  • Baua
    • 856
    #316
    Nu Göran får du ta det lite lugnt kl.04.30 i snickarboa och inlägg med bild kl.07.52 tyder på vändning av dygn vilket kan leda till stress och andra ondheter. Tänk på hälsan.
    Hils
    Magnus
      • 3961
      #317
      Ursprungligen postat av Baua
      Hils
      Magnus
      Jag var på väg till jobbet i Rosersberg och tänkte att det var lika bra att limma dit resten av spanten så de skulle få ett par dagar på sig att torka.
        • 3961
        #318
        Den andra halvan av gångjärnen har limmats på plats och säkrats med mässingsspik.
        Bombluckorna har delats och jag har påbörjat detaljeringen av dem.
          Det där blir ju riktigt tjusigt!:applouse:
          Har du planerat för att kunna släppa bomber också?
            • 3961
            #320
            Tack Olov! Tanken är att jag skall montera in mekanik för bombfällning både från kroppen och från vingarna.
            Mvh Göran
              • 3961
              #321
              Idag har installationsarbetet med bombluckorna fortsatt. Kolfiberrör som förstärkning längs mittenkanten.
              En del detaljer har monterats på plats. Det skall även dit några hundra nitar.
              Efter lite klurande så fick jag till manövrerandet av bombluckorna. Öppet läge....
              .....stängt läge. Servot kommer att bytas ut till ett större servo. Och detta beror inte på att det nuvarande skulle vara för svagt, utan helt enkelt för att det är för litet i storleken.
              Och ett par länkar till filmer som visar luckorna i arbete.
                • 7677
                #322
                Jäklar så läckert! 7 tummar upp!!
                  Gösses vad tjusigt!:applouse:
                  Det ser ut som om det skulle kunna få plats med ganska många bomber i den buken.
                    Riktigt tjusigt, var det matte, magkänsla eller trial'n error för att få luckorna att gå helt synkront från samma servo? Sett en hel del byggen som har haft utmaningar med just detta (att ena luckan öppnas snabbare än andra etc).
                    Mycket snyggt!
                      Stiligt Göran!
                        • 3961
                        #326
                        Tack Thomas!
                          • 3961
                          #327
                          Tack Olov!
                          Det kommer att finnas plats för minst två 250kg bomber.
                            • 3961
                            #328
                            Ursprungligen postat av Fluf
                            Mycket snyggt!
                            Tack Olof!
                            Det var nogranna studier av foton, uppmätning av originalet, lite matte, lite magkänsla och lite experimenterande...plus minnen från montering av bombluckorna på B-25:an.
                              • 3961
                              #329
                              Ursprungligen postat av bokis
                              Stiligt Göran!
                              Tack Bokis!
                                Ja det där ser onekligen mycket bra ut
