    • 3967
    #661
    Glasning av de små områdena runt kabinen som jag har rättat till.
    Det ger ju mig lite mer att slipa.
    Innan jag börjar kapa till och limmar fast vindrutan så måste det här området målas. Jag har inte fått fram uppgifter på vilken färg det skall vara. Men....under någon annan eventuell färg så finns det garanterat den här färgnyansen på originalet.
    Andra strykningen...
    Eftersom jag tillhör den kategorin av människor som inte tycker det är så värst upphetsande att titta på när färg torkar så fortsatte jag med inredandet av yttervingarnas utrymmen för pontonerna.
      De e ju helt sinnessjukt att det ser så lätt ut på dina bilder alltid Göran. Ända tills verkligeheten kommer ikapp en och man sitter framför sitt bygge och undrar hur fan man ska göra nu då??
      Stor eloge till ditt fina bygge :applouse::lollypop:
        Jag sökte på Flygvapenmuseum och Catalina, och det finns lite bilder. Men inga JÄTTEtydliga bilder som visar på cockpitfärgerna. Men jag tror du är på rätt väg...
Namn: cata.jpg
Storlek: 31,4 KB
          • 3967
          #664
          Tack Jonny!
          Jag kan lugnt säga att du är på god väg med ditt bygge och du gör ett strålande jobb med den! :applouse:
          När det gäller mina byggen så är det resultatet av många gråa hårstrån och ett minskat bestånd av desamma uppe på huvudet. :sarcastic:
            • 3967
            #665
            [ATTACH=CONFIG]54379[/ATTACH]
            Ett stort tack Christer!
            Då har jag inte sett helt fel. På de flesta bilder som jag har sett så ser man en skymt av vad som påminner om zinc chromatic green så jag kör vidare med en färgen. Skulle det visa sig att det är fel så är det inte hela världen att måla om.
              • 3967
              #666
              Vindrutan hittade hem. Med hjälp av en pensel så lade jag på lim längs med bottenkanten på rutan och på kanterna av sidorutornas snedställda stag. Sedan var det bara till att börja böja in plasten och tejpa efterhand.
              Nästa steg blev att med hjälp av samma pensel pressa ned små mängder lim mellan ramen och ovankanten på plasten. På så sätt undviker jag att gnida ut lim över hela plasten medan jag tejpar/justerar alltsammans.
              Att det blir mer än lovligt kladdigt på ovansidan om ramen har inte så stor betydelse eftersom den plasten kommer att tas bort när allt har torkat.
              Så jag kan säga....ett steg framåt.
              Triangelboxen snickrades ihop och limmades fast.
              Med snickrandet klart i pontonbrunnarna så var det dags att börja kladda med epoxy och glasfiber...igen.
              Modellbygge är roligt!
                • 3967
                #667
                Lager två med epoxy....
                Ovankanten på vindrutan skars bort med en skarp skalpell.
                Taket ovanför främre delen på kabinen skars till och limmades på plats.
                Kanterna hade avlånga hål på grund av mellanrummet mellan vissa longeronger. Dessa fyllde jag ut med lite balsa och spacklade dem. Kanterna skall glasas lite längre fram så jag får stryktåligare kanter.
                Färgen anlände lite tidigare än beräknat.
                  • 3967
                  #668
                  Innan jag limmade fast klarplasten på taket så fick jag se till så att den översta plastskivan fick rätt form.
                  Nästa steg blev att limma fast klarplasten. Att bygga en kabinhuv så här tar sin lilla tid...men det är det värt.
                  Kanterna glasades så att jag kan få en slitstark...och förhoppningsvis...stabil kant.
                  Yttervingarnas spetsar fick sig en spackelbehandling som förberedelse för en del slipning och lite detaljer.
                  • HawkMan
                    • apr 2015
                    • 18
                    #669
                    Grønt ser det da ut til å være i allefall.
                      • 3967
                      #670
                      Tack för länkarna!
                      Det ser verkligen grönt ut så det blir zinc chromatic green.
                        • 3967
                        #671
                        Så är takfönstret utprovat, fastlimmat och tillslipat.
                        Men som vanligt så finns det mer att göra.
                        Ett sidofönster hittade sin plats idag. Detsamma hände på andra sidan...
                          • 3967
                          #672
                          Nästa uppsättning sidofönster kapades till och limmades på plats.
                          Jag penslade även på lite flytande "eltejp" på brytarna till vingpontonerna.
                          Men den stora arbetsinsatsen idag skedde ute i hangaren...det enda stället som den fick plats på. Årets stora låda har börjat monteras ihop.
                            Hej Göran.
                            Flytande eltape, det var något nytt vad är det ? :concern:
                            Vad kommer att finnas i årets låda?:concern:
                            • andWho
                              • nov 2007
                              • 554
                              #674
                              http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-...art-pa281664sv
                                • 3967
                                #675
                                Hej Göran.
                                Flytande eltejp (PlastiDip) är något som är väldigt användbart. Man penslar på det...det finns även som spray....på allt möjligt som man vill isolera. Elkontakter, lödningar, verktyg osv. Jag köpte mitt via Conrad. Men Anders la ut en bra länk till Mekonomen där du kan få tag på i stort sett samma.
                                I årets låda så kommer det att finnas lite grejor på vägen dit och en modell på vägen tillbaka. Fokker D.XXI skall hem till Sverige.
