    Bara SÅÅÅ himla fint!
    Riktigt imponerande!
      • 3985
      #497
      Tack Thomas!
        • 3985
        #498
        Så har den andra inre klaffen installerats.
          • 3985
          #499
          Jag var inte riktigt nöjd med höjden på klaffen. Den låg inte i jämnhöjd med den kommande plankningen. Så det var bara till att såga loss mässingsröret och flytta det 2,5 mm och vips såg allt väldigt bra ut.
          Eftersom klaffarna befinner sig där jag vill ha dem så är det dags att börja installera stötstängerna och servona.
          • Baua
            • 856
            #500
            Hej Göran!
            Hur många kanaler räknar du med att du måste ha på radion för att flyga henne?
            Magnus
              • 3985
              #501
              Ursprungligen postat av Baua
              Hej Göran!
              Magnus
              Hej Magnus!
              Det lutar åt att det blir 14 kanaler.
                Man upphör aldrig att förvånas! Var hittar du all inspiration? ? Väntar med spänning på slutresutatet.
                  • 3985
                  #503
                  Inspirationen kommer från er andra byggare här på RcFlyg, alla glada tillrop från alla andra, folket på RCScalebuilder.com och de som har vägarna förbi paradiset och vågar sig in på en titt.
                    Hade du inte bott så ocentralt så...
                      • 3985
                      #505
                      Ursprungligen postat av Mr J
                      Jo, jag vet... Men det är så länge sedan jag emigrerade från central-Sverige. :sarcastic:
                        • 3985
                        #506
                        Det anlände lite mer godis till kärran! Den här gången kommer det från Benedini RC-Electronics.
                        Thomas Benedini är verkligen hjälpsam så det här kommer att bli spännande att höra.
                          Jammi!!!
                          Jag kollade på länken och demovideorna, jäklar vilket läckert sound!
                          Särskilt motorstarten...
                          DET skulle vara en anledning till att till och med jag skulle gå över till eldrift, bara för att slippa höra en vinande elmotor på en warbird!
                          Väntar med spänning på B17-ljudet...
                            • 3985
                            #508
                            Jammi!!!
                            Jag ser fram emot att få höra ljudet i B-17 ute på fältet!
                              • 3985
                              #509
                              Så har de nya delarna till de yttre klaffarna anlänt.
                              Jag bestämde mig för att bygga två helt nya klaffar eftersom alla hålen för bultarna sitter på olika ställen.
                              Det fungerar väldigt bra!
                              Jag var nere i Herrljunga och hälsade på Magnus. Vi passade på att provköra ljudmodulen medan den låg på ett bord....det lät högt och ljudligt och väldigt bra!
                                Rena HiTech'en!
                                Jag har också en ljudmodul i en kärra...
