SAAB 210 Lilldraken!
  • henke2
    • 3188
    #226
    Håller på att vikta ner den och experimenterar med hur långt fram och bak man kan ha tyngdpunkten, och fortfarande flyga den bra!
    Du bygger alltså en skalamodell för att se hur den riktiga skalamodellen av skalamodellen för att se hur den riktiga modellen flyger?
    • Pekkala
      • 1159
      #227
      Rätt uppfattat Henke Jag är medveten att det inte blir helt likt men jag blir i alla fall mer förberedd när det är dags för att provflyga skalamodellen av skalamodellen som var först :sarcastic:
      MVH/Christer
        Ser ju bra ut med alucladen, och att den inte är så svår att klä med.
        Att skalamodellen utav skalamodellen flyger bra, det kan jag intyga och den ser ut att vara lättflugen. Men det ser i och för sig allt ut att vara när Christer flyger nåt.
          Ursprungligen postat av LIP
          Släkten är värst Lasse...Snyggt som attan Christer och nitarna tillkom hur?
          • Pekkala
            • 1159
            #230
            Har ju bara klätt plana ytor än så länge! det blir intressant med dubbelkrökta ytor!
            MVH/Christer
            • Pekkala
              • 1159
              #231
              Ursprungligen postat av bokis
              Tack Bokis!
              Nitarna görs med ett fasat mässingrör, så här
              MVH/Christer
              • Pekkala
                • 1159
                #232
                Då var fenan nitad det går faktiskt ganska bra att foliera, man lär sig hela tiden.
                Kommer att ta med fenan till Östersund för nyfikna :lollypop:
Namn: P1010353.jpg
Storlek: 87,0 KB
ID: 502471Klicka på bilden för större version
Namn: P1010354.jpg
Storlek: 79,1 KB
                MVH/Christer
                • Jono
                  • 92
                  #233
                  Du blir nog en fena på det där:sarcastic: Snyggt som tusan!
                  Mvh Jörgen
                  • Pekkala
                    • 1159
                    #234
                    Nu har jag plockat fram lilldraken igen!
                    Har ritat var plåtskarvarna skall vara på vingen och börjat lägga aluclad så smått
Namn: P1310363.jpg
Storlek: 90,6 KB
Namn: P1310361.jpg
Storlek: 65,3 KB
                    Kroppen får hänga kvar i taket tills vingarna ar klara!
Namn: P1310364.jpg
Storlek: 58,1 KB
                    MVH/Christer
                      • 7711
                      #235
                      Ja, DEN har vi väntat på!
                      • PGAstrom
                        • feb 2012
                        • 458
                        #236
                        Ja, snyggt blir det, var och tittade på orginal lilldraken på muse'et i Linköping förra veckan.
                        Vart beställde du alucladen?
                        • Pekkala
                          • 1159
                          #237
                          Det museet skulle jag också behöva besöka med kamera! speciellt förarplatsen vore bra att få fota!
                          Alucladen köpte jag hos Sussex model center!
                          MVH/Christer
                          • PGAstrom
                            • feb 2012
                            • 458
                            #238
                            Tog tyvärr inga foton, kärran står uppställd så man inte ser själva cockpitKlicka på bilden för större version
Namn: lilldraken.jpg
Storlek: 127,0 KB
                            • Pekkala
                              • 1159
                              #239
                              Undersidan på vingarna är klara
Namn: P2090365.jpg
Storlek: 89,2 KB
Namn: P2090369.jpg
Storlek: 76,8 KB
                              Då är det dags för översidan! pust och stön, många bitar blir det!
                              MVH/Christer
                                Foliera osv det du gör? Är det rugga upp med nån kromad film så det inte är så blankt och sen klippa ut små bitar som passar, limma fast dem och sen trycka in "nitarna" med rör?
