är bara till att börja slipa tills....
          ...jag precis ser den blåa tejpen längs med kanten. Jag använder 120-150 papper vid det här momentet. När jag har slipat så här mycket så har jag fått en jämtjock panellinje och det är dags att dra bort denna tejpremsa....
          ...och då framträder det här mönstret. Den övre linjen är den panellinje som jag vill behålla. Den som ligger som nummer två vill jag slipa ned så det blir en mjuk övergång från plåtytan ned till nästa panellinje. Så det är bara till att börja slipa igen med 120-150 slippapper. Ute i hörnen använder jag ett väldigt skarpt stämjärn så jag kan sickla hela vägen ut.
          Efter den korta slip-stunden så ser det ut så här. Mycket bättre!
          Det sista steget är att med ett 220-300 sandpapper slipa till ytan över hela plåten så den blir slät och fin.
            • 7677
            #785
            Tjusigt Göran!!
            Ingen risk att tejpen "tar med sig" någon del av spacklet när du tar loss den??
            Så det blir hack i den jämna fina kanten, menar jag...
              • 3961
              #786
              Tjusigt Göran!!
              Tack Thomas!
              Jag använder 3M vinyl maskeringstejp och den fastnar inte spacklet så lätt på. Eftersom jag slipar hela vägen ned tills tejpkanten syns så minskar risken ytterligare för att spacklet skall lossna.
              När jag byggde min Henschel 126 så provade jag med pappers maskeringstejp. Tyvärr fastnade spacklet avsevärt lättare då.
                • 7677
                #787
                Aha...!
                  Jag har använt vanlig svart eltejp och tycker det fungerar bra.
                  Litet tips: Om man bygger större modeller och vill ha "högre" kanter kan man lägga på tejpen i två lager.
                    • 6807
                    #789
                    Genomtänkt och smart. Ser ut som överlappande plåtar och det är väl exakt just vad som är meningen antar jag. =)
                      • 3961
                      #790
                      Eltejp och den vinyltejp som jag använder är snarlika. Jag har provat eltejp, men gillar 3M vinyltejpen avsevärt mer eftersom den är så lätt att forma längs med kurvlinjer utan att börja glida iväg.
                        • 3961
                        #791
                        Tack Mikael!
                        Det är vad jag siktar på och jag hoppas att det blir slutresultatet!
                          • 3961
                          #792
                          Efter en del slipning.
                          Alla hörn kommer att tvättas rena när jag är klar med slipandet eftersom slipdammet gärna stannar kvar där.
                          När alla panellinjerna är klara...innan tvättandet....så skall jag ge hela modellen en omgång med 400 papper.
                            Sanslöst, inte reflekterat för skeva paneler på detta sättet innan.
                            Hur många meter slippapper har gått åt än så länge på detta bygget?
                              • 3961
                              #794
                              Ursprungligen postat av Fluf
                              Det är ett "ganska" enkelt, med en aning tidskrävande sätt att få till panellinjerna på.
                              Det har inte gått åt så många meter.
                                • 3961
                                #795
                                Slipandet fortskrider...
                                Kroppens vänster sida och ovansidan på vänster stabbhalva är klara.
