https://www.rcflyg.se
Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates - Svenska RC-flygförbundet
  • Maroz
    • okt 2012
    • 46
    #556
    Väldigt intressant byggtråd! Har följt den från start då jag alltid tyckt om B17 och tycker det är väldigt kul att se ett skalabygge från grunden. Klaff linkaget var klart imponerande och inspirerande (hela bygget för den delen). Sökte runt lite på klaff linkage då det hade varit kul att få till någon snygg klaffunktion på någon kärra i framtiden. Jag hittade då ett väldigt enkelt gratisprogram för att testa mekaniska länkar som någon mer kanske har nytta av. http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/LinkWeb/index_e.htm . /Martin
      • 3961
      #557
      Ursprungligen postat av Maroz
      Tack Martin!
      Det här är min drömkärra och det var väl värt den tiden jag fick vänta innan Jerry fick ritningarna klara.
      Länken som du visade är verkligen intressant. Tack!
        • 3961
        #558
        De främre fästena bultades fast idag.
        Det här skall bli distansbitar för de bakre fästena.
          • 3961
          #559
          Så har även de bakre fästplattorna bultats fast i vingen.
          Men tyvärr får landningsstället vänta...igen... Jag behöver lite mer material som är på väg. Men som tur är så finns det massor av annat att göra under tiden på det här projektet.
          • Baua
            • 856
            #560
            Hej Göran!
            Masterpiece of work!
            Skall ställen målas?
            Hils
            Magnus
              • 3961
              #561
              Ursprungligen postat av Baua
              Hej Göran!
              Hils
              Magnus
              Hej Magnus!
              Tack för berömmet!
              Jo, de skall målas med samma färgkulör som resten av undersidan av flygplanet.
                • 3961
                #562
                Så...en liten uppdatering utan bilder.
                Jag skall använda Futabas S.bus system i den här kärran. Pga av detta så får jag ju försöka lära mig hur det fungerar...det kan ju vara bra att veta. :sarcastic:
                Därför samlades det igår ihop en hög med servon, alla tillbehören till S.bus, nyladdade ackar och sedan var det bara till att sätta igång och koppla kablar, programmera decodrar, testköra, prova lite till och hör och häpna....läsa manualerna som var skrivna på japanska....men vände man på sidan så stod samma text på engelska....mycket lättare.
                På grund av allt detta svettiga arbete så sitter jag nu här med 4 decodrar programmerade med rätt kanalfördelning och inga uppeldade servon eller mottagare.
                  Härligt med framgång Göran :sarcastic:
                    • 3961
                    #564
                    Det är det verkligen. :-)
                      • 3961
                      #565
                      Det behövdes lite mer kraft för manövrerandet av ställen. Så jag surfade in på Servocity.com och beställde de här med 7:1 utväxlingen den 2/8 och fick dem den 5/8.
                      Welcome to ServoCity where you can get the parts you need to bring your ideas to life! From servos to switches, from actuators to Actobotics, we work hard to bring you the best components backed by unparalleled technical support
                      Servocity är ett företag som jag verkligen rekommenderar när man vill ha tag på lite speciella saker. Deras service ligger även den i en klass som få företag kan klassas in i!
                      • Baua
                        • 856
                        #566
                        Hej Göran!
                        Har servocity någonting som man skulle kuna styra ställen till Viggen med?
                        Magnus
                          • 3961
                          #567
                          Hej Göran!
                          Magnus
                          Hej Magnus!
                          Det är jag övertygad om att de har.
                            • 3961
                            #568
                            Det behövdes en ny fästplatta för den här mojängen!
                            Några M3 bultar för att hålla ihop dem och sedan är det klart för installation i vingen.
                              Snittsig den där servoutväxlingen. Inte sett detta tidigare, men kan tänka mig ett flertal olika användningsoråden för dessa.
                                • 3961
                                #570
                                Allt är ihopmonterat. Det tog sin lilla stund....
                                ...men det är det värt!
                                En liten video. Jag har ställt ned hastigheten på servot så att det rör sig lite mer skalenligt.
