SAAB 210 Lilldraken!
    • 7677
    #271
    Ok!
    Jag har fått dina PM. Tack för svar.
    Ebay-priset är ju helt OK.
    Nu ska det experimenteras lite...
    • johanvm
      • 229
      #272
      Kör hårt! jag gjorde mina första försök med krokodilklämmor och alldeles för lång tråd. Sen var det bara att successivt korta av till dess glöden "kändes rätt".
      /J
      • Pekkala
        • 1159
        #273
        Välkommet med bra tips! Har inte hunnit vacuumforma ännu tyvärr.
        Skulle man kunna använda en infravärmare att värma plasten med?
        MVH/Christer
        • karstena
          • okt 2012
          • 382
          #274
          alle i som vakum støber. Er i klar over at det er mulig at købe en enkel bordvakummaskine som kan vakumere ting (vinger feks) i længder op til 12m. Det næst bedste er at den ikke koster mere end ca 3500 svkr. Jeg har feks brugt den mange gange til at pakke gevær, bøsser eller hva det nu heder på svensk. Det har været tyskere som skulle ut på en lille ø uden for den norske kyst for at gå på jagt. De ville ikke fragte våbenet i åpen båd 10 -15 km.
          den er justerbar i vakummet fra kun svejs og op til at den klemmer en tom læsk flaske, av den harde plast, flat.
            • 1991
            #275
            Hej, har testat med infravärare i mina försök att göra en ny huv till MFIn (den är för stor att gå in i en ugn så själva uppvärmningen är det största problemet...åtminstone tror jag det än så länge..) men det visade sig svårt. Eftersom plasten jag behövde värma är ca 70 x 100 cm använde jag 4 st av ClasOlssons billiga infravärmare med mått 45 x 20 cm. Plasten blir tillräckligt varm MEN inte jämt varm ( nå´n fysikalisk lag om att strålningsenergin avtar med kvadraten på avståndet kanske?) så försöket misslyckades. Kanske om man placerar något värmeutjämnande skikt mellan strålningskällan och plasten. Eller möjligen fungerar det om man inte behöver värma så stor plastskiva.
            Kjell
            • JohanH
              • 75
              #276
              Tror jag minns att Marcus von Elling (byggtråd JAS39 1:10) experimenterade lyckosamt med detta. Han slaktade en beg ugn och byggde en ny större av nått materiel för att vaccumdra bla insugskanaler.
              JohanH
              • PGAstrom
                • feb 2012
                • 458
                #277
                Hittade denna film på tuben. Med en förstående fru eller när hon är borta så borde det funka hemma i köket.
                  • 7677
                  #278
                  Men jäklarrr... vad bra det blev!
                  'Lite' jobb att fixa till lådan och ramen, men det kan det vara värt.
                  När man har så hög plugg, blir det inga problem med att plasten tunnas ut och eventuellt spricker?
                  • Pekkala
                    • 1159
                    #279
                    Ja så ska det se ut!!
                    MVH/Christer
                      Precis så gjorde jag 2002 när jag gjorde huven till min 55% Giles, bara det att jag värmde plasten i en låda med två värmepistoler som värmekälla då pluggen var stor som tre ugnar ihop.
                      https://www.youtube.com/watch?v=kzNQzmGEzVU
                      DS-24 operatör.
                      • Pekkala
                        • 1159
                        #281
                        Intressant! Kan du berätta mer. Hur länge fick du värma plasten, vilken plast, hur tjock plast mm ?
                        MVH/Christer
                        • Pekkala
                          • 1159
                          #282
                          ÄNTLIGEN!!!
Namn: P3250401.jpg
Storlek: 64,5 KB
ID: 503549Klicka på bilden för större version
Namn: P3250403.jpg
Storlek: 64,8 KB
Namn: P3250409.jpg
Storlek: 93,3 KB
ID: 503551Klicka på bilden för större version
Namn: P3250411.jpg
Storlek: 85,4 KB
                          Det ska dit fler nitar men det tar jag senare!
                          MVH/Christer
                          • mrfxcoupe
                            • 260
                            #283
                            Helt otroligt snyggt Christer.. Längtar till att få se den live. :-)
                            • Skott
                              • aug 2012
                              • 63
                              #284
                              Ett ord maffigt och ett till fagert
                              • Elgstrand
                                • 365
                                #285
                                Känns bra förstår jag! Helt fantastiskt fin flymaskin du bygger.
                                Mvh Fredrik.
                                Flyger helst segel
