De bakre fästplattorna bultades fast med distansbitarna mot spryglarna.
Jag påbörjade även sladddragandet för alla lamporna.
GöranKommentar
Jag gillar verkligen de här....
...eftersom de låser servokontakterna och hindrar dem från att glida isär.
Landningsställen är mer eller mindre helt färdiga nu. Det är lite småplock kvar på dem att tillverka. Jag har även fått i alla servokablar till servona och strömkablar till lamporna. Så jag kan nog säga att vingarna är redo att plankas även på undersidan.
Men eftersom ställen är fungerande så var det dags för premiär på egna fungerande ben...
Nu kommer det inte att hända så mycket mer i paradiset när det gäller byggandet under cirka 4-5 veckor eftersom det är dags för en ny flytt. Den här lokalen har blivit för liten och det behövs lite större utrymmen. Nästa lokal kommer att vara cirka tre gånger större än den här.
GöranKommentar
Alltså...
Nu får du verkligen se till att bli klar nån gång!!:big_boss:
Ska det behöva ta sån jä'la tid??:viking:
Man hinner ju få gråa hår (mer än vanligt!) av all väntan...!
Skämt åsido, detta bygge är nåt alldeles i världsklass!
Skyhögt över alla 'monteringstrådar' av nån redan 95-procent klar kinesbyggd ARF...Retroholic!Kommentar
Urläckert!!! :applouse:
Det blir kanon med en ny och större lokal. Då kan du bygga B-17, Catalina och B-25 mm mm parallellt. Alla ihopmonterade! :sarcastic:Kommentar
Tips ang låsnng av servokontakter, det funkar även att använda tandtråd - enkelt, billigt och bara knipsa av tråden om man behöver dra isär kontakterna senare.
/BoKommentar
Tack Olof!
Det är inget att tacka för. Det är bara skoj att ni uppskattar att jag lägger ut mina byggtrådar.
GöranKommentar
Tack Thomas!Alltså...
Jag gör mitt bästa. Men hur jag än gör så lyckas jag inte få dygnets 24 timmar att yngla av sig så det blir en 35-40 timmar i stället. :sarcastic:
Du är inte den enda som har fått gråa hår av det här bygget. Mitt skägg börjar bli grått och jag är ganska säker på att det inte är slipdamm.
GöranKommentar
Tack Christer!
Det vore drömmen om man kunde få ha en lokal som rymde alla modellerna ihopsatta samtidigt.
GöranKommentar
Jag har provat det tidigare och det fungerar klockrent. Men eftersom jag har en påse full med sådana här låsbitar så tänkte jag använda dem här.Tips ang låsnng av servokontakter, det funkar även att använda tandtråd - enkelt, billigt och bara knipsa av tråden om man behöver dra isär kontakterna senare.
/Bo
GöranKommentar
Varför låsa servokontakter och inte löda en enda kabel med perfekt längd? Sedan är det alltid bra att tvinna kablarna för att minimera risken för störningar istället för att ha raka kablar. I en så här stor modell kan jag tänka mig att det är särskilt viktigt.
Mycket snyggt bygge!
