  • Irokee
    • 138
    #121
    Vet inte om det kan vara till någon hjälp, men min byggbibel just nu (med en Fw190D9 på byggbordet) är Evan Quiros webbsida, http://evoshangar.homestead.com/home.html . Kika till exempel på hans bygge av en Fw190D13, kanske det kan ge några idéer?:
    Lite off-topic..... just Evos Hangar och hans byggtrådar följde jag mycket för några år sedan. Inspirerande läsning/bilder med flera välbyggda modeller. För att inte tala om det härliga vädret och hans "hobby rum".....
    Förlåt att jag lånade tråden lite
    Klart slut !
      Ursprungligen postat av Irokee
      Klart slut !
      Rätt intressant sida. Många många fina lösningar, man blir bara mer och mer imponerad ju mer man bläddrar genom hans sida.
        I väntan på att händerna ska vilja göra det hjärnan säger om landställsluckorna så började jag måla luckan i fenan in till sidroderservo och sporrhjulsservo.
Namn: S2830001.JPG
Storlek: 74,0 KB
Namn: S2830002.JPG
Storlek: 74,0 KB
Namn: S2830003.JPG
Storlek: 83,4 KB
          Har börjat med motorkåpan så smått. Denna ska få öppningsbara luckor och ni som brukar spana in på RCSB kommer känna igen denna del från en FW190 D9 tråd där.
          Filar till en 4mm HDF skiva för att centrera in kåpan
Namn: S2830012.JPG
Storlek: 100,7 KB
          Sågar ut för kylhål
Namn: S2830021.JPG
Storlek: 81,1 KB
          Limmar in Dubro gångjärn i kåpan. Plockar ur metall leden och ersätter med vajer.
Namn: S2830007.JPG
Storlek: 79,2 KB
          2st gångjärn per klaff
Namn: S2830005.JPG
Storlek: 78,9 KB
          Ungefär i denna stund hade 743 svordommar passerat Snickarn´s läppar, "Näfan, du snackar så jävligt genom näsan så det tror jag inte"......
Namn: S2830004.JPG
Storlek: 87,9 KB
          Känns bättre nu....
Namn: S2830010.JPG
Storlek: 72,4 KB
          Efter denna övning ska där tillverkas armar för att styra klaffarna. 10st 0,5mm glasfiber bitar (ja jag vet, där är bara 9 på bilden).
Namn: S2850012.JPG
Storlek: 134,6 KB
          Limmas permanent så jag får 5st bitar.
Namn: S2850013.JPG
Storlek: 122,8 KB
          Punktlimmas ihop till ett block.
Namn: S2850014.JPG
Storlek: 98,4 KB
          Bara att slipa till rätt form
Namn: S2850016.JPG
Storlek: 150,0 KB
          Slipa och borra
Namn: S2850022.JPG
Storlek: 133,5 KB
          Passar skrämmande bra till ett innerrör från Sullivan
Namn: S2850028.JPG
Storlek: 79,7 KB
          Sen e de bara att dela upp blocket i sina 5 bitar
Namn: S2850029.JPG
Storlek: 116,8 KB
          Tillverkar en lagring till innerröret
Namn: S2850007.JPG
Storlek: 97,5 KB
          Ska bara finslipas lite
Namn: S2850006.JPG
Storlek: 116,4 KB
          Ungefär så här kommer det att se ut. Armarna ska styra lucka 2 och 4 och nummer 1 och 3 blir slavlucka till dom andra.
Namn: S2850032.JPG
Storlek: 85,2 KB
          Principen är så här:
            • 2000
            #125
            Det där blir ju kanonbra! Sen fattas bara en termostat som styr öppning av luckorna....
            Kjell
              • 7673
              #126
              Var hittar du allt tålamod??
              Skicka hit lite, om du har nåt över...
                Ursprungligen postat av kjni
                Kjell
                Nja bra och bra, har gjort om och försökt göra rätt nu 3 gånger men fortfarande inte bra nog. Får ge det ett försök till.
                  Vilket tålamod? Föddes totalt tålamodsbefriad......
                    Bara att hålla med. Grymt bygge och tålamod.
                      Tillverkade oken till luckorna
Namn: S2850033.JPG
Storlek: 103,9 KB
                      Punktlimmar dom på plats med CA
Namn: S2850035.JPG
Storlek: 71,3 KB
Namn: S2850036.JPG
Storlek: 76,2 KB
                      Färdigt
Namn: S2850038.JPG
Storlek: 92,7 KB
                          När detta inlägg skrivs så har denna installation gjorts om för sjätte gången. I alla frustration så finns där inte bilder på alla dom olika utförandena men jag tycker mig ha provat det mesta.
                          För er som kollar RCSB så finns där en kille som gjort cowlflapen på samma sätt som jag apat efter. Den största skillnaden verkar vara att hans funkar men inte mina :banghead:
                          #På första försöket gjorde jag exakt som förebilden, detta blev för skarpa böjar för att sullivan stötstången skulle klara detta. Går tungt och flexar som fan rent.
                          #Andra försöket rätades stötstången upp så den blev aningen rakare. Sket sig detta med, den flexar på tok för mycket för att få till en vettig installation.
                          #Tredje försöket gjordes med sullivans blåa stötstång som är lite kraftigare och lite mer vridstyv. Sket sig rätt markant detta oxå :argue::boxing::banghead:
                          Ytterligare 3 försök har gjorts på lite olika vis för att få luckorna att öppna hyggligt bra och alla 3 har fungerat lika bra som dom 3 första......
                          Nu är skiten utsliten ur kåpan och ett nytt sätt utvärderas.
                          Här följer nästa snilleblixt :stupido2:
                          Redig vajer som löper i mässingsrör.
Namn: S2860001.JPG
Storlek: 113,5 KB
                          Rediga servo...
Namn: S2860002.JPG
Storlek: 105,7 KB
                          En typ av lösning som ska provas vid övre fasta luckan.
Namn: S2860004.JPG
Storlek: 99,9 KB
                          Såå, nu är jag glad igen :lollypop:... en stund i alla fall :secruity:
                            Jag är glad att jag valde att ha mina cowlflaps i fast öppet läge.... Hade haft ännu mer gråa hår om jag försökt något liknande!
                            Men du ger inte upp i första taget, väl kämpat! Men nästa bygge måste väl bli från scratch? Då blir det mycket enklare att få som man vill, än att bygga om en ARF alltså.
                            Keep up the fantastiska jobbet!
                              Har faktiskt funderat på det. Med alla pinnabygge här finns på forumet och inte minst på RCSB så blir man riktigt sugen.
                              Där finns faktiskt en plan på G redan sedan i höstas, en modell i åtanke och en ny höst -14 så mest troligt blir de ett bygge från scratch.
                              Istället för tålamod så fick jag nog envisheten istället, man kan som bekant inte bromsa sig ur en uppförbacke och ger man upp har man förlorat. Det SKA gå på något sätt, det senaste verkar dock riktigt lovande.......så här långt :icon_pidu:
                              • Johnson
                                • aug 2013
                                • 59
                                #135
                                [ATTACH=CONFIG]44205[/ATTACH]
                                Nu vet jag inte om det är det du försöker få till här, men skulle det inte funka att ta en lite tunnare pianotråd som fästs i övre kant och läggs sådär lite lagom i spänn utmed flapsen. Sedan kopplas pianotråden till en lagom lång servoarm i nederkant. Sedan när man kör servot så böjer sig tråden utåt och förhoppningsvis flapsen oxå..kan dock bli svårt att få det jämnt..
