    • 3967
    #721
    Hålen som jag tog upp i stabben och i flygplanskroppen har satts igen och täckts med glasfiber.
    Medan epoxyn härdade på glasfibern påbörjade jag något som jag har varit lite tveksam om jag skulle lägga tid på.....panellinjer. Men efter en lång debatt med mig själv så kom jag fram till att de skall på plats.
    Första steget är att rita ut alla panellinjerna på vingen. Kryssen visar inte var nitarna skall vara. De visar var jag skall lägga tejpen för att få de överlappande skarvarna på rätt plats.
    Nästa steg är att lägga på maskeringstejp över den delen av panelen som skall gå in under en annan panel.
    I en del hörn skall panelen gå över en annan panel och under nästa panel. Så det var bara till att skära bort väl valda delar av maskeringstejpen som en förberedelse för detta.
    Därefter tar det tidsödande arbete vid med att spraya alla de kanter som skall föreställa den upphöjda delen av panelerna. Jag använder Hagmans sprutspackel och ett tryckhandtag som gör att jag har en suverän kontroll på hur hårt sprayburken släpper ifrån sig spacklet.
    Det blev fem lager som får torka så jag kan vända på vingarna och göra samma sak med den andra sidan.
    • Zazzu
      • 278
      #722
      Imponerande.
      Slipar man sprutspacklet eller vad är nästa steg?
      /Ulf
        Känner till hur man bygger flyg, byggt få och bygger några. Alltså byggsatser/kit (laserskurna och stansade). Sen finns det ju de som bygger från scratch... och så finns det nästa level. :-D Intressant följa såna här trådar. Dyker alltid upp nåt nytt intressant.
          • 7682
          #724
          Det där djungeltricket har jag sett i annat sammanhang, men då med vanligt tunt spackel, blir suveränt när det torkat. Ger upplevelsen av att "plåtarna" ligger med överlappning.
          Snyggt jobbat!
            • 3967
            #725
            Ursprungligen postat av Zazzu
            Imponerande.
            /Ulf
            Tack Ulf!
            Ja, nästa steg blir att slipa.
              • 3967
              #726
              Tack Mikael!
              Det är roligt att pyssla med sådana här byggen eftersom man får göra så mycket själv.
                • 3967
                #727
                Snyggt jobbat!
                Tack Thomas!
                Jag har kört med vanligt spackel tidigare, men upplevde det som något svårare att få till en jämn yta. Genom att spraya med Hagmans sprutspackel så får jag till den jämna ytan direkt och behöver bara slipa en aning för att få bort det lilla av primern som har hamnat fel.
                  • 3967
                  #728
                  Mittensektionen på vingen har börjat få lite panellinjer uppritade och nedtejpade.
                  När det gäller paneler som har en stötfog så använder jag denna tejp....
                  ....0.4 mm bred och är en utmaning att få på plats men det är värt jobbet.
                  En sådan här linjal är suverän när man skall rita. Den är flexibel och väldigt användbar när det skall ritas linjer över svängda ytor.
                  Med alla linjerna utritade och tejpen på plats så var det bara till att börja spraya på mer primer.
                  Efter lite efterbearbetning i form av slipning så har yttervingarnas ovansidor fått panellinjer. De kan vara en aning svåra att se, men de finns där och kommer att synas tydligare när färgen har kommit på plats.
                    • 3967
                    #729
                    Så är yttervingarna redo för lite nitar....
                    Mittsektionen på vingen fick sitt sista lager med sprutspackel över panellinjerna på undersidan. När det var torrt så var det bara till att vända på steken och spraya på ovansidan.
                    Andra lagret med epoxy på stabbens undersida.
                      • 7682
                      #730
                      Men Göran!!!
                      Du har glömt slipa bort nån 'knottra' här & där....
                      :sarcastic:
                      (Ironi)
                        • 3967
                        #731
                        Men Göran!!!
                        :sarcastic:
                        (Ironi)
                        Attans också....jag använde nog anti-slip pappert! :sarcastic:
                          • 3967
                          #732
                          Hålen har försvunnit!
                          Nu är det snart dags att börja rita linjer även på flygplanskroppen.
                          Vingflottörerna har fått en panellinjesbehandling.
                            • 3967
                            #733
                            Ovansidan är klar.
                              • 7682
                              #734
                              Äääntligen!
                                • 3967
                                #735
                                Äääntligen!
                                Ja!
