TF Mustangbygge
    Rds
    Nu har jag påbörjad installationen av RDSen till skeven.
    Jag började med att svarva en liten bussning av delrin som fälls in i bakkanten.
Namn: DSC_5894.jpg
Storlek: 40,1 KB
    Sen var det bara att smacka dit servo och korta stången för att börja måtta in det hela. Nu återstår "bara" att fräsa ett 5 mm spår för RDS-fickan i skeven och korta det sista på stången. Sen är det klart, om allt passar.
Namn: DSC_5895.jpg
Storlek: 39,5 KB
ID: 490587 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_5896.jpg
Storlek: 51,4 KB
    Ganska snabbt kunde jag konstatera att om jag ska kunna använda dessa stänger som är bockade i 45° så måste jag ställa ner ändläget till 50-60% i radion. Detta för att nå stora utslag! Små utslag vågar jag inte ens tänka på vad det skulle bli. Inte bra! Nu har jag lagt en beställning på två nya med 32° bockning. Det blir i alla fall bättre. Kanske skulle de jag har gå att räta ut, men jag misstänker att de med 90° böj till flaps också ger för stora utslag och då kanske de med 45° räcker.
      Wow, vilken snille-lösning! :applouse:
        Ja, det är faktiskt en riktigt genialisk lösning som nån har kommit på. Det fina i kråksången är att ju mer som "stången" vrids desto mindre statisk belastning tar servot upp. Vid 90° vridning tas hela beslastningen upp av böjen på stången. Om jag har förstått det hela korrekt så är det en ganska vanlig lösning på segelflyg. I det här fallet är det tjusningen av att inte ha några stötstänger eller roderhorn synliga som har lockat.
        För den nyfikne kan jag rekommendera: http://www.irfmachineworks.com/
          • 7711
          #484
          Himla läcker lösning!
          Men blir det inte en massa slitage på innanmätet i den bruna klossen? Alltså där pianotråden vickar upp och ner? Vad har du för material där?
            • 3997
            #485
            Det ser väldigt tjusigt ut Olov!
            Jag skall prova det här systemet på nästa kärra!
              Hej Thomas!
              Nej, jag tror nog inte att det blir mer slitage där än vid andra typer av montage där du har en rörelse, exempelvis vid servohornen. När man läser om RDS verkar det som att just det glappfria i RDS är en av fördelarna. Nackdelen är ju utan tvekan det jag själv råkade ut för. Stången var bockad för mycket. Vid ett tradionellt linkage byter man ju bara hål i oket/hornet för att få lämpliga utslag. Här måste jag byta hela stången mot en med en annan vinkel.
              Vad det anbelangar materialet i fickan (pockets) så ser det ut som ett "ut och in vänt" laminat av ungeför samma typ som man hittar på laminatgolv, dvs själva ytskiktet är invändigt i fickan.
Namn: DSC_5898.jpg
Storlek: 34,3 KB
              En liten demo från youtube:
                Ja, det är en synnerligen enkel och elegant lösning. Jag har själv aldrig använt det tidigare och framtiden får utvisa hur bra det fungerar.
                • Zazzu
                  • 278
                  #488
                  Hej.
                  Jag har gjort RDS system själv till min Lysander. Därifrån kommer tipset med en delrinbussning tror jag. Jag gjorde mina RDS lådor av laminat från en bänkskiva. Om man köper en bänkskiva på IKEA så får man med 2bitar med laminat att sätta på skivans kant om man kapar den. Dessa är perfekta till RDS lådor.
                  Mvh Ulf
                    Hej igen!
                    Här är en liten filmsnutt som väldigt väl beskriver hur RDS fungerar:
                      Ursprungligen postat av Zazzu
                      Hej.
                      Mvh Ulf
                      Hej Ulf!
                      Ja, det kan nog stämma att jag snodde bussningstipset från dig. Ska jag vara riktigt ärlig så hade jag inte ens vetat om att det fanns något så bra material som delrin om det inte hade varit för dig!
