  • puggen
    • dec 2006
    • 483
    #856
    Grymt fint bygge
    Flyg fort och lågt
      • 7676
      #857
      Jäklarr, vad läcker!!
      Ligger i "måste-ha-nångång"-pipen...
        • 3961
        #858
        Hej "SWEEPER"
        Fint det du bygger ...:icon_pidu:
        Kanske ska man åka till dig.......
        Tack Janne!
        Du är välkommen ner hit!
          • 3961
          #859
          Kanske ska ha en pilot som rör sig i den rymliga cockpiten?
          Det ser verkligen intressant ut!
          Vet du var man kan få tag på en sådan där gubbe?
            • 3961
            #860
            Haha! Woa! Fränt. klart du ska ha rörlig guube! ;-) Nu vart jag sugen.. var får man tag på såna där gubbar i skala 1/3?
            Tanken är klart intressant!
              • 3961
              #861
              Ursprungligen postat av puggen
              Grymt fint bygge
              Tack Rolf!
                • 3961
                #862
                Instämmer! :applouse:
                  • 3961
                  #863
                  Så var det dags att börja slipa...igen...
                  Jag använder det här "pappert". Jag är inte säker på vilken kornstorlek det har, men det verkar vara något mindre än singel.
                  Efter det "något" grova "pappert" gick jag över till ett mer normalt 150 papper.
                  När jag skall spackla lite större ytor på modellerna så använder jag handflatorna som spackelpåläggningsverktyg.
                  En klick med spackel i näven och sedan är det bara till att smeta ut det och jobba in det i ytan och se till så att det blir ett tunt lager. Resultatet blir avsevärt bättre än när jag använder spackelspade och tidsåtgången är bara en bråkdel så lång.
                  När handpåläggningslagret har slipats bort med 150 papper så går jag över ytan en gång till, men denna gång använder jag en spackelspade.
                  Eftersom kåpan är klar så kan jag jobba vidare med flygplanskroppen. Det är dags att lägga till den där rundade ringen...
                  Lite mer slipning...
                  och ytterligare lite mer slipning.
                    • 7676
                    #864
                    Det var ingen dum idé! :stupido2:
                    Och...
                    jag kan se hur dammigt det blir 'överallt' efter all slipning ...
                      Trevlig teknik du har Göran. Jag har provat nån gång och vet att händerna blir ung som ett 240-papper efteråt. Kul när du ska gulla med nå´n tant (för tanten alltså)!
                      Bygget ser oförskämt bra ut! :applouse:
                        • 3961
                        #866
                        Och...
                        Som tur är har jag en övertrimmad industridammsugare som har använts som sotsug. Den låter rejält, men den ser till så att det hålls dammfritt. :sarcastic:
                          • 3961
                          #867
                          Tack Lelle!
                          Jo, jag tycker att den fungerar bra. När jag är klar så tvättar jag händerna omgående så jag har sluppit 240-pappers huden.
                            • 3961
                            #868
                            Jag lade på lite 50 grams väv tillsammans med Eze-Kote så ytan blir lite hårdare.
                            Givetvis måste jag se till så att det finns något att slipa bort....så på med en massa Hagmans sprutspackel.
                            "Bananerna" blev glasade idag. 50 grams väv med Pacers Finishing Resin.
                            Givetvis fick det bli en sprutspackel behandling även här.
                            Jag hann även med att montera upp lite fler hyllor och verktygstavlor i metallrummet.
                              • 3961
                              #869
                              Färdigslipat...för stunden.
                              Nu skall det installeras motor, fartreglage, högtalare, batterihylla, elektronik till ljudet m.m., m.m......
                              Sliparbetet fortskrider...slipa bort....
                              ....spraya på....slipa bort....spraya på....
                              • Pekkala
                                • 1159
                                #870
                                Du verkar så slipasugen så du kan väl komma hit och slipa lite år mig också! :sarcastic:
                                Hur grovt slippapper använder du?
                                MVH/Christer
