    • 3967
    #256
    Bara så att det framkommer.... Det blir slipdamm när jag slipar. :sarcastic:
    Andra omgåndeg med sprutspackel. Jag måste ju lägga på mer spackel så jag har något att slipa bort. :applouse:
      • 3967
      #257
      Det var dags att dela på kroppen så att jag kan skruva ihop den och få till en så jämn övergång mellan framdelen och bakdelen av kroppen.
      En del slipning och spackling senare så har jag sprutat på det som troligtvis blir det sista lagret med Hagmans sprutspackel.
      De har i alla fall fått sitt sista lager med sprutspackel.
        ..Get Your sliip with Hagmans.. Kan se sängreklamen framför mig..En sovande skäggförsedd gentleman med ett modellflygplan med sig i sängen..
        Den blir riktigt trevlig den där Göran,får tydligen boka er flygdag i år så man får beundra den Live!
          Gösses, det går ju i raketfart och riktigt bra ser det ut att bli.
          Jag väntar med spänning på fortsättningen.
            • 3967
            #260
            Ursprungligen postat av bokis
            Om den där reklamen dyker upp så kan jag till och med tänka mig att skaffa en TV.
            Tyvärr hinner den nog inte bli riktigt klar till den här sommaren. Men den skall vara flygklar till nästa sommar.
              • 3967
              #261
              Tack Olov!
              Nu blir det en liten väntan fram tills på torsdag då jag är tillbaka i paradiset igen.
                Tack Olov!
                Snyggt och välgjort som vanligt, Magister´n.
                Nu går du snart in i slutfasen som brukar vara 2/3-delar kvar av bygget.
                  • 3967
                  #263
                  Tack Lelle!
                  Ja det är bara resten kvar.
                    • 3967
                    #264
                    Dags att dela på kroppen igen. Med hjälp av ett väldigt tunnt sågblad så var det bara till att såga isär kroppen.
                    Nästa steg blir att få till en så bra passform som möjligt mellan fram- och bakkroppen. Jag har en idé som jag tänker prova.
                      Alltid lika spännade att ta del av dina idéer Göran
                        • 3967
                        #266
                        Det är minst lika spännande för mig att se om idéerna fungerar! :sarcastic:
                          • 7681
                          #267
                          Isch!
                          Ser inte skönt ut att sätta sågen i en så välsvarvad skönhet.
                          Men det är väl som en plastikoperation, det blir mycket bättre efteråt.
                          Så jag är inte ett dugg orolig!
                            Varför delar du den?? :concern:
                              Så den går ner i handväskan när han åker till USA kanske? :stupido2:
                              PS. Flying Legends 2005-DVDn är klar för leverans. Bl.a. intervju med flygförare Kjell Nordström och sen B17 uppvisningen. Extramaterial är 8 minuter filmat inne i cockpit under uppvisningen !!
                                • 3967
                                #270
                                Isch!
                                Det var inte trevligt alls att såga isär den igen. Det är lätt hänt att man sågar fel. Men det gick bra.