                      • kasoe
                        • aug 2009
                        • 51
                        #491
                        Hjalleo och Zazzu (och även andra) hojta till om ni vill ha lite "bänkskivematerial". Jag har fått en del "surplus" från en konstnär som jobbar i samma lokal som ett företag som laminerar bänkskivor... Innan jag såg denna video så kände jag bara instinktivt att man bode kunna ha dessa bitar till "något", men nu vet jag ju exakt...
                        Kika in någon gång (tisdag?) och kolla på materialet så kan vi väl se om det är rätt material. KÄnns lite fånligt att behöva köpa bänkskivor på IKEA för att få tag i materialet... Även om jag misstänker att åtminstone hjalleo kan lösa det ändå...
                        Hälsar,
                        Anders Ö
                        Habo Hobby - Jönköpings största hobbybutik!
                          Ursprungligen postat av kasoe
                          Hälsar,
                          Anders Ö
                          Hej Anders!
                          Är det här ett nytt grepp för att locka kunder till butiken? Förresten, det kan väl aldrig vara fånigt med IKEA? Hur tänkte du här?
                          Jag kan tyvärr inte på tisdag. Jag ska till huvudsätet i södra småland...
                          • kasoe
                            • aug 2009
                            • 51
                            #493
                            Hej Anders!
                            Nytt å nytt, alla sätt har prövats under lång tid, en del funkar andra inte...
                            Och du har självklart rätt om IKEA!? Hur tänkte jag där, tankevurpa...
                            /Anders
                            • sm3xrq
                              • sep 2007
                              • 320
                              #494
                              laminatet går att köpa lösmeter från vilket IKEA varuhus som hällst. det har de som reservdel. sedan är det bara att stryka på det och så var man klar betydligt billigare än att köpa en hel skiva och karva av :P
                              men gratis är ju trots allt ännu bättre
                                Fortsättning på RDS
                                Äntligen fredag och hemkommen från "huvudkontoret".
                                Jag har fortsatt på RDSen. En del av tiden har jag ägnat mig åt att försöka hitta en optimal lösning för flapsen. De 90°-stänger som I.R.F. Machineworks rekommenderar till flaps funkar inte i min Mustang. Flapsen ska bara vinklas ner ca 30° och då är en 90° krök på tok för mycket.
                                Då rörelsen är i 3 dimensioner så blev det till att damma av trigonometrikunskaperna för att räkna på vilken vinkel kröken ska ha samt vilken vinkel stången ska ha i förhållande till gångjärnslinjen. Mååånga vinklar blir det... Hm, någon annan borde ju ha haft samma dilemma som jag? Mycket riktigt, ganska snart hittade jag vad jag sökte på nätet i form av en PDF-fil. För de av er som är sugna på RDS kan jag rekommendera följande fil för att i förväg räkna på vinklarna för att få optimalt utslag.
                                RDS_equation.pdf
                                I mitt fall bestämde jag mig för en vinkel på 32° på kröken och 80° mot bakkant. Jag får då ~32° på flapsen vid 90° vridning på servot.
Namn: DSC_6011.jpg
Storlek: 82,6 KB
                                När jag snokande runt på nätet hittade jag även en monteringsanvisning från I.R.F. Machineworks. Där var det mycket tydligt beskrivet att stången INTE ska gå genom en bussning då den måste kunna röra sig upp/ned om inte allt ligger i linje med varandra. Däremot får den inte kunna röra sig i sidled. Hm, det blev till att skrota mina bussningar i delrin och ordna nya med avlånga hål. Nedan syns de bitar som ska limmas in vid flapsen och hur det bidde vid ena skevet. De nya bussningarna har preparerats med tunnt CA-lim för att få en hård yta innan de limmades in.
Namn: DSC_6007.jpg
Storlek: 33,6 KB
ID: 490670 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_6010.jpg
Storlek: 49,8 KB
                                Nu ska jag försöka förbereda flaps och skev inför fräsningen av pocketspåret.
