https://www.rcflyg.se
Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates - Svenska RC-flygförbundet
    • 3961
    #211
    Den dära Göran!
    Inget visar sig vara omöjligt i B17-fabriken. Mirakel tar bara lite längre tid! Jäklar vad snyggt, bara att lägga ideén i byggtipsfliken. :applouse:
    Tack Lelle!
    Det är bara roligt att pyssla med detaljerna. Jag har alltid dragit mig lite för att göra dem, men efter en hel del inspiration från er andra här på RC Flyg och från RC Scalebuilder så har det lossnat.
      • 3961
      #212
      Ursprungligen postat av Zazzu
      Jag har alltid undrat hur man gör svetsfogar på t.e.x avgasrör. Tack vare våran Sweeper vet jag nu. Måste också säga att det blir jättesnyggt
      /Ulf
      Tack Ulf!
      Vi lär oss av varandra!
        • 3961
        #213
        Jag hann med att planka den andra sidan idag. Nästa steg blir att tillverka akterkonen.
        Efter en lätt omgång med 400 våtslippapper så är svetsfogen redo för lite primer. Då kommer fogen att komma till sin rätt. Men först skall det monteras ytterligare ett par detaljer.
        Pilotgubben börjar få lite form och kläder!
          Sv: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
          Det blir ju alldeles bedårande
          Och piloten blir ju riktigt superb :thumbup:
          Själv väntar jag fortfarande på material från Magnus....
            • 3961
            #215
            Tack Tomas!
            Jo, han har haft problem med att få iväg paketen. De ligger färdigpaketerade hos honom, men det är Posten som strular. :(
              Pilotsnidare Mats imponerar! Kanske man skulle låta honom göra en kvartsskala tysk??!!
                • 3961
                #217
                Du kan ju alltid fråga honom.
                  • 3961
                  #218
                  Fyra detaljer till har monterats fast på sporrställs gaffeln. De skall rundas av i hörnen.
                  Dags att tillverka rumpan på planet. En bit frigolit.
                  Eftersom den här akterkonen sträcker sig en aning längre bak än vad jag hade byggt så här långt, fick jag montera dit en förlängning av 0,4 mm plywood. Kanterna på den gamla bakkanten försänktes 0,4 mm på var sida och sedan limmades 0,4 mm plywooden fast. Lite modellerande med Dremeln med en sliptrissa....och jag hade den rätta formen och längden på det hela.
                    Sporrstället ser ju ut att bli ett kapitel för sig självt. Mycket detaljer, väldigt snyggt :lollypop:
                      • 3961
                      #220
                      Tack Tomas!
                      Det lutar åt att det mesta blir ett eget kapitel för sig vad det gäller den här kärran.
                      Tyvärr blir det en långsammare byggtakt från imorgon och fram till slutet på maj månad eftersom jag skall börja jobba 3 dagar i veckan på Räddningsskolan i Rosersberg och 2 dagar i veckan på mitt eget jobb. Jag skall se om jag kan ta med mig något upp dit i veckorna och jobba på.
                        • 3961
                        #221
                        Jag blev tvungen att limma om en av detaljerna på sporrställs gaffeln. Så under tiden som limmet torkar så bestämde jag mig för att börja slipa. Skoj......
                        Jag skall ju ha lite lampor, så det var bara till att installera ett plaströr så att jag kan dra kabeln för dioden.
                          • 3961
                          #222
                          Gaffeln är redo för ett eller två tunna lager med primer.
                          Spackling, slipning, spackling och lite mer slipning...det är ju skoj.
                            • 7677
                            #223
                            Spackel och täcklister är snickarens bästa vän!
                            Men grannt blir'e!
                              Om du inte vill använda dyra sullivanrör så går det lika bra med lite grövre sugrör. Finns i de flesta matvarubutiker. Många av dom är dessutom "perforerade" ( eller vad det heter), så att de går att böja. Lätt att skarva.
                                • 3961
                                #225
                                Men grannt blir'e!
                                Tack Thomas!
