TF Mustangbygge
    Flite Metal
    Det har blivit lite mer på jobbet i veckan en vad jag hade räknat med och det har inverkat menligt på byggande.
    Nu har jag i alla fall kommit så långt att jag har tjuvstartat med att klä det ena skevrodrets ovansida med Flite Metal. Det är onekligen ett lurigt material att jobba med. Minsta avtryck från en nagel syns hur tydligt som helst, men en del verkar gå att slipa bort med den medskickade Scotch-Brite svampen. Nedan syns hur som helst mitt första försök. Ytan är slipad i två riktningar för att framhäva de två plåtarna.
Namn: DSC_6069.jpg
Storlek: 104,0 KB
ID: 490966 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_6070.jpg
Storlek: 92,8 KB
      • 3997
      #542
      Det ser verkligen bra ut Olov!
        Tack Göran!
        Först nu inser jag vilket enormt jobb det kommer att vara att klä hela modellen i Flite Metal. Men, men det får gå det också.
          Nu har även det andra skevrodret fått lite aluminiumklädsel.
          Första bilden visar hur det ser ut direkt efter att jag har gnuggat fast metallen. Sen kommer två bilder som visar hur jag maskar av för att kunna slipa i två riktningar för att framhäva plåtarna. Den sista bilden visar hur det ser ut efter lite slipning. Tyvärr är det VÄLDIGT svårt att ta kort då det blir reflektioner. Det som kvarstår är att med någon typ av rits ritsa in en linje som tydligt markerar plåtskarven och som gör att den blir symetrisk.
Namn: DSC_6075.jpg
Storlek: 45,2 KB
ID: 491024 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_6077.jpg
Storlek: 61,5 KB
ID: 491025 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_6078.jpg
Storlek: 46,1 KB
ID: 491026 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_6082.jpg
Storlek: 30,5 KB
          Undersidan av vingen har maskats av och fått ett rejält lager med sprutspackel och nu ska det mesta slipas bort. Snacka om slöseri...
Namn: DSC_6090.jpg
Storlek: 30,6 KB
            Verkligen snyggt jobbat Olov, och jag förstår att det är knivigt att få "till det", eftersom Flite Metallen är så känslig. Har du bomullsvantar på dej nu för att slippa avtryck från t.ex naglar?
            Hursomhelst, den här mussen kommer att bli en riktig pärla. :applouse:
              Hej och tack Lelle!
              Nja, några bomullsvantar är det inte frågan om att ha. Jag tycker att jag var duktig som hade handskar när jag glasade modellen och det får räcka. Det kommer att vara fullkomligt omöjligt att inte få märken i den så om det blir några under byggfasen så må det vara hänt. På lite avstånd tror jag inte att det kommer att syns i alla fall.
              Nu blir det lite mindre byggt under de närmaste veckorna då jag kommer att vara ute och resa en del i jobbet.
                Hemma igen!
                Hej på er!
                Efter att jag pga av jobbet har varit på resandes fot under några veckor är jag äntligen hemma igen. Puh!
                För att se hur det blev med allt sprutspackel monterade jag fast vingen på kroppen (och för att få lite inspiration). Trots att jag tycker att jag lagt på ganska mycket spackel verkar vingen passa väl an mot wing filletsen. I morgon blir det till att slipa bort det sista av spacklet på vingens undersida, spackla upp lite små skavanker och slipa igen. Förhoppningsvis kan jag på söndag börja rita ut var panelerna ska vara.
Namn: DSC_6202.jpg
Storlek: 64,8 KB
ID: 491514 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_6220.jpg
Storlek: 74,8 KB
                  • 3997
                  #548
                  Hej på er!
                  [ATTACH=CONFIG]34084[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]34085[/ATTACH]
                  Väldigt snyggt! :applouse: :lollypop:
                    Sv: TF Mustangbygge
                    Kul att se du är tillbaka :thumbup:
                      Tack Ompa! Det är skönt att var hemma igen.
                      • marell01
                        • 831
                        #551
                        Sv: TF Mustangbygge
                        Mycket snyggt byggt. :thumbup::thumbup::thumbup:
                        Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2
                          En bugar o bockar!
                          Just nu våtslipar jag för glatta livet. Det vore en lögn att påstå att det är skoj, men det måste ju göras.
                            Kör hårt Olov :boxing:
                              • 3997
                              #554
                              Ja, slipning är något nödvändigt ont.
                                Slipning, slipning och åter slipning
                                Nu börjar jag bli klar med att slipa vingen. Det sista jag gjorde var att täta skarven mot kroppen i framkant genom att fuska in lite PP100 i skarven.
Namn: DSC_6221.jpg
Storlek: 61,4 KB
                                Luckorna hade slagit sig och blivt krökta åt fel håll så att säga. För att råda bot på det fräste jag ett antal spår på undersidan.
Namn: DSC_6233.jpg
Storlek: 46,3 KB
                                Jag har även börjat att rita upp panellinjerna på undersidan. Jag fuskade lite med några linjer för att kunna ljuga bort några av luckorna.
Namn: DSC_6232.jpg
Storlek: 48,7 KB
                                Det var allt för den här gången.
