    • 3961
    #421
    Utrymmet mellan armarna och den sedan tidigare ditlimmade plåten fylldes med en blandning av epoxy och glasfiber flock.
    Ytterligare 3 ställbens fästen sågades till idag. Jag limmade även fast bussningarna där de skall vara.
      • 7673
      #422
      Man upphör aldrig att förvånas, varken över idéerna eller byggtempot!
      Det blir så snyggt, så snyggt...
        • 3961
        #423
        Tack Thomas!
          • 3961
          #424
          Så har jag provpassat fästena med ställbenen på plats.
          Det blev till att ta fram miniräknaren och konstatera att jag tidigare hade räknat fel...inte fyra bakre fästen...utan det skall vara åtta. :sarcastic:
          Jag behövde tillverka två gördlar till ställbenen. Så det vara bara till att börja svarva till en plugg så jag skulle kunna forma lite stålplåt. Men jag kom på en idé som jag måste prova först innan jag sätter igång med plåtformandet.
            Måste du inte skära ner i vingbalken för att få plats med ställen..?
              • 3961
              #426
              Nej, inte det minsta lilla.
              Landningsställen på Saab B-17 hänger under vingen och täcks av ställkåporna. Inte ens den bakre vingbalken behöver kapas eftersom hjulet åker upp bakom den.
                Just det, tänkte inte på det...
                  • 3961
                  #428
                  Min idé som jag fick igår fungerade inte så bra så det var bara till att återgå tillplan A.
                  Den här hårdlödningen är nog en av de snabbaste jag har gjort någonsin.
                  Resten av dagen tillbringades med Niklas ute på Lundafältet där vi monterade upp 150 meter nät.
                    • 7673
                    #429
                    Går flygfisken till så här års??
                    :sarcastic:
                      • 3961
                      #430
                      :sarcastic:
                      Ja om några veckor så är det dags. Så det är bra att vara förberedd!
                        • 3961
                        #431
                        Fler fästen.
                        Yterligare fästen!
                        Hårdlödning av aluminium.
                        Tänk att det finns så många delar på ett enkelt landningsställ. :sarcastic:
                          • 3961
                          #432
                          De bakre fästena limmades samman med J-B Weld.
                          Fästena på ställbenen förstärktes ytterligare med ett flertal varv med kolfiberband och epoxy.
                          • bem
                            • 1643
                            #433
                            Hej Göran,
                            Landställsbygge i den högre skolan, snyggt! Kollade du nån gång på om det fanns nåt lämpligt, hyfsat skalalikt, "färdigt" huvudställ att köpa? Kunde vara kul att veta om det finns nåt "köp" ställ som kanske kunde passa en B17.
                            /Bo
                              • 3961
                              #434
                              Ursprungligen postat av bem
                              Hej Göran,
                              /Bo
                              Hej Bo,
                              Tack för berömmet!
                              Jerry kollade igenom vad som fanns färdigt i landställsväg på marknaden innan han lämnade över ritningarna. Tyvärr hittade han inget som var skalalikt. Jag har också snurrat runt på de olika tillverkarnas hemsidor och kollat men ingen som har passat. Mycket av själva problemet ligger i att stället hänger under vingen och det gör att infästningen blir ett problem. Det var därför som jag bestämde mig för att tillverka stället själv och göra det så skalalikt jag kan.
                                • 3961
                                #435
                                Så var det dags!
                                Det verkar fungera trots diverse småsår med blodsutgjutelse av olika storlekar.
                                Ingen drivning är ännu inkopplad. Jag har två idéer på det här området som jag skall testa innan beslutet tas.
