    :thumbup:
      • 3985
      #947
      :thumbup:
      Tack Jocke!
        • 3985
        #948
        Så var jag klar med styreneplasten....för stunden.
        Jag kom fram till att det är bra att förstärka det här området.
        Nästa steg blir att installera spanten längst fram.
          • 3985
          #949
          Dags att börja kapa isär kåporna.
          Jag monterade in ställen för att se hur det såg ut med hjulen på plats.
          Därefter var det bara till att börja limma fast de bakre delarna av kåporna.
            • 3985
            #950
            Den främre, övre, delen på kåporna är fast monterade på vingarna. Så det var bara till att limma fast dem.
            Givetvis kunde jag inte låta bli att kolla hur det ser ut med kåporna på provisoriskt plats.
              Som vanligt blir man djuuupt imponerad
                Bara sååå jäkla grant!
                • Johnson
                  • aug 2013
                  • 59
                  #953
                  Detta är en av höjdpunkterna på helgen att läsa uppdateringarna och framstegen i denna tråden!
                  Riktigt snyggt, spännande och intressant!
                  Tack!!
                    • 3985
                    #954
                    Tack Jonny!
                      • 3985
                      #955
                      Tack Thomas!
                        • 3985
                        #956
                        Ursprungligen postat av Johnson
                        Tack!!
                        Tack Isak!
                        Tyvärr har det inte blivit så mycket uppdaterat på senaste tiden.
                        • LeoR
                          • nov 2012
                          • 50
                          #957
                          Blir ju så jäkla snyggt!!!
                            • 3985
                            #958
                            Vi har ju haft ganska bra väder så det har blivit en del flygning med de här två.
                            Jag har varit lite orolig för kylningen av ackarna. Så jag borrade några hål lite varstans så luften kan röra sig en aning lättare runt ackarna.
                              • 3985
                              #959
                              Gafflarna på ställbenen har filats till rätt form.
                              Då är det dags att fästa kåporna på ställen. Det här kommer att bli de nedre fästena. Jag använder M3 T-nötter som....
                              ...limmas fast med JB-Weld.
                              När T-nötterna var på plats började balanskonsten att få fast ett par plåtbitar, som jag hade klippt till rätt form och förborrat, på gafflarna.
                              Det gick bra. Jag limmade först fast dem med snabbvarianten av JB-Weld och när jag kommer tillbaka till Paradiset så skall jag borra och gänga lite så jag kan få dit ett par små skruvar som ger ytterligare stadga.
                                • 3985
                                #960
                                De nedre fästpunkterna limmades på plats på den andra kåpan.
