    • 3967
    #1066
    Plywood skivan försågs med ett par lager med primer, slipades, gavs ett lager till och fick en sista omgång med slipklossen...allt för att få en slät och fin yta.
    Därefter var det bara till att börja mäta, rita, klippa (det går utmärkt att klippa 0,64mm ply med sax), skära, slipa och passa in den första delen.
    Limning pågår. En rak och tung mässingsstav är klart användbar när man skall limma sådana här saker.
    Nästa steg var att börja kapa till delarna som skall sitta här. Detta kommer att ta lite tid, men det är värt det eftersom det ser verkligen bra ut...plus att det kommer att vara en bra grund för lite fler detaljer.
    Medan jag väntade på att limmet skulle torka i klaffutrymmena, passade jag på att börja tillverka delar till boost (vad heter det på svenska?) roderna.
    Monterat på högervingens skevroder.
    Nedåt....
    ...och uppåt.
    Vänster vinge.
      • 7681
      #1067
      Alltså...
      Den här kärran får du absolut inte flyga med.
      Den ska in på museum!
      • Elgstrand
        • 365
        #1068
        Den blir superfin den här!:applouse:
        Flyger helst segel
        • Baua
          • 856
          #1069
          Hej Göran!
          Mycket imponerande. :applouse:
          Hils
          Magnus
          • Johnson
            • aug 2013
            • 59
            #1070
            Galet!!
              Göran, nu har du ta mig fan passerat gränsen till ett sinnessjukt bygge....
              Fantastiskt :applouse:
                • 3967
                #1072
                Alltså...
                Jag tänker nog taxa med den i alla fall....kanske ett och annat litet hopp...och transport till andra sidan pölen.
                  • 3967
                  #1073
                  Tack Fredrik!
                    • 3967
                    #1074
                    Ursprungligen postat av Baua
                    Hej Göran!
                    Hils
                    Magnus
                    Tack Magnus!
                      • 3967
                      #1075
                      Ursprungligen postat av Johnson
                      Galet!!
                      Det passar bra till mig! :sarcastic:
                        • 3967
                        #1076
                        Tack Jonny!
                          • 3967
                          #1077
                          Så var alla de småbitarna på plats.
                          Den sista långa biten klipptes och slipades till rätt form och storlek innan den limmades på plats.
                          Därefter var det bara till att börja om med nästa klaff.
                            Tror på det hela taget att det är ganska få som ens reflekterar över att göra insidan av klaffkonstruktionen skalalik.
                            Göran levererar som alltid.
                            En liten fundering är hur mycket allt detta vackra lul-lull påverka flygvikten och huruvida det i längden påverkar flygegenskaperna.
                              • 3967
                              #1079
                              Ursprungligen postat av Fluf
                              Tack Olof!
                              Vi är nog några stycken som ger oss på något sådant här.
                              Allt som monteras in i modellen påverkar vikten. Men jag är inte rädd för att modellen skall bli för tung i förhållande till vingarnas lyftkraft och därigenom göra modellen svårflugen.
                                • 3967
                                #1080
                                Utrymmet för den inre klaffen på den vänstra vingen.
                                Dags för nästa klaffutrymme.
