    • 3961
    #1141
    Ursprungligen postat av Landin81
    Blir det någon flygcontroller i den för RTH etc för säkerhets skull?
    Nog för det låter intressant, men jag har ingen aning om vad du menar.
      • 3961
      #1142
      Sweeper... dekoder? Vad har du för grejjor?
      Jag använder Futabas S.bus system men istället för att använda Futabas S.bus servon så använder jag Hitecs servon. För att kunna göra detta så måste jag använda decodrar.
        • 3961
        #1143
        "Det som kommer att skilja min konstruktion från originalet är att jag driver det hela med ett servo medan på fullskalan så drivs det av en vev och uppe hos piloten....nog för att det skulle gå att tillverka en sådan uppsättning....men till och med jag har gränser. "
        Sweeper gränser... det var nåt nytt!
        Herrn har ju redan för länge sedan passerat de flesta begränsningar som
        vi andra amatörbyggare stångas mot...:(
        Bästa hälsningar Kent
        Jo Kent, jag har fått inse att jag måste ha gränser...annars snöar jag in helt och hållet på lite av varje.
          • 3961
          #1144
          Fyra bryttrissor...vilket motsvarar precis det antal som jag behöver till bombluckorna.
          Bryttrissorna skruvade/limmade jag fast på plywood bitar som sedan limmades fast i kroppen.
          Här på den främre delen provar jag hur väl inriktad vajern är mot trissorna och drivhjulet.
          Här gör jag samma sak fast på den bakre uppsättningen.
          Den första stötstången har bultats fast mot det främre drivhjulet och luckan är i öppet läge...
          ...samt i stängt läge.
          Båda främre stötstängerna på plats. Den högra håller på att justeras till rätt längd därav den blåa tejpen.
          En test av hur det fungerar och ser ut inifrån kroppen.
            • 6807
            #1145
            Snajsit! :-D Kommer vajern att gå ett varv runt stora "remskivorna"? Annars lär de väl slira?
            • Landin81
              • maj 2014
              • 389
              #1146
              Tex en Arkbird autopilot. Med return to home som gör att den flyger hem igen och börja cirkulera över dig på en inprogrammerad höjd om du skulle tappa radiokontakt. Även stabilitetssystem i den etc etc. En billig försäkring för ett dyrt flygplan.
                • 1475
                #1147
                Rackarns vad klurigt uträknat! :stupido2:
                  • 3961
                  #1148
                  Det är helt sant att de slirar om vajern bara ligger med ett halvt varv runt skivorna. Men om min idé fungerar med att förankra vajern på samma sätt som på fullskala kärran så behövs det inte mer än ett halvt varv.
                    • 3961
                    #1149
                    Tack Lelle!
                    Det är inte så svårt att klura ut eftersom jag följer originalets uppbyggnad.
                    Det som dock var liiiite småklurigt var att få till måtten. Men med bra foton, kopior på ritningarna...utan mått...och lite fler gråa hårstrån så gick det att lösa.
                      • 3961
                      #1150
                      Tillfälligt ihopkopplad med en vajer. Det fungerar väldigt bra.
                      Nästa steg blir att koppla ihop alltsammans till ett servo. Men...i vanlig ordning....så får det vänta tills jag har fått hem grejorna som behövs för det.
                        • 6807
                        #1151
                        Hur funkar det om du sätter fingret (vinden) på en lucka? Slirar vajern då?
                        • AnWi
                          • dec 2014
                          • 87
                          #1152
                          Göran. Jag är ganska ny på forumet här och har läst igenom hela denna tråd. Att skriva att jag är full av beundran räcker inte. Det är ju mästerverk du producerar. Hatten av...
                          Ganska långt bak i tråden lödde du motorkablar. Jag bytte, efter testkörning, ut kablaget i min "lilla" Tarot Iron Man 1000 Octocopter från 2,5 mm2 till 4 mm2. Lödningarna i min "powersplitter" blir 36mm2 (9 * 4mm2).
                          För att kunna löda drogs kablaget ihop med buntband och den frilagda kopparen "surrades" med några kardeler. Med lödkolven på ena sidan, varmluftspistolen på andra sidan och lödtennet i munnen lyckades jag få till bra lödning. Allt går med lite uppfinningsrikedom.
                          Min testflygning innan kablagebyte: https://vimeo.com/111876601
                          Några fler, nyare, bilder: http://diydrones.com/forum/topics/sh...ge=19#comments
                          Min Octo är nästan längst ner på sidan.
                          Jag tänker inte avleda Görans fina tråd med mina byggen utan fortsätter bevaka detta bygge.
                          Det vore oerhört kul att få besöka paradiset och se din skapelse Göran. En MC-tur framåt vårkanten kanske :-)
                          Anders
                          Norrköping
                            • 3961
                            #1153
                            Det fungerar bra. Inget slirande. Men jag har fortfarande inte spännt fast vajern så som den skall fästas.
                              • 3961
                              #1154
                              Ursprungligen postat av AnWi
                              Anders
                              Norrköping
                              Tack för berömmet Anders!
                              Du har helt rätt i att med lite uppfinningsrikedom så går det mesta!
                              Du är välkommen hit framåt vårkanten så det är bara till att höra av dig.
                                • 3961
                                #1155
                                Jag kapade bort 60 cm servokabel från bakkroppen och sparade in 10 gram i vikt.
                                Jag väntar fortfarande på lite material till bakkroppen.
                                Gångjärnen till luckorna på motorkåpan anlände idag och då var det dags att komma vidare med den.
                                Detta är låsarmarna till motorkåpans luckor. Mässingsarmarna lödde jag fast med en lödkolv och det här.....
                                ....och resultatet blev väldigt bra.
                                Så här ser det ut på utsidan när låsen är monterade.
                                Insidan.....armarna har inte kapats till rätt längd....men det kommer....
