SAAB 210 Lilldraken!
  • Pekkala
    • 1159
    #301
    Äntligen en bild där man inser hur stoooor din "lilla" prototyp verklig är!
    Kanske är en baktanke med att man troligen blir arbetslös i Februari, blir lättare att planera in ett eftermiddagsbesök då det faktiskt är nästgårds vi bor! (16 mil enkel resa?) Misstänker att far din även han har något nytt i byggkammaren så man får väl besöka han med.. ;-)
    Tråkigt att du blir arbetslös :(. ja det är ju bara ett längre stenkast över skogen! å du är välkommen på besök.
    MVH/Christer
      Klart att du skall göra ett besök, även om jag inte har något lika spännande som Christer.
      /Lasse
      Modellflygare sedan 1952
      • Pekkala
        • 1159
        #303
        Här har det inte hänt speciellt mycket!
        Men jag har i alla fall färdigställt min julklapp till mig själv :lollypop:
        Den väntar bara på att asfalten ska titta fram!
Namn: p5130445.jpg
Storlek: 58,8 KB
        Men lite har det ändå blivit på Saaben, en hopknycklad kabelhärva t,ex.
Namn: P5130440.jpg
Storlek: 76,6 KB
        Jobbar lite på att snygga till förarplatsen med sidopaneler och planerar stol mm.
Namn: P5130441.jpg
Storlek: 57,0 KB
ID: 504001Klicka på bilden för större version
Namn: p5130442.jpg
Storlek: 82,1 KB
        Tittar även över motor och tankutrymme, har gjort en tankmockup för att se
        hur stora tankar av standardstorlek jag får plats med, och vad gäller motor så vet jag inte hur jag ska göra.
        Jag behöver en motor i storleksordning 10-12 kg, ny eller begagnad är frågan!
        Med tanke på att motorn i min J21R bara gick ca 16 timmar på 4 år så vet jag inte om det är försvarbart att köpa en ny motor om jag kan hitta en bättre begagnad till rätt kurs!
        Tips, tankar och förslag om motorer välkomnas :applouse:
Namn: p5130443.jpg
Storlek: 59,4 KB
ID: 504003Klicka på bilden för större version
Namn: p5130444.jpg
Storlek: 79,9 KB
        MVH/Christer
        • henke2
          • 3188
          #304
          Huggorm med 40mm utblås kommer gå undan :-)
          • Pekkala
            • 1159
            #305
            Hoppas det Är det rätt att röret ska sticka ut sådär bak i rumpan på ormen?
            MVH/Christer
            • henke2
              • 3188
              #306
              Röret är universal. Minns inte på rak arm om du hade Kolibri, men har för mig det, då klipper man röret 2-3cm in, du får en venturiverkan som kyler hela modellen mycket effektivt. För P20 måste det sticka ut eftersom den rackaren är rena eldkastaren. Venturiverkan är bra, men den klarar inte vad som helst :-P
                Är fortfarande helt fascinerad av kombinationen glödande metall som hålls i luften av frigolit. Vet att det funkar och hur det funkar men känns så fel :girl_wacko:
                Åter till bygget, hur detaljerat skala skall du gå i cockpiten?
                • Pekkala
                  • 1159
                  #308
                  Då är det som jag hade för mig, men ville inte kapa om det fanns en tanke med att den skulle sticka ut!
                  Men jag får ta fram saxen och fixa!
                  MVH/Christer
                  • Pekkala
                    • 1159
                    #309
                    Ursprungligen postat av Fluf
                    I nuläget så blir det inte så detaljerat, men något som liknar insrumentbräda och stol med pilot ska det i alla fall bli.
                    Jag tänkte ha den flygandes först så får vi se om det blir fler skaladetaljer senare!
                    MVH/Christer
                    • Pekkala
                      • 1159
                      #310
                      Ja men då har jag en motor på väg hem! Den kommer om några veckor så nu kan jag börja planera placering av diverse utrustning lite bättre! :thumbup:
                      Det är även en ugn på gång för att vacuumforma huven! Lip bygger den för han har nytta av den sedan också!:lollypop:
                      MVH/Christer
                      • Pekkala
                        • 1159
                        #311
                        Denna hemjobbaronsdagskväll fick det bli lite svarvning av delar till fälgarna!
Namn: P1017231.jpg
Storlek: 72,5 KB
                        Få se om jag kan svarva resterande fälghalvor nästa onsdag.
                        MVH/Christer
                        • Pekkala
                          • 1159
                          #312
                          Det händer lite av varje lite över allt just nu! :stupido2:
                          Jag tänkte att det skulle gå en duckt genom kroppen på denna maskin så då får man väl snickra på det
Namn: p6020449.jpg
Storlek: 66,2 KB
ID: 504197Klicka på bilden för större version
Namn: P6050454.jpg
Storlek: 76,5 KB
ID: 504198Klicka på bilden för större version
Namn: P6050453.jpg
Storlek: 77,3 KB
                          Å lite annan förarplatspyssel
Namn: P6020451.jpg
Storlek: 64,1 KB
ID: 504200Klicka på bilden för större version
Namn: P6020452.jpg
Storlek: 78,8 KB
                          Bromscylinder och landställsstyrning tillsammans med kabelhärva
Namn: p6020448.jpg
Storlek: 89,0 KB
                          Väntar på att ugnen till vacuuformningsutrustningen ska bli klar!
                          MVH/Christer
                            Hmm, hade jag haft lite aluminium så skulle den vara klar, det är bara det som fattas.
                            Har plasten kommit?
                            /Lasse
                            • PGAstrom
                              • feb 2012
                              • 458
                              #314
                              Snyggt Christer.
                              Ser du skall ha hydrauliska bromsar. Jag använder vatten istället för olja i de 3 maskiner som jag
                              har det installerat. Blir mindre kladdigt vid luftningar o läckage men funkar bra. Fryser förstås vid minusgrader men då
                              brukar jag inte flyga ändå.
                              Blir intressant o se vacuumformningen.
                              //Gunnar
                              • Pekkala
                                • 1159
                                #315
                                Ursprungligen postat av LIP
                                Har plasten kommit?
                                Då fixar jag aluplåten, den står i garaget
                                Ja plasten har kommit!
                                MVH/Christer
